Onkyo A-8057, 8250, синфазный дроссель в питании.
Киса
13 Мар 2025
Ничего выдающегося, кроме синфазного дросселя во вторичной обмотке. Параметры неизвестны. Усилитель давно продан. А вот дроссель хотелось бы и сейчас попробовать.
И еще 2 (лишних?) загадочных диода в выпрямителе, зачем оно ?
    13 KB · Просмотры: 55
    432.4 KB · Просмотры: 54
17 Июл 2022
Про дроссель нашлось пока только такое.
По поводу диодов - я не смог придумать научного объяснения их роли в БП. Видел и резистор в этой цепи. Мнения обсуждавших разделились.
Самому интересно.
23 Май 2020
Не поймите меня правильно, но мой ИИ полагает, что развязку им. Гальвани-Вольта обеспечивает силовой трансформатор (на первой ступени рассуждения) 😃
Читатель
6 Май 2023
К сожалению - нет. Всегда существует конечное сопротивление изоляции. Прямо на первой же ступени.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Фильтр питания.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
1. Синфазный дроссель подавляет прошедшие через трансформатор импульсные помехи сети - вместе с конденсаторами С952, С953 и снаббером С951R951. Ну и назад тоже - от переключения диодов.
2. Что диоды в общем, что резисторы там же преследуют одну цель - не пропустить помехи переключения диодов в слабосигнальную цепь.
PS. Снимок бы побольше, посмотреть на реализацию синфазного дросселя. Если это светлый прямоугольник с проводами между сетевым трансформатором и конденсаторами фильтра выпрямителя, то я зауважал это решение...
Э. Машкин
23 Дек 2024
Не поставлены точки начала обмоток дросселя, от этого конфуз.
А диоды действительно хитрые, но по-видимому тоже что-то "отсекают".
23 Май 2020
Так там (уже давно) такие трансформаторы секционированными (на диэлектрических каркасах) мотают по соображениям безопасности, . Сопротивление между обмотками там на частоте сети (при конструктивной ёмкости) и на постоянном токе МегаОмы. Может я не прав.
Был бы я японцем, непременно поставил бы параллельно первичной обмотке варистор (разумеется, после предохранителя).
Читатель
6 Май 2023
17 Июл 2022
С большим интересом ознакомлюсь с инженерным объяснением работы встречно-параллельных диодов в цепи общего провода.
На всякий случай подгружаю Service Manual'ы.
  • onkyo_a-8250.pdf
    248.2 KB · Просмотры: 6
  • onkyo_a-8057_a-8250_sm.pdf
    641.7 KB · Просмотры: 3
23 Май 2020
Не забываем, что встречно-параллельные диоды применялись в качестве невыпрямляющего смесителя в приёмнике прямого преобразования.
17 Июл 2022
...которым я пользовался для приёма радиолюбительских станций диапазона 7MHz. Спасибо В.Полякову.
23 Май 2020
Истинно так! А теперь этот смеситель сюда в цепь общего провода поставили: янонианцы решили просто смешать токи звуковой частоты с постоянной составляющей. А что на выходе?
Киса
13 Мар 2025
Про синфазный дроссель в питании Onkyo я вспомнил после прочтения этого поста >>
17 Июл 2022
Пропал калабуховский дом!
Из мира мёртвых возвратился чятем, и он засрёт весь форум....
А чятема даже на "новом аудиопортале" забанили. Это - как из борделя за разврат выгнать.
23 Май 2020
Страшное дело в том, что всплески из-за диодной коммутации (и мутации тоже) в коэффициент трансформации трансформатора пересчитываются в первичную обмотку! Тот есть повышаются!
Вариcтор и гаситель переходных процессов (C= 0.1 мкФ х600 В и R=100 Ом 2 Вт) всем им (помехам) в помощь!
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Я пропоную мух відокремити від котлет.
Синфазний дросель призначений зменшувати рівень синфазних завад, що пройшли крізь трансформатор з мережі.
Снаббер потрібен, аби демпфіювати спроби генерації паразитного контуру що складається з індуктивності розсіювання трансформатору і ємності діода і оточуючих його товаришів в моменти вимкнення кожного з діодів.
А зустрічно-паралельно увімкнені діоди слугують для захисту трансформатору від так званої сталої складової струму в навантаження, насправді різниці струмів в умовно позитивну і умовно негативну півхвилі напруги живлення. Бо підсилювач суттєво асиметричне навантаження для трансформатора з випрямлячем. В Амфітонах на тому місці просто резистор, наприклад. Люди говорять, допомагає. Іноді, з тією ж метою, конденсатори фільтрів живлення ділять на дві групи і вставляють по резистору між групами.
І я би також додав снаббер до первинної обмотки трансформатору,він захищає від сплеску при вимкненні підсилювача з мережі.
23 Май 2020
Слышал я что один современный итальянский Пиноккио, всë-таки закончив высшую школу, совершил такое вот непотребство: врезал в систему отопления дома водяную турбину, нагрузив её на генератор переменного тока, тем самым отвязался от общей сети с её промышленными помехами, но зато в его лампач стали пролезать звуки бульканья воды и отголоски ударов по батареям, когда поддатый Пиноккио слушал слишком громко. Синфазного дросселя у Пиноккио не было...
