Э. Машкин
- 23 Дек 2024
- 496
- 330
- 21
Сайт: Усилитель мощности Benchmark AHB2
Непрерывная средняя выходная мощность
< 0,0003 % THD+N при полной номинальной мощности , от 20 Гц до 20 кГцSNR и динамический диапазон
Номинальная выходная мощность относительно выходного шума, входы закорочены- 132 дБ, А-взвешенный, стереорежим
- 135 дБ по шкале А, монорежим
- 130 дБ невзвешенный, 20 Гц – 20 кГц, стереорежим
- 133 дБ невзвешенный , 20 Гц – 20 кГц, моно режим
Шумовое напряжение
Выходное шумовое напряжение, взвешенное по шкале А, входы закорочены- -103 дБВ, -101 дБн, 7,1 мкВ (среднеквадратичное значение), стереорежим
- -100 дБВ, -98 дБн, 9,8 мкВ (среднеквадратичное значение), монорежим
Шум относительно 2,83 В (среднеквадратичное значение) (1 Вт на 8 Ом)
Выходной шум относительно 2,83 Вср.кв., А-взвешенный, входы закорочены- -112 дБ, стереорежим
- -109 дБ, моно режим
THD+N
Фильтр нижних частот 1 кГц, 80 кГц, при полной номинальной выходной мощности на любой номинальной нагрузке- < -118 дБ ( < 0,000 13 %), стереорежим
- < -118 дБ ( < 0,000 13 %), моно режим
КНИ
Фильтр нижних частот 1 кГц, 20 кГц , при полной номинальной выходной мощности на любой номинальной нагрузке- < -119 дБ ( < 0,000 11 %), стереорежим
- < -120 дБ ( < 0,000 10 %), моно режим
Перекрестные помехи
- Лучше, чем -115 дБ на частоте 1 кГц
- Лучше, чем -92 дБ на частоте 20 кГц
Частотная характеристика
- Лучше, чем от 0,1 Гц до 200 кГц, +0/-3 дБ
- -0,01 дБ при 20 Гц, -0,17 дБ при 20 кГц, нагрузка 8 Ом
- -0,23 дБ при 20 Гц, -0,32 дБ при 20 кГц, нагрузка 4 Ом
Коэффициент затухания
- 350 при 20 Гц, 8 Ом
- 254 на 1 кГц, 8 Ом
- 34 на 20 кГц, 8 Ом
- 7 на 200 кГц, 8 Ом
Максимальный выходной ток аудиосигнала
- 29 А пик, на канал, оба канала задействованы
Входная чувствительность
- Низкий коэффициент усиления = 22 дБн (9,8 Вср.кв.), усиление = 9,2 дБ
- Средний коэффициент усиления = 14,2 дБн (4 Вср.кв.), коэффициент усиления = 17,0 дБ
- Высокий коэффициент усиления = 8,2 дБн (2 Вср.кв.), усиление = 23 дБ
- Используйте настройки среднего или высокого усиления для несбалансированных входов.
- Для несимметричных входов требуются переходные кабели RCA-XLRM.
Подробнее: Обзор и измерения усилителя Benchmark AHB2
Звук:
Звучит приятно - ровный, прохладный, плосковатый звук. Без заметных проблем отыгрывает всё, что попадает на вход.
Хорош для студии, когда нужно выслушать что-то конкретное, не обращая внимания на остальное.
Отлично подойдёт для озвучки небольших пространств - ресторанов, фуршетов и пр., везде, где музыка служит фоном.
Для домашнего применения неплох для тех, кто интересуется аудиохирургией как подвидом аудиофилии.
