Германиевый каскад. Помощь и объяснения в разработке
zlocot666
26 Ноя 2025
Ру
Вася
имеется каскад на квази где плюс сверху а земля общий минус и два диода ( возмем его за основу )
Теперь мне нужно сделать усилитель напряжения а так же регулирование тока покоя транзистором а не диодом. Входной каскад будет обычный транзистор
Могу написать какие есть транзисторы. Есть вольт метр ампер метр.
Кто сможет помочь собрать с нуля это все.
Настроить правильно подобрать правильно резисторы и все остальное :?
пит 12В
2025-11-20_195647.jpg 01.gif 2025-11-26_231953.jpg d7ba0594073f.jpg 05.gif 2025-11-24_174611.jpg 1534743841_shema.gif
какие есть транзисторы?
Вот
    16.2 KB · Просмотры: 167
дифкаскад и каскОдное не нужно
Структура схемы проще быть будет в самом начале написанно.
У меня не 2 полярка тем более и питание не 9 В
Нужно заново все рассчитывать по питанию и транзисторам которые я выше написал. Например первый каскад будет с тремя резисторами + кондер - со следящей связью смещение. С его же эмиттера через резистор+кондер на общий ( выше схемы ).
Усилитель напряжения можно запитать источником тока ( вольтдобавки не будет вместо источника ) как в схеме с 2-мя транзисторами германиевыми. Кстати видео смотрел где сам коллектор эмиттер источника еще коротили 47кОм резистором созать спецом вход сопротив 47кОм
Вот в помощь для начала.LTspice_IV скачай а там помогут.
вот основа но лучше еще добавить каскад на полевике кп303 если нужен регулятор громкости
    74.6 KB · Просмотры: 137
Ему на Паяльнике пробовали помогать, без полезно. Он хочет, чтоб ему все по хотелкам :
от симулировали,
Детали из Г. (продолжайте сами) подобрали,
Запустили и настроили.
Про пп пока молчит, паучки (тараканы), наверное.
Тут Юань, специалист, там без симуляции, а с Пэ(Э?)шками - трудно «свистнуть» (для СМЕРШика, в рогатку)
источник тока при питании 12в хуже вольтодобавки
транзисторы п605 при питании 12в самое лучшее решение
п217 выбросить в мусор или в стабилизатор напряжения поставить
еще вариант на выход при таком питании гт402\404 по два впараллель или найти гт703\705
в идеале импорт АД161\162
Вот рассчитывай.
вот так бы я делал себе квази при 12в пит
если нет осциллографа то вот так делай
Найпростіший вихід з ситуації знайти десь на смітнику плату модуля звуку від 3УСЦТ
Смешные усилители.
звучат не хуже тда2030 при питании 6в чистые 3вт на 8ом
дай Бог топикстартеру добраться до такого результата при 12в питании,шансов очень мало
если надо мощнее вот стерео вариант 2*18вт на 8ом при 19в питании
через резисторы 4,,,8ом последовательно с динамиками звучит очень красиво
Схема от магнитофона Весна с выхлопом на ГТ403 с заменой 37/40 на 402/404...
    96.2 KB · Просмотры: 123
Подобные схемы умели работать на 2 ома, а ваша хорошо, если на 8 сдюжит:(
вторая схема с пнп транзистором а почему смещение базы с резисторами и кондер 1000 мкф ?
Можно сделать смещение с повышенным вх сопротив путем трех резисторов
Зачем там каскад на пнп транзисторе почему усилитель тока сразу не подавать как на желтой схеме
Вася
А ты почитай книгу полезно будет,ты на паяльнике их под зае,там послали ,так тут правильно описывай.
Господа "советчики", вы текст потерпевшего читали?
Перед тем, как советовать 605, полевики и ещё LT-шку осваивать?
У человека кроме Цэ-шки ничего нет.
Автор - берите схему Аккорд и делайте 1 в 1, без всяких умствований.
P.S. В "режимы" вбить транзисторы - тут помогут.
на 2ома? на нч? дайте ей синус 10кгц на 2 ом и дымок пойдет
надо 2ом? ставим гт705\703д
для хорошей фильтрации,кондер 1000мкф15в стоит копейки и имеет малые габариты,входного сопротивления 25к вполне достаточно,даже избыточно
это буфер повторитель для увеличения входного сопротивления ВК это эквивалентно тройке,которую на германии сделать проблематично из за отсутствия высокочастотных нпн транзисторов
это снизит искажения раз в 10
кроме того этот каскад работает в А классе а значит с постоянным входным сопротивлением на вч ,что повышает устойчивость усилителя в динамическом режиме в отличие от классической тройки где первая ступень ВК работает в АВ
зачем делать каку на п21хх при питании 12в,п605 идеально для квази с питанием 12в
я лично делал усилитель на п605 еще в 8 классе имея ц4313,который по звуку порвал все эти аккорды и веги,работая на 6гд-2+3гд32+1гд3 даже при питании 20в
Давным-давно, 50 световых лет назад, в одной далекой Галактике, сочинили одну великую схему.....
комплектуха убогая,схема классическая,но добавив буфер и применив другие транзисторы искажения снизятся раз в 50 на вч
в этой схеме изюминка это ПОС на нч R6C2R7
Собирать надо Худа от дяди Саши Бокарёва на германии и будет счастье!
Эт точно. Есть куриный опыт по германию.Кое-что подскажу.
купить тда7377\79 включить динамики через резисторы 4...8ом и он уделает весь этот германий работая на 16ом нагрузку причем звук типа ИТУН будет(сами динамики будут меньше искажать),а мощности у тда 7377 в мосте при питании 19в с гаком на 16ом 9вт на канал половина упадет на резисторе, но 5вт останется зато звук чистейший за 3копейки
Тогда теряется сам смак усилителя и не получится вбить себе в голову, собрав на ТДАшке, что слушаешь германиевый усилитель.
Так что это всё не то, на тда каждый соберёт, а вот на германии ещё нужно постараться, чтоб ни чего не сжечь и чтоб заработало.
для увеличения вх сопрот вых каскада можно поставить паралельно источнику тока 47к резистор
ну я читал что усилитель тока нужно ставить ВЧ транзисторы. Получается это как можно повторитель поставить и обычный НЧ транзистор в усилителе тока вместо ВЧ транзистора?
И не лучше ли сделать смещение первого транзистора базы со следящей связью ?
в А классе германий не имеет преимущества,его конек именно в В или АВ тк плавнее переключение плеч
резистор вместо диодов привет режим при нагреве угу
там термистор нужен
grushar
