90 АС-001 «Электроника» комплексное восстановление и модернизация.
Rufraider
15 Сен 2025
Тамбов
Петр
Изготовитель: ВНПК «Акустика» завода «Микрокомпонент», г. Учкекен.
Назначение и область применения:
Для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых программ в стационарных бытовых условиях. Рекомендуемая мощность высококачественного бытового усилителя 20 – 130 Вт.
Технические характеристики:
3-х полосная напольная АС с пассивным излучателем
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-9 дБ) – 35500 Гц
Чувствительность: 86 дБ (0,4 Па/√Вт)
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение импеданса: 3,2 Ом
Предельная долговременная мощность: 90 Вт
Кратковременная мощность: 170 Вт
Масса: 25 кг
Габариты (ВхШхГ): 685х350х320 мм
Особенности конструкции:
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, стенки корпуса фанерованы шпоном ценных пород дерева. В конструкции корпуса предусмотрены элементы, увеличивающие жесткость корпуса.
В 90 АС-001 использован набор головок: 75ГДН-1-4, 20ГДС-1-8, 6ГДВ-6-16. Головки установлены на лицевой панели и обрамлены декоративными накладками из пластмассы с покрытием «под металл». Головки СЧ и ВЧ, установленные в верхней части лицевой панели, имеют одну общую накладку прямоугольной формы с прямоугольными выборками в месте установки головок. На этой накладке методом сеткографии нанесены декоративные надписи: торговое наименование системы, данные об основных конструктивных особенностях АС. Низкочастотная головка и пассивный излучатель имеют отдельные накладки прямоугольной формы. Для предотвращения влияния на характеристики головки СЧ колебаний воздуха в корпусе АС, возникающих при работе головки НЧ, с внутренней стороны головка СЧ изолирована от общего объема специальным герметичным колпаком. Все головки и пассивный излучатель спереди защищены от внешних механических воздействий черненой металлической сеткой. Пассивный излучатель представляет собой плиту из пенополистирола, имеющую форму эллипса, соединенную по периметру с гибким подвесом торообразной формы. Подвес, изготовленный из поливинилхлорида, закреплен своим наружным краем на металлическом фланце. Масса пассивного излучателя и гибкость обеспечивают его оптимальную настройку.
Доброго времени всем.
Так случилось, что приобрел 90 АС-001 в состоянии хлам, за мало денег.
В данный момент, произвожду работы по восстановлению корпусов АС.
odsXqZD3kibA-l_piwYJLsOPKAYin5ORlQiqmUcFxUleYSLiI1imOwdsu4HVwH6TG68QU5vYASVHcMYFInJEhxeh.jpg
-zlMl4-Y5lG8L9UHl3OpH5xO7vEmDvOFA5uYYP8o4Kl9XzWGclm7U0uaDzRomj6c5Vfy91yFQtiC6Wjem_EGEq_h.jpg
Состояние АС на фото. Акустика комплектная, все динамики и весь декор есть в наличии. Динамиков даже с избытком оказалось. Всё в отдельной коробке. На фото не попало.
PdbnyBTd0DwuFUrJGR1RPPNpkYRlHa7hrDCgkeZ_Ctjid4548ECIeft4Rv57j0tXVFzZchSwV49f8SfpJF4V0PnB.jpg
Подробно процесс работы не фиксировал, только урывками, т.к. делалась все авральными темпами очень быстро.
Распухшие углы были пропитаны полиэфирной смолой, родной шпон частично снят. Геометрия корпусов была восстановлена двухкомпонентной автомобильной шпаклевкой.
6NtmzfHByWCSnwLoZkIInOVQWVDKV25PkjH7jpRtgbfTJqJD-vY0O21WV4cqdjWAncudFiNoBK5XPDaGioxbb6ib.jpg
zqt5dDka-r5QE4-oyp5BVpghCDb1iNwfic0V7wB-j_R2hVVth3oaz0T38hkBEBlXDvrX0DyPSZtOy7uO3LoHwdh0.jpg
AL8_57-2nq9TwwXnSJALsv4tMwCLEtkuW5iH5Oc0yRPiWtAmVSD7HR_SwCNYaVPW6Nx_GkU_sY_V9gsBb-7K4dRo.jpg
Корпуса выровнены и загрунтованы.
aFuyB3mOwkCw4xnPJYjexVcLcvKhlrdwRm4rr7Ljb9pyRNJqHW9YiZPrUpUE-S_ZOLYoXjElS_uAUpqFcJCFm1cW.jpg
После перетирания грунта(по автомобильной технологии) передние панели корпусов окрашены краской, цвет - Графит.
Также все лицевые панели и сетки были подготовлены к покраске, и окрашены. Фото добавлю позже. Боковые и задние панели будут ламинированы хорошей пленкой DC-FIX с тиснением.(В шпон пока не умею, а на них экспериментировать не хочу)
Собственно суть вопроса: Изучив темы и статьи по данным АС - выяснилась проблема несовершенности фильтров данной акустики.
Вопрос по статье Маркова Николая. Ссылка: 35AC-015 и 90АС-001 – анализ фильтров в Multisim
В роли СЧ динамика будет использоваться рама и МС от родного 20 ГДС-1C-8, но подвижная система в этой раме будет установлена аналогичная 30 ГДС-1-8 (на питерских новодельных комплектующих). Также для СЧ динамика внутри корпуса будет установлен отдельный кабинет из фанеры, вместо родных пластиковых стаканов. С оклейкой звукопоглотителем стенок оного.
Есть ли смысл снижать порядок фильтра и применять ПАС(надо ли с такой подвижкой?) для СЧ звена. (По второму варианту для 90 АС-001 из статьи указанной выше)
Или все таки ограничиться минимальной доработкой фильтра по первому варианту из статьи?
АЧХу мерить нечем, все что я могу - снять график импеданса(Пока что).
Благодарю за внимание, процесс восстановления буду выкладывать сюда, если кому будет интересно.
приобрел 90 АС-001
Да, хорошо когда есть помещение в котором можно проводить такие работы.
Вот только проверку на слух в нём делать не надо.
На фото всё распрекрасно.
Собственно суть вопроса: Есть ли смысл применять ПАС
Однозначно да, ПАС в окнах.
Одно другому помогает.
Для ПАС этого достаточно. И не надо стремиться к Qts=0,707 не нужна точная настройка, достаточно понизить до 1...2 на графике импеданса это сразу видно.
И ПАС резко снижает требования к боксу для СЧ. Достаточно будет небольшого набитого ватообразным.
Думаю, не глядя, что главная проблема здесь - фильтры.
Другие динамики - другие (модернизированные) фильтры под них.
Поменять пищалку (и частоту раздела) ещё
Не советовали?
Не советовали?
С СЧ я определился, работать буду на родном железе. Только соберу подвижную систему(диффузор, подвес, колпачок) такую же как в 30 ГДС-1-8 (чтобы уйти от чашеобразного диффузора). Шайба и катушка останется от 20 ГДС.
ВЧ динамики тоже стандарт(заказал в них новые подвижки шелковые).
Была идея прикупить китайские ВЧ с Али аля, MeloDavid.
И под них городить фильтр уже.
Пока так, буду решать проблемы по мере их поступления, если то что получится - мне не понравится.
В этом помещении только грязные работы, пока нет ремонта))
Прослушивание в плюшевой домашней обстановке в другой картире.
То есть, от АЧХ 20ГДС не останется ничего, включая частоту механического резонанса.
Очень хорошо и правильно. Это сильно снижает требования к наличию ПАС, да и самО звучание немного озонируется, нет ближнего отражения прямо в окошки от стенок родного бокса.
ОК, но заполнение ватой не отменяется.
Есть конечно. Более того, по второму варианту, да с большИм боксом СЧ, ПАС не требуется. Только с третьим вариантом.
Если можете, то второй в приоритете.
Придётся искать чем измерять АЧХ, потому что
- никакой не стандарт, они будут совершенно другие и по АЧХ, и на слух. Надеюсь, они позволят снизить частоту верхнего раздела, что кардинально улучшит звучание в целом.
Не согласен. Изначально Шоров сделал стаью в "Радио" где объяснил что ПАС 15ГД-11 необходима именно из-за фильтра который блокирует Qes и общая полная добротность определяется уже Qms которая очень и очень велика.
И набивка ватой никак не может заменить ПАС которая работает именно на резонансе.
Лучшее - враг хорошего, хотя назвать изначальный 15ГД-11 язык не поворачивается.
Увы, лучший выход здесь будет - микрофон.
Поглядываю в сторону бюджетного измерительного микрофона. Импеданс мерить могу, а вот АЧХ нет. Есть на авито какой-то китайский с юсб звуковухой в комплекте, якобы откалиброван и т.д. в комплекте калиборовчный файл. Человек видимо занимается продажей оных. У меня есть звуковуха Behringer UMC22. Вот думаю, чего бы отдельно прикупить к своей карте - типа ECM8000 но к ним нет калибровочных файлов...
Дело даже не в микрофоне. Годится любой капсюль.
Дело в программе и умении пользоваться.
Толку от самого дорогого хирургического ножа в руках студента будет немного. Нужна практика.
Ссылка есть?
Поначалу они и не нужны.
  • проверка петличного микрофона в сравнении с ECM 8000 на малогабаритной АС.jpg
    700.5 KB · Просмотры: 123
    159.3 KB · Просмотры: 125
Подвижка другая. Тут без изменений в фильтре будет очень сложно.
Подход очень хороший и правильный! В вашем случае я бы оставил заводской фильтр и динамики. Замену на подвижку 30гдс одобряю, но она будет оправдана в случае измерений микрофоном.
Спасибо, разве статью по изменению фильтра просчитанного в Multisim нельзя использовать за отправную точку?
Решаю этот вопрос.
Отправил в ЛС.
Мозг вроде есть, REW установлен, измерение импеданса освоил. Думаю и с АЧХ получится справиться.
Не пойму какое отношение статья имеет к вашему проекту.
Таки в статье в целом описана проблема с фильтрами данных ас, приведена их АЧХ. Далее, тем же мотивом(как в статье) с учетом подвижки 30гдс, и новых куполов ВЧ, откорректировать фильтры(буду пробовать в замер АЧХ). О микрофоне уже прилично задумался. АЧХ буду пробовать мерить, деваться некуда!)
А пока что оцените картонку вместо ПИ, пришитую прошлым владельцем на швейной машинке к подвесу резонатораsmile_1
nbgIb_gJmMwZbXGYT3-18uJLedFzP2sYKUHw7c6dRTcbjIlNk6Ix9AYaA1K7pTYcX00KbOacR6aEdRzXysXQI1xV.jpg
П.С. Пластины резонаторов заказал новые, благо их можно купить без труда.
Отличная статья как практически всё что делает Николай Марков.
Но есть существенные оговорки: самих АС на тот момент у него в руках не было, поэтому приходилось считать по чужим приблизительным данным.
Поэтому думаю что можно сделать его фильтр "для ленивых", а дальше будет корректировка по тому что реально получится.
Для этого надо будет сделать измерения каждого динамика по отдельности со своими новыми фильтрами, для начала по оси каждого динамика, ну пусть с расстояния 70...80 см и АЧХ всей АС с фильтрами по оси пищалки с того же расстояния.
А затем попросить Николая совет - что надо подправить.
Всё это не зависит от возни с пассивным излучателем.
Ну а дальше измерить по рекомендации Маркова - как он посчитает. Уверен, что Вы не пожалеете и получите хороший результат быстро.
Но для этого нужны измерения именно имеющихся динамиков и надо получать достоверные результаты.
На этом этапе плату с фильтрами лучше держать снаружи, на корпусе, выведя её проводами из корпуса. Так будет на порядок проще и быстрее перепаивать.
АС напольная, но думаю, что для начала лучше поставить её на табуретку для измерений чтобы удалить от пола. Так будет лучше видно что излучает именно АС.
Если планируется замена подвижки у 6ГДВ-6-16, со снижением основного резонанса и частоты раздела, то в 20ГДС-1 продлил бы каркас катушки к пылезащитному колпаку, который взял бы большего размера. Таким образом удастся уйти от "чашки".
Мороки хватит с ВЧ головкой, при смене подвижки.
Пришитые картонки надежнее плохо приклеенных ПВХ пластин в оригинале:)
Можно намазыванием пластилина подобрать массу пластины резонатора.
Насчёт массы пластин и частоты настройки
ПИ в курсе? Основано на измерении импеданса (горбы,провалы).
А подвесы хоть живые??
Да живые(но не без потерь в виде отверстий от иглы швейной машины), благо они не на гибкой части, а на той что приклеивается к пластине ПИ.
Новые подвижные системы для ВЧ показывают вот такой график импеданса, Fрез - выходит 2,5кГц. Только оговорка - это купол с сопротивлением 25Ом, для 90АС-001 будут конечно 16ти омные.
FLDz9ZvtQ3ErWfUaCSjXh-hB-cDWHfmW0aJPLFw-EQGPjnosMo7yHF0YSEhgGLQ_egc_QOXK-NU4xWjAI6rhyZyV.jpg
Да, резонанс оформления будет виден на графике импеданса.
Часто встречающийся график. Єтот еще и ничего, без паразитных резонансов выше 4 кГц.
Зато в области основного резонанса полная чехарда.
Надо выявлять ее причину, и добиваться, чтобы остался один горб основного резонанса.
Странный график. Последний резонанс 3,2к, вниз не размахнёшься.
Увы и ах, имеем то что имеем. В чём его странность? Резонансы вижу, но понять их природу для меня пока довольно сложно.
Данный купол был установлен в довольно кривую МС от 6ГД-2, с неравномерным зазором. Еле отцентровал подавая 1кгц при сборке и протяжке фланца контрапетурного тела. Плюс на куполе в районе крепления з.к. была небольшая замятость - припаивал подводящие - присосало жало паяльника к зазору(стояло никелерованое жало которое магнитится - теперь только медными работаю в таких местах).
По центру зазора ,(вертикаль) выставили прокладками?
Щелей нет? Фиксация подвижки надёжная?
Скорее всего резонансы полости, которая внутри МС.
Надо посмотреть импеданс второго динамика, многое может проясниться.
А второго и нет! Это единичный экземпляр, собранный из того что было ради реализации на барахолке по низу рынка. Кстати вату под купол я забыл положить, вспомнил уже после сборки. Купола 16Ом аналогичные пока ещё едут ко мне.
Есть ещё 10ГДВ-2, 16Ом(тоже только один), с родной подвижкой. Звукопоглотитель под куполом вроде как имеется, точно не запомнил. Его график представлен ниже.
sNKSylsZbW6ZanOj-kISzA4QHA7dXSR7EUrSbeq8_oyPuwPEMWI-Q2m93DgFSrefJou_0XX3ZkBubSu_g3EEiaxg.jpg
Не выставлял, купол установлен на родных прокладках приклееных по краю купола(применимость заявлена производителем как раз для 10гд-35).
Щелей нет, фиксация надежная.
Сильно повезло что резонанс ровный и не повышен, у меня было гораздо хуже.
Здесь несколько путей развития.
Первый ,самый долгий ,но интересный если есть время.Это общение на форуме,обучение и создание своего неповторимого звука .Это был мой путь ,где в приоритете было то,что услышало ухо и процентов 40 то ,что показал микрофон.
Второй намного проще ,зайти посмотреть готовое решение и не тратить время на динамики ,которые никогда не смогут запеть.
https://ldsound.club/threads/klassnyj-zvuk-na-baze-s-90.2678/ Желательно смотреть с последних страниц.
Доброго времени всем, работа идет по маленьку. Мало времени получается выделять. Динамики собраны. Замерены импедансы, и были пробы по замеру ачх. Ящики готовы по внешнему виду, вклеены кабинеты из МДФ 12мм в корпуса для сч. Сейчас добрался до фильтров. И схема их, как оказывается, отличается от заводской(все пайки под краской, никто не вмешивался). Отличаются как номиналы, так и схема включения. Попробую сегодня зарисовать и опубликовать_hm_
Так и так, проштудировал фильтр, замерил номиналы деталей. Проверил схему. Вот что получилось. Ув. Марков Николай, взгляните.
Индуктивность последовательно с конденсаторами и резистором на НЧ(0,4Мгн) намотана тонким проводом и имеет сопротивление 8Ом 0,8Ом
    112.9 KB · Просмотры: 88
Катушка 0,4 мГн в НЧ цепи? Она же режет низкие частоты.
Она в составе режектора на НЧ динамик.
Такие динамики нередко взбрыкивают паразитными резонансами вблизи верхней границы своего диапазона. Вот завод и захотел их успокоить.
А так фильтр по сложности напоминает ЗЯ на том же наборе динамиков от S-90 по названием Кливер.
Забыл номер этой АС.
Да, схема включения такая, выше отредактировал ещё, указал её сопротивление. Тонким проводом намотана.
Зелений
