3-х полосная АС на основе 4 х 25ГД-26Б
Просто эти разные МС по разному рассеивают свое магнитное поле. Больше этот опыт ни об чем не говорит.
И уж точно нет корреляции с индукцией в магнитном зазоре.
Попробуйте поелозить линейкой по стакану керновой МС с неодимом внутри.
Я тут эта... залая вокруг 10ГД-30Е с линейкой металлической, обратил внимание на то, что она фигова липнет к магниту... Мацнул для сравнение 25ГД-26В, которые на феррите - липнет значительно лучше! Ну а если прилепить к относительно свежему АСАЛабу...... линейку не оторвать одной рукой, не сдвинув динамик. Эти опыты как-то могут говорить об том, что магнитность у магнитов разная и у 10ГД-30Е её совсем мало осталось или просто разные магниты по-разному себя ведут?
Линейкой лучше пробовать как липнет к зазору. А сила прилипания снаружи свидетельствует о величине поля рассеивания.
Коллеги, разрешите я тему свою из чулана достану?
Мучает меня задачка утапливания 25ГД26Б в ЛДСП. Да, этот динамик с внутренней установкой, но яж обязательно изнутри понаделаю распорок и фиг уже его там установишь. Можно в ручном режиме фрезером углубление выбурить, но хочу, всё-таки, сделать какой-то кондуктор, по которому копировальной фрезой делать красивые, фигурные вырезы под ушастые корзину 25ГД26Б. Вот как бы "инвертировать" фланец динамика? Не хочется мне ручками этот кондуктор выпиливать, чтобы его кривость потом на 8 отверстий спроецировалась.
Ну или может кто знает готовые модели АС на базе этой 8" корзины, в которых применяется внешняя установка динамика и с которых можно взять кусок передней панели в качестве кондуктора для копировальной фрезы.
Ну или может вообще какую-то альтернативу оформления морды лица колонки предложите? Утапливая динамики, я думал намутить для каждого из них сетки небольшие. Но может не мудрить и попытаться воспроизвести оформление идейного вдохновителя:
изображение_2025-12-04_150210274.png изображение_2025-12-04_150236446.png изображение_2025-12-04_150311946.png
Но это ж ещё надо найти сетку такого размера и ещё ж её закрепить так ннада, чтобы она не звенела.
Посмотреть вложение 161986 Посмотреть вложение 161987 Посмотреть вложение 161988
Если речь идет об углублении под корзину, то делал так: в Автокаде чертим контур корзины, корзину измеряем линейкой, рулеткой, штангенциркулем. Делаем с учетом диаметра фрезы. Фрезу выбираем с верхним подшипником, диаметр фрезы с учетом минимального радиуса на контуре. Печатаем на бумаге, вырезаем ножницами, примеряем, правим чертеж. Затем есть два пути, первый - выпиливаем контур из двп, мдф, ламината, листового алюминия, металла. Второй - идем к рекламщикам, делаем лазером, фрезером ЧПУ из подходящего материала. Материал для кондуктора надо подобрать, если мдф, двп то поплотнее. Подшипник фрезы, даже новой, "закатывает" мдф, если он не плотный. Я делал из металла 1,5 мм, заказывал на раскроечном комплексе для тонколистового металла. Этот кондуктор прикрепляем на проставку, толщину подбираем так чтобы подшипник двигался по кондуктору а фреза могла утопиться в панель на нужную глубину. Возникнет проблема совмещения нашего бутерброда с отверстием под динамик. Я делаю метки по вертикали и горизонтали на панели и на кондукторе, так, чтобы можно было их потом совместить. Делал так под прямоугольные ВЧ от Пирлесов и еще под какие то квадратные.
Сделать необходимые отверстия на толщину фланца на необходимом расстоянии в фанере нужной толщины, наклеить фанеру на переднюю панель. (фальшпередняяпанель)
Вы видели фото? 3х2=6 отверстий под динамики даже в фанере 3-4 мм. лобзиком? то еще удовольствие. И сколы неизбежны. По мне целесообразнее потратить время на один кондуктор и с его помощью сделать 6 идеально одинаковых углублений.
В общем, заобщавшись с одним фрезеровщиком, он мне сказал, что проще будет ручками кондуктор сделать, чем пытаться чего-то там инвертировать ручным фрезером. Бегло взглянув на деталь и размеры, он предложил некоторый план: фрезой, примерно соответствующей радиусу скругления ушей - ну что-то примерно Ø12...13 мм, пробурить на 10 мм квадрат со сторонами 160мм - оно там же как раз соответствует установочным отверстиям. Ну и уже относительно центра квадрата, пробурить окружность с внешним диаметром, достаточным для установки динамика. Примерить, что всё нормально входит и копировальной фрезой уже продолжить - сначала доделать кондуктор, а потом уже переходить на вырез 8 посадочных мест на передних панелях.
Да динамик то у меня в Компасе то давно нарисован достаточно точно и предложение вырезать нужный контур на ЧПУ или лазером и мне казалось очевидным решением... Вот только когда мне согласившиеся лазеровырезатели обозначили цену в 2000...3000 рублей, а ЧПУшники даже браться не захотели, я и решил сам заморочится. Не то чтобы прям какие-то невероятно большие деньги, но в качестве тренировки навыков, можно бы и сэкономить.
По сложившейся у меня традиции, я планирую сразу из чистовых ЛДСП городить ящики. Добравшись до домашних зарисовок, нашёл вот отправной вариант:
Передняя панель будет из бутерброда 2х16 мм ЛДСП. Соответственно при толщине фланцев динамиков 12.5 мм, я планирую в первом 16мм листе ЛДСП фигурно вырезать углубления на ~14 мм... а может и вообще насквозь 16 мм первой панель пройти, т.к. ещё ж какой-то уплотнитель нужен будет под динамиком. Соответственно мне надо буден напилякать 8 углублений, расположенных достаточно близко друг к другу, чтобы прикрыть динамики некими накладками (на рисунке серые), которые планирую на 3D принтере напечатать.
С сетками до конца не определился ещё, но ковыряясь на овитах я набрёл на... 6АС503 _hm_
1.p2ubN7a4C4KtgImP2TnAa4iWCYQllomUrZsJgCueA4gt.sQ870JBKLFddOjT1GKCoxam-dxrn3UIctc3RIgjKv6g
При стоимости пары таких изделий 2000...2500, у меня, вдруг, зародилась идея просто взять 4 таких колонки и из них сделать себе передние панели _hm_ Т.к. НЧ секция у меня будет состоять только из 4х25ГД26Б, то по размерам они мне почти прям подходят! Отрезать от 6АС503 переднюю панель с сетками и хоть на магнитах неодимовых примагничивать эти детали к моим поделкам. При этом у меня отпадает необходимость фрезеровки - достаточно лишь переднюю панель, даже толщиной 16мм, углубить во внутрь колонки, чтобы выставить 25ГД26Б относительно этих вот "грилей".
В качестве СЧ\ВЧ части у меня будут колонки от Аэлиты РМ204С
Фильтры уже собрал. Усилки... ну в процессе просто вкручивания всего в корпус от ТВ-ресивера ))))
На фото той А.Э. Литы вижу знакомыя динамики 5ГДШ-5-4, как СЧ в те годы хороши были. А в качестве ВЧ тудой бы гармошки Хейла поставить и с 5-ти кГц вторым порядком включить.
Обещают, что там 6ГДШ5 и через 1 мкФ 6ГДВ2
Пока в колонки не лез, они на пломбах. Не то чтобы прям это важно для меня :unsure: но пока планирую не трогать эту часть... Но пластиковый корпус, фильтра 0+1, вряд ли в дальнейшем меня от доработок небольших уберегут. Самое главное то! _hm_ Это я себе в спальню собираю _hm_ Телевизор вечерами смотреть _hm_ То как сейчас колонки от Аэлиты выполняют функцию эту - меня устраивает и менять ВЧ пока никакой необходимости нет - 6ГДШ вполне сам всё вытягивает, а 6ГДВ2 лишь немного сверху помогает. Каких-то неприятных призвуков нет, годы в непонятном состоянии и потом пребываение какого-то времени на свалке, вроде бы, не повлияли на динамики. Мощности TPA3110, которые будут и СЧ\ВЧ часть и НЧ часть питать, даже многовато для этих малюток, а вот для 4х25ГД26Б вполне себе - макет то у меня всё так в уголочке в спальне и стоит - всё уже на коленках собрал, подключил, послушал - теперь надо сделать красиво и 2 ящичка. Дицкотеку не погонять, но это ж для спальни! _hm_ Да, возможно, 4х25ГД26Б - это крутовато _hm_ и вполне можно было бы даже одним... ну двумя басовиками обойтись и сделать, например, ещё одну пару колонок в комнату сыну... Но у меня как-то так и для сына насобирались уже 8" _da Загадывать не буду - тут бы эту собрать таки, но если прям зайдёт - то будут ещё колонки! Опять же - эти поставлю сыну, себе соберу поменьше, например. Тем более, если пойти по пути с 6АС503, то там ещё куча 4ГД-35 высвобождается... А задуманная конструкция будет располагать к эээээкспериментам по подмене СЧ\ВЧ части, соответственно там уже вместо этих колонок можно будет другие собрать на тех же 4ГД-35 и гармошки тудой... и вообще у меня 10ГИ валяются, которые хочется тож применить куда-то, попробовать... Тем более там у меня DSP едет с али и триампинг скрутить тож место в коробке ТВ-ресивера под 6 каналов найдётся.
Штошь, 6ГДШ5 всего на 1гдш больше моих прошлых 5ГДШ-5-4! Как говаривал мой наставник: Вы правы, с Вас бутылка 🍾!
Те 10ГИ, которые в дауне сейчас, Вы доработаете, прорезав два отверстия на крышке, чтобы через ФВЧ третьего порядка "понизить" частоту раздела до 1700 Гц, как это уже сделал один человек.
Акустика четырёхомная.
Поэтому индуктивность невелика, да и сердечник в ней имеется.
Уважаемые посетители форума!
Очень рекомендую повторить этот отличный последовательный фильтр от Meshin-а, но с некоторыми важными изменениями, которые позволят резко улучшить звучание 3-полосных АС до синфазного широкополосного всех динамиков:
1. По фазировке динамиков:
НЧ и ВЧ плюсами вверх, а вот фазировку СЧ динамика надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить на противоположную, т.е. плюсом ВЛЕВО в сторону плюса НЧ динамика. Проверено. (Святослав не даст ошибиться с фазировкой СЧ динамика).
2. Снизить резонансное сопротивление у обоих последовательных колебательных звеньев в 1,5-2 раза (относительно импеданса катушек динамиков) за счёт УМЕНЬШЕНИЯ обеих индуктивностей НЧ и ВЧ динамиков в указанное число раз (вот вам экономия в ~1.4 раза на медных проводах) и во столько же раз УВЕЛИЧИТЬ ёмкости этих же фильтров . Не знаю, что обойдётся дороже, но мороки с индуктивностями фильтра будет явно поменьше и они обойдутся без сердечников. При этом резонансные частоты у фильтров НЧ и ВЧ динамиков не изменятся.
Снижение резонансного сопротивления у колебательных фильтров позволяет уменьшить угол наклона ФЧХ по частоте сигнала у обоих колебательных звеньев и тем самым расширить диапазон частот с областью её линейной части а так же сблизить ФЧХ всех трёх динамиков по току между собой во всём основном рабочем диапазоне частот 0,2-7 кГц (фазовый метод).
Кстати, более низкое сопротивление колебательных звеньев (в те же 1.5-2 раза, чем у динамиков) повысит доминирование частотных характеристик колебательных звеньев в общей ФЧХ АС, снижая тем самым степень нежелательного влияния частотных характеристик самих динамиков и разбросов их параметров, за счёт повышенного шунтирования катушек динамиков звеньями колебательных фильтров.
Привет Цобелям за их ненадобностью в таком фильтре. Да и ВЧ динамику комфортно под защитой шунтирующей его ВЧ индуктивности как малым сопротивлением по постоянному току, так и пониженным индуктивным сопротивлением на высоких частотах.
Единственным недостатком такой доработки фильтра будут провалы по комплексному сопротивлению во столько же раз в области околорезонансных частот у колебательных звеньев, но за отличный звук надо чем-то расплачиваться.
Для борьбы с этим можно поставить в плюсовой подводящий провод мощный резистор в 2-4 Ома . Кстати, польза от этого резистора в виде заметного снижения всех возможных видов искажений у самого УМЗЧ (из-за лучшей развязки от фильтра и более высокого импеданса АС) с лихвой окупит возникшие потери в выходной мощности.
Для применения такого фильтра желательно иметь (для равномерности АЧХ по полосам фильтра) близкие сопротивления (хотя бы не отличающиеся в разы) у всех динамиков АС.
Всем успехов и здоровья!
P.S. Кстати, обсуждавшееся на форуме (в дискуссии с Nivaga) влияние переворота ВЧ динамика вместе со своим фильтром от общего минусового провода к верхнему плюсовому, конечно же, из-за наличия последовательной цепи не повлияет на звучание ВЧ динамика, но зато позволит изменить величину фазовых сдвигов между серединами колебательных НЧ и ВЧ звеньев до появления (без каких-либо дополнительных компонентов) бесплатной и полноценной АФЧХ для СЧ динамика в последовательном фильтре.
Georgi, 06-12-2025, 17ч55м, время Моск.
Будет биампинг, активный фильтр, 4 НЧ динамика в столбик и СЧ/ВЧ в отдельном оформлении. Думаю о ровности ФЧХ только на этапе выбора 4х НЧ динамиков уже можно и не рассуждать 🤣.
Вполне можно обойтись парой басовиков в углах коробки , широкой и плоской вместо привычного убожества в виде поющих карандашей. Факт известный, медицинский. Но все равно тупо строгаются эти столбики, подставки для статуэток и слоников.
А как жеж тогда название темы? 🤣
На самом деле, вот сейчас гоняю один столбик с 4х25ГД и прям хватает. Можно, конечно, по-быстрому скрутить второй по тому же принцмпу из овна и палок, чтобы в 12 м2 аж 8 динамиков послушать и потом уже уполовинить конструкцию, но по временезатратам это ж проще сразу под 2 динамика делать и не выпендриваться. Так то я ещё себе самоограничение в размерах этих вот столбиков обозначил и есть большая вероятность, что в объёме 360*200*860 четырём 25ГД26Б уже будет тесно. Динамиков то много насобиралось, но кто ж там их обмерял. Даже при беглом изучении Fs динамиков путём постукивания пальцем по диффузору рядом со спектроанализатором на телефоне, у меня разброс от 55 до 70 Гц получается по всем динамикам, соответственно прям все 8 подобрать будет сложнее, не разбирая их...
Конструкция в виде поющего карандаша сложилась скорее вопреки правилам постройки колонок. В угоду живущим в тесных комнатах и битве за полезную площадь . Нехватку низа исправили другим идиотством, сабовым кубиком. Хорошо, что люди не дураки и возвращаются к нормальным решениям. Хотя, при желании можно упереться в кривое неудобное решение , выбрав заведомо неподходящие к задаче дины.
Одному 25ГД26 надо 27-30 литров, квадриге динамиков соответственно 100-120 литров. От этого плясать, в виде чего получится колонка, -труба до потолка или ящик с холодильник. Оба варианта жопа с большой буквы Жэ.
Как вариант (некрасивый)- установить одну пару магнитами наружу для уменьшения чётных гармоник (подсмотрел у шведов и Линквитца).
Вполне себе вариант, изобарик. Забыл про него.
Ну да. Акустика звучит очень фундаментально и полноценно. Большинство посетителей отдают предпочтение именно ей.
СЧ "перевернул" эксперимента для. Почти сразу после изготовления. Во время различных проб. Да так и оставил. Единственно - LPad на СЧ удалил. На ВЧ с -6дБ увеличил до -3дБ. И всё встало на свои места.
2. Снизить резонансное сопротивление у обоих последовательных колебательных звеньев в 1,5-2 раза (относительно импеданса катушек динамиков) за счёт.................
Акустика четырёхомная и лямбда в 0,5 никак здесь не прокатывает. Я 0,7 с неохотой сделал, но все усилители, даже шестиомные держали эти АС.
