8" мидбас для дома и авто
Читатель
6 Май 2023
тем же успехом кто угодно может сказать что Only не верит, а вот Vinnie молодец.
Во-первых, не Vinnie а BoVY.
Надо знать у кого стянул графики.
Во-вторых, читаем, что он пишет
На мидбасе прописались 10" собранные Рутковским из 75-ГДН. Он перемотал катушку и заменил диффузор с подвесом. Это звено системы, возможно, я буду менять на что-то другое потому что измерения показывают рост гармоник именно в мидбасовом диапазаоне
Т. Е. Сперва он выбросил ваши мидбассовые 1575 f в канаву( целый год ушел на снятие лапши с ушей)) , а потом решил и 10ки-франкенштейны на базе 75гдн отправить туда же.
Читатель
6 Май 2023
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
ДР, если бы вы себя уважали и уважали собственный труд, то не были бы таким непроходимым... упрямцем. А как можно уважать человека, который сам себя не уважает?! Выкладывать субъективные отзывы дилетантов, которым ваши динамики подошли - это достойно ремесленника-алкаша, который рад, что заработал себе на выпивку. Да-да, именно такой имидж вы себе создали на этом форуме. Не обольщайтесь. Даже обвинение в сектанстве для вас слишком лестно. Для этого у вас кишка тонка! Людям нужны объективные оценки. Я вас спросил вполне конкретно, а в ответ вы, как всегда, прикинулись дурачком - простачком, отфильтровав неприятные для себя вопросы. Но даже эту роль дурачка вы не можете умело сыграть. Не понимаю, почему, но все, что вы тут пишете (на форуме) вызывает у большинства сплошное отторжение и негатив. Неужели вы сами этого не чувствуете?
Вы живёте в потустороннем (параллельном) мире, поэтому плохо представляете эту реальность. Чаще всего причина в медицинском аспекте.
В этой реальности всё подчинено причинно-следственным связям, а не личным мнениям отдельных людей. В данном случае следствие — это изготовление динамиков. У самых активных спорщиков изготовление на нуле, потому что они так построили свои связи с реальностью. У Вас тоже с динамиками не очень хорошо, что не мешает критиковать тех, кто делает больше и лучше.
Про большинство Вы уже писали в теме про блокировку. Учитывать их мнение — бесполезное занятие.
Читатель
6 Май 2023
Одним словом - ДРДБ.
Читатель
6 Май 2023
Как, ты, достал! Дубина ты стоеросовая!
Ещё наглости хватает обвинять. Ты сам когда последний раз изготовил динамик своими руками? Мне так смешно делается, когда говорят, - "Динамики Рутковского", "Динамики сделал Рутковский". smile_1
Динамики делает Сергей Буковский, Зотов, М.Ураков, да мало ли.... А ваша артель выпускает говно из говна собранное, а у её главнюка кичливости, бахвальства и чванства через край. Что вредит имиджу непомерно.
Прав Zandy на всю катушку:
Как правы и все остальные у кого ты вызываешь стойкое неприятие.
Читатель
6 Май 2023
On1y
14 Июл 2022
Хорошо. Давайте проще. Дайте график искажений в полосе 50-500Гц скорректированного динамика при мощности 1 Вт, отнормированной на частоте 500Гц.
Zandy, ну ёлки палки! Уже скоро как год эти измерения в вашей же теме находятся:
Да, там нет измерений при 2В (да и динамик предыдущей ревизии, но условия те же), потому что в диапазоне 20-30 Гц. не хватило мощи усилка, а без коррекции измерения уже были сделаны, так и задачи не было показать искажения на максимальной мощности (если вы помните, на какое ваше сообщение я отвечал). А вот этот график:
Получен в точке прослушивания (на расстоянии 2 м.) ДВУМЯ одновременно включенными АС при подводимой мощности 1 Ватт (на 500 Гц., т.к. коррекция) к каждой. С той самой хитрушкой (ноу-хау, как у Мусатова - он то понял, в чём прикол, и зачем то повыпендривался про математическую модель - там считать несколько формул, да на бумажке.). Не такой ли вы хотели результат? Чтобы вся система в целом занимала объём пяти трёхлитровых банок и имела диапазон от 30 Гц. в полку при 105 дБ звукового давления в точке прослушивания. И, если бы это было возможно сделать на дрянных динамиках (35ГДН, например), то сделал бы на них. Но вы же игнорируете большую часть информации, мной выкладываемой на форум - от того и непонимание происходящего, и почему дрянные динамики в принципе (конструктивно) не могут в бас.
Онли верит, что 1мм линейного хода 8-ки - это 105Дб давления на 30Гц. Воистину , когда Бог желает наказать, то сперва лишает разума.
Мда... опять старая тема - доказывать МНЕ что у МЕНЯ нет давления. Это правила хорошего тона такие? Тебя сто раз в книжках на&пали, а ты и рад.
Читатель
6 Май 2023
"5дБ/100дБ=5%" (С) Онли. Как меня наипали в ВУЗе.
Ты хотя бы раз открыл хоть одну книжку, и пальчиком указал, что тебя не устраивает конкретно.
Это мания величия. Они лучше знают что, как и у кого происходит. На самом деле это всё те же голоса в голове, которые говорят: пойди на форум, выдумывай какую-нибудь чушь и пиши чем чаще, тем лучше.
Таких кругом полно и у половины высшее образование. Из чего вывод: наличие корочек ни на что не влияет.
Читатель
6 Май 2023
Делов-то синус 30Гц и замер давления в точке прослушивания с одновременным показом АЧХ. Посмотрим как 8-ка с линейным ходом1мм, не напрягаясь, выдаст 105дБ.
Вы же уверовали, что это ваши динамики это сделают на раз-два? И расчёты у вас имеются на этот случай?
Комплекс Наполеона не помешает разъяснить этот конкретный случай? Ждем.
14 Янв 2021
Ковров
Что даст большую индукцию в одинаковом зазоре МС, одно кольцо неодима 100х50х5мм (29кг на отрыв) или чуть больше и силой 61кг или неодимовые цилиндры/столбики 25х20мм (22.5кг сила на отрыв) по кругу по фланцу 8шт или стопка магнитов 25х5мм по 4шт и так же 8шт по фланцу? Все магниты из одинакового материала.
Юрий в соседней теме утверждает, что кольцо лучше и индукция с ним будет больше.
  • kkPSeWYZN8Of8vjDc2Th-4zbvvEAy0YKqHc8zwhxXCqWi8mPn1r552sI8fjnrhM0fApVXnuFDmJMvZXJ2TtQ30ER.jpg
    122.9 KB · Просмотры: 4
  • KRwHZg4txei-VNU0PFZRLRDdqghSwNYOUM6jmIAdcBPHv_Hr-GMF1Y5zux-Q9Q4dEQEZ0GlmExrc8K5vwpYj-VNb.jpg
    138.2 KB · Просмотры: 4
  • eTTkk4UKtiq4iC3HcWU4Vjk31VvQjjTVNJbvyWE_uZEihcPIOc-05oyFzHRfIVy4GUMXYI_SARBiIc0iNPG2Lyz9.jpg
    205.2 KB · Просмотры: 4
Тула
