ARTA Software - программа для измерений АЧХ
а диаметр микрофона на что-то влияет?
Не утверждаю, но якобы меньше диаметр - лучше на ВЧ, хуже на НЧ и наоборот. Но думаю, это условно.
Ещё диаметр должен влиять на чувствительность, больше=лучше.
Для меня микрофоны с d=6мм крайне неудобны, оптимально 9 и 10 мм.
Но важнее не сам микрофон, а в каких он руках...
Еще один мик от ресивера Denon с Audyssey. Потратил тыщу кровных на него.
До 1.5КГц сопадает, дальше - лотерея :)
2 дБ в принципе не сильный разбег
В зависимости от задач. Если говорить именно о измерительном, то большой. Просто нет достоверной информации
Результаты пробного замера динамиков ноутбука (точно никто не пробовал ;)). Одноканальный режим, ибо двухканальный ноут ну никак не захотел, нет у него независимых двух каналов оцифровки. Микрофон - петличный, стянул у малых (а покупал с задней мыслью, что сам буду использовать), тип ZL05. Лежал прямо мордой на левом/правом динамике ноута в одинаковой позиции. Скриншоты не успел отредактировать, поздно. Левый динамик:
Правый динамик:
Типа система работает. Что не работает: сглаживание. Хоть 1 октава, хоть 1/9, график - тот же. На рисунке и не пишет, что сглажено. Прикольные картинки! По ходу, микрофон до 14 кГц чего-то ловит. Завтра перечитаю заново мануал и продолжу. Без сигнала уровень шума примерно по 80 дБ на рисунках, шумы помещения (разговор) прыгали до 110 дБ, но усреднились и пропали, усреднение exp, работает.
Да не работает она.
Удивляюсь я. Ну обязательно надо делать по своему, не так как у всех.
Измерять надо импульсом шума - Periodic Noise.
Не надо лезть в болото!!!
Думаю, микрофон лучше - капсюль 9 мм за несколько центов.
Всякие петличные, супердорогие студийные и т. п. лучше далеко обходить стороной так они запросто могут быть "заточены" под голос или что-то подобное.
Поэтому никаких петличек.
Снова по оси Y вылезли uPa/V - НЕ НАДО!!!
Спасибо за подсказки. Вроде PN и есть периодический шум, график усреднён по большому, больше 10, количеству посылок длиной пару секунд. Буду разбираться. Это ж первая проба. Микрофонов у меня ... туча. 18 лет ремонтировать рации, телефоны и мобилки... Но вроде петличка неплоха. Естественно, проверю и сравню с другими. uPa/V стояли, я не трогал. Громкость динамиков ноута была примерно четверть от максимальной. При большей усреднение не помогало, вместо линии - полоса шума. Видимо, перегрузка.
Правый динамик:
Так это АЧХ динамика с ноутбука? Довольно ровно.
Было бы интересно сравнить с другими микрофонами.
потренируюсь на кошках сначала. Выставить разные микрофоны относительно ноутбуковского спикера в одинаковое положение тяжело.
Режим IMP.
Очень четко, ибо микрофон в рожу динамикам под углом 45°. "Ворота" не изучил пока. Снимал ночью, при закрытых дверях к малым, романтика. Уровень выставлял -12...14дБ по полоске. По импульсной видно, что горбы в районе килогерца на АЧХ #36 - мощные резонансы. Пробовал и в FR после снятия импульсной переключаться: картинка маленькая, сглаживание работает.
Вот это и настораживает. Ноутбук играет ровнее, чем мои ленточники smile_1
Завидки берут? smile_10Кстати, горбатость АЧХ по этой маленькой картинке - больше, чем на #36 , по-моему. И диапазон сверху Уже. Гребу ластами дальше.
Конечно! Ноут переплевывает хай-енд по звуку. 21 век однако. Цифронизация всего , в т.ч. экономики.
Режим IMP.
Можно сравнить ноутбучный динамик с каким-нибудь реальным, лучше советским.
Лучше с импортным, имеющим в мануале АЧХ, в идеале под разными углами. Тогда можно будет о чём-то говорить.
Почитал мануал на АРТУ. Хорошая штуковина. Из готового удобно помучить НЧ блок.
Итак. Микрофон - петличный, как раз хотел его на НЧ проверить, расстояние до фланца НЧ 25 см. Разобрался с воротами, пока только с режимом сингл гэйт. 75ГДН-1л-4 в ЗЯ 93 литра без ЗПМ, этот НЧ секция на 75 ГДН-1л-4 для системы "Тройка" . В тракте стоит ФНЧ - пассивный RC-фильтр второго порядка с частотой среза по -6дБ около 240 Гц. Снизу срез 18 Гц по -3дБ.
В чём подвох. Ворота 29 мс соответствуют расстоянию 10 метров, или по 5 метров до стены и назад. А у меня до стены напротив и назад от точки расположения микрофона - всего 4 метра,. То есть, первое отражение отделить невозможно, оно пришло в 17,6 мс по времени графика. Ладно. Результат при таких положениях курсора и маркера.
Сравнение результатов с 20 см и с 70 см, маркер стоял на 30 мс:
С 70 см начинает вылезать самый вредный резонанс помещения, 130 Гц.
Вроде как петличка не подкачала, и микрофонный вход по НЧ без вопросов?
Всё ли делаю правильно?
Сорри, частота среза по -6дБ сейчас 200 Гц, посмотрел реальные номиналы в фильтре.
"Добром это не кончится... Я же предупреждал..." (Капитан Зелёный)
Повторение измерения #69 . Разница в микрофонах, способе измерения и в отсутствии в новом измерении кресла снизу под микрофоном, держал на штанге в свободном пространстве.
Типа без подвоха. Количество сэмплов 104, а пару раз программа ругалась, что их меньше 128, но тут съела.
АЧХ в усреднении 1/6. Красным нанесён график из #69 , полученный и сглаженный вручную.
До 2,5 кГц можно говорить о приблизительном совпадении. Но что происходит выше??? Ладно, смотрим то же с метра, над голым полом.
Выше 2,5 кГц комната не влияет, капец - тот же.
Накладываю свой ВЧ Дибейзи Е125. Бирюза - СЧ, красный -ВЧ, оба с 28 см, зелёный - ВЧ с 1 метра.
О. Теперь понятно. То есть непонятно почему, но в тракте сработал широкополосный режектор -20дБ на 8 кГц.
И где искать баг? АРТА перезапускал, не перезагружал комп, не подумал. Петличка? Я видел свой голос в анализаторе спектра, 7...10 кГц на "с" и "ц" в полном порядке, и ноутовские динамички без глюка, но в другом режиме. Мало сэмплов, и всё в мусорку? Прога не ругалась. Короче, я завис.
Да, в своё время я оценил отдачу Дибейзи в 87...88дБ/Вт. Не ошибся.
И где искать баг?
Я понимаю, что у многих есть синдром первопроходца, даже если в нужном направлении ведёт отличная дорога, идут пешеходы, трусят бегунки, а по дороге шпарят автобусы.
Идти через канавы и репейник почётнее, согласен.
Взять колонку с обычными динамиками и примерно известной АЧХ - это слишком просто.
Взять среднюю пищалку с известной АЧХ, посадить её на картонку и измерить - это каждый сможет.
Вместо этого вопросы про режектор на 8 кГц.
Может прежде убедиться - есть он в натуре или нет?
Может прежде проверить, что измерительный инструмент работает и не слишком врёт? НЧ и СЧ на первый взгляд показывает правильно, а с ВЧ полные непонятки.
У любого нормального ШП динамика или пищалки такого провала точно нет, а если замер покажет, значит врёт замер.
В первую очередь под подозрение попадает микрофон т. к. если это звуковая карта, то и выше должна быть фигня.
Микрофон, как и эскимо, должен быть на палочке. чтобы отражения с тыла не вносили хаос.
Поэтому я и ратовал за микрофон на палочке - настольный, компьютерный.
Раз капсюлей несколько, поменять несколько штук.
У всех одновременно не может быть такой ерунды.
Дальше микрофонный моно вход.
Можно проверить и его, подавая сигнал с внешнего генератора и в любой программе "вольтметре" оценить АЧХ входа.
Это первое что приходит в голову.
С использованием же петличных непонятных микрофонов, сомнительных звуковых карт с моно микрофонным входом, динамиков с неизвестными характеристиками, можно долго плутать.
Говоришь-не говоришь... Прежде чем включать "точность" в 1/6...1/24 октавы, от чего вреда больше чем пользы, особенно у сомнительного микрофона, может настроить и постоянно получать вменяемые результаты на 1/3 октавы?
Непонятно что за петлички такие, может там как раз за счет держателя и провал на 8 кГц.
Не вы одни с проблемами. Столкнулся с пролезанием сигнала внутри звуковухи или системный косяк, буду разбираться.
20ГДС-3 с доработкой, тщательно измеренная вручную - для меня известный средник )
Его нет на слух. Всей семьёй слушаем, малые научились по минимуму оценивать тембральный баланс, усё в порядке, шеф. Глючит замер. Он ПЕРВЫЙ на СЧ/ВЧ. Может, сегодня - всё в порядке? Хтозна.
Микрофон на палке длиной 1 метр, висит в воздухе.
Короче, всё перепроверю, с УМ начиная.
И да, я знал, что Вы укорите за 1/6. Снимал, чтобы было сходно по кривости с ручным измерением. В 1/3 совсем небольшая разница.
Николай!
Удивляюсь я Вам. Я жёстко критикую (но не ругаю), как мне кажется, в благих целях, чтобы вы сначала прошли по натоптанной тропинке и только ПОТОМ нашли свой путь.
А Вы не злитесь, не обижаетесь. Для меня это загадка, не привык я к этому. Мои советы агрессивны потому что спокойные вообще никто не слушает.
Ладно, постараюсь держаться в рамочках.
20ГДС-3 мне не нравится потому, что
- они уже сильно доработаны. значит уникальны и их не с чем сравнивать, другие не смогут внятно ничего сказать,
- даже до 8 кГц они не тянут, а надо минимум до 12 кГц.
Поэтому лучше какой-нибудь 2ГД-40 на картонке или 2ГД-36 на небольшой картонке.
Расстояние не более полуметра (комната не нужна).
Понятно, домашний тиран, если не угадали, телефончик отправляется под арест на полчаса.
Это перебор. Палка хотя бы 15...20 см, а за палкой не широкая стена коробки, а что-то узкое, может быть длинное (усилитель).
В воздухе вешать тоже не надо, а вот ПОТОМ понадобится приспособить какую-нибудь стойку.
Зачем? Вот вы измерили, потом заменили с паяльником какую-то деталь, надо посмотреть разницу, обычно небольшую. Но второй раз точно в ту же точку микрофон не поставишь. Поэтому надо будет приспосабливать какой-то штатив.
Вполне логично, понимаю интерес. Но пока лишнее разрешение скорее мешает.
Интересное дело - у одних динамиков при сглаживании 1/6...1/12 весьма ровная линия, у других - пила. И я не могу уверенно сказать, что ровная линия однозначно лучше. Может "нервная" АЧХ более детальная, живая. Не знаю.
Рад, что вы это заметили. Я пришел к выводу, что при сведении лучше использовать 1/2 или даже октаву потому что дрожание около частоты раздела затрудняет сведение. Сначала свести на полоктавы, а потом проверить на более узкой полосе.
Вижу, что вы начинаете видеть, что результат очень зависит от расстояния до микрофона и от измерительного окна, и от много другого, поэтому я не верю домашним комнатным измерениям, в которых ровный результат от 20 Гц до 20 кГц, одним замером такое не получить. Низ надо фотографировать поближе, верх - подальше. Для стыков тоже подобрать расстояние в котором меньше помех. Аналогично, для разных частот - разное окно.
Кто-то читает и думает, что это сложно. Нет, это достаточно очевидно в процессе измерений.
Спасибо за критику и за волшебный пинок! Приехала внешняя карта м-аудио транзит, только бы работала.
Не сержусь я потому, что а) на учителей грех сердиться б) сидя на сайте выучил психологические портреты завсегдатаев в) предвижу проблемы и отношусь к обучению, как к увлекательнейшему событию.
Вот сейчас не имею доступа к компу, и делаю ставки на: будет/не будет провал 8 кГц сегодня, будет/не будет работать б/у карта и будет/не будет глюка с внешней картой. Ваши ставки, господа!😁
Постараюсь впредь быть сдержаннее, как говорил мне мой дед 60 лет назад: "молчи, за умного сойдёшь".
Никуда не денется, главное - ЛИНЕЙНЫЙ во всех смыслах стерео вход.
Я никогда не был мазохистом, но с детских лет меня больше интересовало отрицательное мнение окружающих обо мне. какие они видят недостатки.
Похвалы я всегда воспринимал настороженно, особенно преувеличенные и незаслуженные.
Поэтому мне интересно узнать "правду" о себе, можно при всех, можно - лично (это должен быть более жёсткий вариант). Мне это раньше шло на пользу.
Ставку делать не буду т. к. не знаю ни динамиков, ни микрофона. Про типовой динамик мог бы что-то сказать. Проще, как я уже писал, взять обычный нормальный динамик, и всё станет ясно.
Вот пример 3ГД-38 с метра.
И всё понятно и естественно. Отсечена комната, выше 10 кГц - естественный падёж, ну и горб получился на 7 кГц - увы.
А вот без усреднения, принципиально то же.
Нет никаких особых впадин. Нормальное поведение типичного среднего динамика (который мне не нравится).
Гаварыць Мінск. Апошніє павєдамлєнія.
Если кто делал ставки (хотя бы мысленно)): глюк сегодня есть
Это АЧХ ноутбуковского динамика, в другом режиме у которого
Очевидно, проблема осталась, 8 кГц в саду)
Вторая ставка: карта работает. Откалибровать не успел, третья ставка решится завтра. Баиньки.
Вторая ставка под вопросом. Разбаланс уровней по входу 46 дБ, правый почти глухой. Разобрал карту. Винты ржавые, на нескольких торчащих выводах следы ржавчины. Блин. Выхода в норме, драйвер стал, но при включении компа один раз пишет "недопустимые данные", в маленьком окошке.
