Классный звук на базе S-90
А что такую и за такую цену.
    162.5 KB · Просмотры: 71
Сергей не знаю у нас тут по объявлению увидел,ну и там описание и цена,что мне хватить два года спокойно жить,еще видел в новосибе такую тоже по обьяве,частотка по описанию 30-30000гц
Вот кто нам нужен!
Нарисуйте, пожалуйста, что происходит перед динамиком во время его движения.
Объясните страждущим! :unsure:
Ну это так просто, что и рисовать нет никакой надобности. Вот только представьте себе, сферические продольные волны сжатия и разряжения, убегающие, подобно лучам Солнца по всем направлениям от диафрагмы динамика в соответствии с его диаграммами направленности в разных плоскостях и на разных частотах со скоростью звука ~340 м/с на уровне моря.
А где-то в центре катушки динамика расположился виртуальный, ржащий шикарный шлягер, рыжий "конь в сферическом вакууме" с лиловым глазом Представили?
Ну и хорошо. Надеюсь, теперь и рисовать-то незачем. А тем более лошадь я рисовать не буду, она вон в фильме "Я шагаю по Москве" и то лучше получилась, чем я бы нарисовал.
А вот простой вопрос, уважаемый Dimon SSSR, какова на Ваш взгляд скорость перемещения звуковой волны от самолета, пролетевшего почти рядом со сверхзвуковой скоростью в несколько Махов. перед Вами, висящим, например, в воздушном шаре на его пути? Неужели дозвуковая? Волна-то называется сверхзвуковой.
А ведь известно, что электроны по проводам плетутся почти пешком, а электромагнитное поле - со скоростью света, так может и у звукового поля такое же возможно...
Georgi, 30-11-2025г, 17ч40м время Моск.
Это прямо как у Рутковского: "Вот динамики".
Ну акустика... И что дальше? Чем удивить-то хотели? На вид, жутко дешманская.
Твое покажи хоть что нибудь посмотрим,а то одни философии.
В нашем городе вот такие есть в продаже
Колонки HZK 12031​
https://www.avito.ru/rostov-na-donu...FSRmJglndemVF2lqeRWY5zupJ1LSAAAP__l0k26EYAAAA
Никому ,не доводилось в живую слушать.На Ютубе крутили с них звук ,вроде не плохой.
Измерение напряженности диффузного звукового поля на частотах ниже 100Гц, это задача непростая, особенно из-за векторной совокупности суперпозиции свободного, диффузного, и поля стоячих волн. Надо проводить анализ каждой составляющей, а дело это непростое...
Колонки HZK 12031​
Сербия выпускала их, в городе Ниш. Надеяться, что подвесы у средника и пищалы будут живые, не стоит. Недавно с одним знакомым восстанавливали эти колонки, к ним докуплена была кучка пищалок и средников. Все они ушли в мусорку. Одни басовики нормальные. Родные фильтры очень неважные, АЧХ кривая . Свои фильтры сделали, средник Филипс, пищалка купольная , кажется польская. Звук супер. АЧХ ровная.
    857.6 KB · Просмотры: 61
    633.4 KB · Просмотры: 73
    437.4 KB · Просмотры: 68
    399 KB · Просмотры: 52
    480.1 KB · Просмотры: 38
Пищалку даже резистором 18 Омей прижали и задемпфировали на общий провод, чтобы ЭДС индукции замкнуть на самою себя.
Если механическая добротность ВЧ головки высокая, а у фильтра на основном ее резонансе высокое выходное сопротивление, то да, решение с резистором в параллель головке неплохое. Еще лучше - режектор.
НЧ в этой югославской АС своеобразный. Прямой сравнительно тонкий конус, сверхмягкий резиновый подвес, и две центрирующие шайбы.
ВЧ головка с купольной тканевой мембраной полу яйцевидного профиля, жесткая, но сильно демпфированная. При надавливании медленно выпрямляет вмятину, под конец с резким щелчком.
Подвес у нее из того же материала, сгнить ну никак не должен.
Средник ничем не запомнился.
Встречались как с двумя, так и с одной ЦШ с резонансной около 18 Гц ( с двумя под 40). А в корпусе почти одинаково около 60 Гц.
Хотел когда-то такие. Но есть только пищалки от них.
Не плохие но подвесы менять
На НЧ резина мягкая и ей ничего не делается. Нигде не видел для НЧ этой акустики подвесов в продаже. В прайсе Петра Зодниева нет подвесов для данных динамиков.
СЧ в руках не держал, а пищалки попадались. Пропитанный шёлк. Каков купол, таков и подвес.
Мне попались с мягким.
Для удобства прочтения:
Есть эксперты ,по определению на какой уровень вышла данная акустика ?А то ее до скончания века можно крутить.
Оригинал https://disk.yandex.ru/d/aCZ4243cIjDXEA
Запись https://disk.yandex.ru/d/V8SHnBzh6yW3fA
Дядя Михаил, бросай ерундить. Невозможно по записи услышать полноценное звучание колонок в комнате. Микрофон тащит туда все комнатные призвуки и окрасы, от которых слух отстраивается на месте. И то, что слышно в записи, сильно отличается от услышанного тобой . АЧХ твоей домашки тоже не показатель. Хотя, судя по кривулькам, на низу там неспокойно.
Поищу замеры по этой колонке, пригодятся кому-нибудь. Колонок таких много было начиная с 80-х годов , тогда же продавались югославские компакт-кассеты магнитофонные , к слову сказать, чуть лучше наших МК60. У шефа был кассетный Кенвуд с ручной настройкой подмагничивания по двум частотам, там сразу было ясно, что из себя представляла лента.
Ага. Нашел картинки, выкладываю.
1.Басовик югославский напрямую.
2.Басовик югославский на метре
3.Югославский басовик с родным фильтром.
4.Югославский средник напрямую и с родным фильтром
    200.6 KB · Просмотры: 38
    203.3 KB · Просмотры: 32
    186.7 KB · Просмотры: 39
    167.9 KB · Просмотры: 31
В том то и дело,что запись на микрофон проявляет больше косяков ,ежели слушать на прямую.Если выходить на Мировой уровень ,то должно быть всё чётко.Заново вскрыл акустику и проложил аудиофильский кабель до динамиков.На Вч ,Сч по две жилы UTP ,На бас по четыре жилы UTP .Искажения двинулись ближе к 1 %.
Выбирал провод по звучанию из пяти вариантов разных UTP.Линия до акустики так же UTP 4+4.
Искажометр кабелей вещь серьёзная, умолкаю.
Ну это уже аудиофилия пошла кобели менять.
Зачем буду ставить с грязным звуком ,Когда есть с чистым по той же цене в 35 рублей за метр.И если звуком занимаетесь,то должны знать каким сечением подключать динамик и что от этого меняется.
Я сам охереваю от таких манипуляций
Вот на такой график ,что скажете ?От куда на Ваш взгляд искажения опустились к 1%?ИСКАЖЕНИЯ.jpg
А куда пропали 8Гц?
Или окажется что всё это время сам себя обманывал лучшим звуков в мире полкой до 8Гц а по факту 60Гц -3дБ, собственно как у всех!
8дБ ,когда сумма двух каналов.Еще можно посмотреть картинку,где разрезка по полосам .Там от сч и вч рисуются эти низы.Может сеть дает непонятные пики. https://ldsound.club/threads/klassnyj-zvuk-na-baze-s-90.2678/post-444317
Ну тут главное верить, слушать 60Гц -3дБ и думать по кривым измерениями что слышно 8Гц, тут только в доктору или бабку, может травами какими поможет.
Ее никто не слышит.Ее только жопой на диване ощущают.Поэтому выше был музыкальный файл.Сопоставить линии со звучанием.
Японские фирмы в конце 70-х в начале 80-х писали на своих полочных АС диапазон от 20 Гц.
Правда, забывали в паспорте указать, на каком уровне от "полки" будут эти 20 Гц.
По ихним же АЧХ это было на уровне -20...-35 дБ, и еще ниже.
Про 8 Гц там можно было и не упоминать.
И ничего, как то выживали фирмы.
Ну так, 60Гц и диву достанется что бы жопой слушать, если уровень звукового давления около 100дБ
Тут в чистом виде очковтирательство.
Куда там японцам!
Куда там японцам!
С каких пор гудящий японский винтаж считался эталоном звучания.Там по пальцам можно посчитать ,кто смог выдать достойный звук.И там цена далеко не 200 доллари как в нашем случае.Сейчас допаиваю вторую сторону .Будет звучание,не пропустите!
Син ,кр. замер на дистанции 1м. Лев,ПР
Оранж ,замер в близи точки прослушивания,примерно 1,9 м Общая сумма двух каналов.
Акустика стоит ближе к центру,если двинуть к задним шкафам,то и добавятся 30-40 Гц.Считаю общую линию главной в оценке итогового результата.
Все пики искажений попадают на провалы.
Акустика стоит ближе к центру,если двинуть к задним шкафам,то и добавятся 30-40 Гц.Считаю общую линию главной в оценке итогового результата.Посмотреть вложение 161786
Картина искажений, по принципу винегрета или вали кулем, потом разберем, не убеждает . Получается, что все г-но в единицы процентов искажений гнездится как раз около самых важных участков звука, низ до сотки и средина от полторашки и до 6 кил.
Куда полезнее дать одиночный тон в разных участках и глянуть спектр, либо дать два разнесенных на килогерц тона и глянуть интермоду на кило. И сделать выводы. Опять же. что у нас работает источником сигнала для измерений, как у него там со спектрами?
В первую очередь надо понять, что дают сами колонки, а что помещение. Снимите АЧХу одной колонки (НЧ динамика) на разных расстояниях, начиная с нескольких см и заканчивая 1.5-2м. Всего 3-4 измерения. Уровень входного сигнала не меняйте. Разместите все на одном графике с усреднением 1/6. Думаю, что ваши 8-10 Гц это жуткий стояк, связанный с окружающей обстановкой, если конечно ваши замеры вообще корректны. При изучении графиков, попробуйте уменьшать временнОе окно и отслеживать изменение АЧХ. Это может дать информацию об отражениях.
Т. е. должно быть понимание, что вам нужно дорабатывать, сами колонки, или комнату и ее обстановку... Ну и конечно "степ респонс". Это скажет о том, насколько правильно у вас сведены динамики. По АЧХ это абсолютно невозможно сделать.
________________
Теперь про искажения. У вас хотя-бы мультиметр есть? Наверное есть... Измерьте уровень (RMS) тестируемого сигнала на клеммах колонки. Проведите замеры при четырех уровнях сигнала: 0.5В 1В, 2В, 4В. Расстояние от колонки примерно 30-50см. Не меняется. Следите за отсутствием клиппирования микрофонного канала. По высоте микрофон расположите между динамиками. Следите, чтобы не было посторонних шумов. На графиках покажите только суммарные гармоники в %. Не надо там, вторую, третью и т. д. отдельно.
При выкладывании на форум старайтесь, чтобы ваши графики были как можно более наглядны. Масштаб, сеточка, и все такое... Используйте разные цвета, подписи и разъяснения по каждому графику.
Обсуждение пойдет продуктивнее. Сейчас ваши графики вызывают больше недоумения, чем информативности.
Взялись учить учёного, он превзошел весь инженерно-конструкторский состав завода VEF ... RRR
