улучшайЭта тема, про некоторую не типичную методику работы в симуляторе.
Не могу назвать её новой, или альтернативной, поэтому "некая, некоторая "
Для того, что бы перейти к прикладной части темы, придется сделать небольшое " Введение" с пояснениями -" для чего? Что это даёт? "...и т.д.
Сразу скажу, это "не для всех", и кто привык к традиционному методу работы, вряд ли воспримет этот метод положительно
Итак:
Как обычно смотрят на спектр искажений схемы усилителя в симуляторе ?
Прикидывают топологию, и рассчитывают примерную схему,паралельно этому рисуют полностью , потом запускают и смотрят транзиент ,где можно глянуть спектр искажений, и (основное ценное для меня в симуляторе). Наверное как-то так, а может не так, у всех по-своему
(Там много ещё чего можно смотреть, но меня пока интересует только график спектра на мультиновом сигнале , смотрю только его , мне этого достаточно, что бы понять " что с усилителем не так, и куда двигать дальше ")
Поначалу я делал так же, и оно вроде ничего, но у меня "короткий тракт", одним большим петлевым здесь не отделаться, нужно думать, как выжать максимум линейности с одного каскада УН
И я долго чертыхался, ибо не мог определиться, как лучше работать с такой типовой методой, потому что в коротком тракте, всё слишком взаимозависимо, здесь не получится, задавить искажения одним лишь набором петлевого, нужно искать новое видение и понимание как схемы так и ее проектирования в симе
Продолжение следует....
p.s. Буду выкладывать материал по небольшим частям, зная здешнее отношение к моим идеям и наработкам
Что бы потом, не было обидно за бесцельно потраченное время, если вдруг всё ценное.выложенное единым целым, снесут одним махом
А такая вероятность,более чем велика
p.p.s Практические варианты, будут в среду вечером, раньше до компа с симом , не доберусь
p p.p.s.Тов. Админ, это не стёб и не издёвка
Просто тема непростая и не однозначная
Подождите немного, не режьте на корню
В каком из? Если это про LTS, зачем тогда здесь еще эта тема? И почему в разделе "Усилители своими руками > Транзисторные"?методику работы в симуляторе.
ldsound.club
Это абсолютно ничего не дает, потому, что искажения вносит ВК в 100 раз больше.Поначалу я делал так же, и оно вроде ничего, но у меня "короткий тракт", одним большим петлевым здесь не отделаться, нужно думать, как выжать максимум линейности с одного каскада УН
надо снижать искажения ВК без оос, пассивными методами или отдельную петлю оос для негоВот эта метода, как раз и позволяет отделить зерна от плевел "кто есть кто"
Но всё по порядку
УМЗЧ Клецова.
Алексан,с какой целью схемы выкладываешь?Далее это.
Что в первые слышу.Любой диф. включает в себя транзистор включенный с ОБ
Полное название ВВ Сухова 1989 года. Попросту ВВ-89.И Ваш УВВС .
Почитай статью что в заголовке Усилитель высокой верности Сухова.Полное название ВВ Сухова 1989 года. Попросту ВВ-89.
Если скажет что мешаю то не буду мешать.Это личная тема СТТЛа
мне вот мешаешь. я жду великого откровения от величайшего гуру современности.Если скажет что мешаю то не буду мешать.
Давай, ложи.Тебе дюже не понравится метода, что я предложу
Лови. Там тебе ответы.И Ваш УВВС .
Небо! Небо не видело более позорного усилителя.
ДавайСпорю с тобой на $10.000, что УН, и через час ты - нищий.
Это худо тем, что в ём - вложенная петля ООС. Такие петли отжирают усиление у главной, чем сбивают линейность.Далее это.
Готово.улучшай
И этот собирал, мерзость конечно... сибилянты шипилявые даже на малой мощности(заявлено 40дб петлевого но скорее всего гораздо меньше) , 0 на выходе плывёт как сумасшедший даже со стабилизированным питанием. Это при том, что транзисторы подбирал в пары.Посмотреть вложение 160708
Если видишь хоть один из этих признаков:
1. Резистивную нагрузку каскада.
2. Низкоомные резисторы подгрузки УН.
3. Двухкаскадный ВК.
4. Аналоговую токовую защиту.
5. Невидимый труднопонимаемый признак: отсутствие элементов коррекции на положенных местах.
То с вероятностью 146% перед тобой плохой усилитель.
Если же ты видишь несколько признаков сразу, вероятность возрастает в количество признаков раз.
отличная коллекция)) схороню , пожалуй.Лови. Там тебе ответы.
Тоже делал.чтоб разобраться Но это начало использование ОБ.ранее не встречал..0 на выходе плывёт как сумасшедший даже со стабилизированным питанием. Это при том, что транзисторы подбирал в пары.
Да, они с Факелом развлекались раньше, Белка - отдельная лига, как погоня за нулями. Интересно было наблюдать, не стандартные подходы.Мыш подавал надежды.
Так это Аз- Буки- Ведаю или Азбука, пробники (ВАХ) перед сумматором (выходной, токовый каскад) вешать. Например, подача у Худ(Ых), Пасс(ивных) - перекошенная в хлам, чтоб на постоянном токе подачу сделать достаточную (транзистор открылся) - ток покоя приходится поднимать (класс А или схема от инженера рукожопа). С полевыми, как усилитель тока, например, у Никитоида - ТП от 1,5А - да, ну на х..й,! В стоке он пердит на 1ватте выходной, большинству повторивших это нравится. )снимать основной транзиент/спектр только с выхода крайнего УН, (перед ВК ), а, НЕ с выхода УНЧ как обычно
СМЕРШик с «Леха, садись - два» на $10000 спорит, нет желания присоединиться, сделать ставку?предполагаю что , идеальный ВК, просто повторит этот спектр на выходе , не идеальный - ухудшит, а той или иной мере
Ой, да «не свистите», меня, кстати, забанил т. Жуковский на сайте Лома, именно из за этой темы. Термо узел перекашивает подачу у ВСЕХ! Вы слепой, как и 99,9(9) инженеров. ))С термо узлом у меня проблем нет
В симметричном ,без диффа нет такого перекашивания.Термо узел перекашивает подачу у ВСЕХ!
я тебе и здесь говорю что по тебе дурдом давно плачетОй, да «не свистите», меня, кстати, забанил т. Жуковский на сайте Лома, именно из за этой темы. Термо узел перекашивает подачу у ВСЕХ! Вы слепой, как и 99,9(9) инженеров. ))
ага, а в усилке короля просто так симметрирующие цепи стоят. я гляжу тут гении схемотехники собрались.В симметричном ,без диффа нет такого перекашивания.
