Радиоприемник "Фестиваль" на кенотроне вместо АВС
Напряжения на ножках ламп проверяли?
На ножках не проверял, пока в моих бытовых условиях это очень неудобно, но скоро смастерю верстачёк под это дело и всё померяю.
Мерял лишь после дросселя на кондерах 273 Вольта при примерно 240 Вольт сетевых
Я временно подк
Вы тот электролит поменяйте, он часто умерает
Я временно к нему подкинул шунтом на 47Мф 400в китайский электролит, но на слух вроде как изменений нет.
Вот нужно еще спектроанализатор из ноутбука сделать чтоб видеть всё на графиках. Поищу что для этого нужно, а то на Ютубе смотрю многие пользуются.
Я временно подк
Нужно поменять, вдруг от времени он стал сопротивлением.
Вот схема с напряжениями, проверяйте.
Не получается загрузить напрямую.
Могу Вас попросить скинуть скрином сюда? Или на почту [email protected] Заранее благодарю.
Якщо тембра не потрібні, то можна спробувати їх обійти. Знизивши чутливість підсилювача.
Наприклад, подати сигнал з правого виводу конденсатора С115 одразу на сітку вихідної лампи.
Обійшовши другий тріод 6Н2П і конденсатор С122.
Тоді підуть проблеми як з мікрофонним ефектом, так і з фоном.
Загалом, треба дивитись схему.
Я Вас правильно зрозумів?
    400.5 KB · Просмотры: 45
    1 MB · Просмотры: 57
    1.1 MB · Просмотры: 60
    650.3 KB · Просмотры: 51
вот так переделайте и будет вам счастье
У заводській схемі зворотній зв'язок введений в тембра, складним чином.
Його глибина змінюється, в залежності від повороту регуляторів, і частотно залежна.
А в цій схемі він постійний.
Звісно, можна спробувати. Але це більш складно.
Я временно подк
С китайскими поаккуратнее, 400 Вольт - это обещанно.;)
Это наши "старорежимные" кондёры - дуракоустойчивы черезвычайно.
От наших "партнёров" в драйверах всегда требую, чтобы запас при таких напругах был не менее 50 Вольт.
