Ящик АС в углу
  • Автор темы Автор темы scamp
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Идея не нова были публикации в старых журналах, по моему "радио" выглядело это как то так.
Я тогда не придал значения этой публикации. Ну вот как то ко мне обратился один товарищи с вопросом построения АС на ШП динамиках большого диаметра с легкими диффузорами и как вы правильно понимаете с большим Vas. Я ему сразу сказал готовься поставить в комнату два больших холодильникам или два щита с размерами с твою комнату. На какое то время его запал остыл и вот в преддверье больших НГ выходных опять вспомнил об своей навязчивой идеи. А я вспомнил о публикации о которой у помянул выше. В результате появилась идея расположить ящики АС в углах на всю высоту от пола до потолка тем самым можно сэкономить на занимаемой площади больших корпусов в виде холодильников. Нечего подобного в литературе и публикациях не встречал. В интернете попалась одна единственная картинка и то без описания. Выглядит это примерно так.
Примерно прикинул если взять длину катетов треугольника 30 см. а высоту потолка 3м. то примерно можно получить ((0,3м*0,3м)/2)*3м= 0,135 м.кб. то есть 135 литров уже кое что. Диагональ то есть морда АС будет примерно 42 см. Тоже не плохо.
Хотелось услышать авторитетное мнение. Какие возможны подводные камни?
P.S.
Ещё можно один край такого ящика оставить открытым тогда можно получить трансмиссионную линию.
P.S.
Если динамик под потолком, то потолочные отражения будут. Но они нам не помешают – мы на полу сидим. Под прямоточный лабиринт придется подбирать динамик
P.S.
Так эта идея вроде тут уже обсуждалась?
В этих местах надо что то развешивать поглощающее СЧ-ВЧ,а то рупор будет.На потолок и внизу тоже.
    169.2 KB · Просмотры: 47
2+1, где резать можно и Гемгольцем около 100Гц.
Хуже решения, как НЧ в угол засунуть не бывает.
Тем более, ширик спасибо скажет, перегружать не надо.
Активный саб на вторичке, там сабсоник уже есть.
Встраивать в стену колонку глубиной в толщину стены приходилось, результат был неплох по причине средника на встроенном шарнире. и разворотом на слушателя. Слушатель сидит напротив огромного широченного телека, колонки ниже экрана, по бокам. Направленность не в слушателя, а фиг зна мимо. Но сложилось , сам не ожидал.
Отдельный наклонный выступ\щит для направления ШП головки на слушателя ниже потолка (если делать ТЛ). Заполнение. Выхлоп\щель внизу с ПАС (для регулировки).
Можно попробовать конструкцию угловой трубы из гипсокартона или ОСП (строительного пенопласта) с усилением поперечинами (кроме щита для головки).
Смоделировать можно многослойным гофрокартоном с минимальным ущербом д\хозяйства:)
Не получится. Высота в среднем 2,5 а не три. Три стенки по 18 мм. При внешнем катете 30 см внутренний объём получается... 81 литр. Минус объём рангоутов, ибо оно вполне себе гремящее.
И надо давить внутренний вертикальный стояк (в первую очередь, положением головки).
Без разницы, морда стала безконечной ширины (мечта некоторых мордонавороченных*)
Не представляю себе загогулины внутри треугольного канала.
Может, это и к лучшему :unsure: Если до слушателя метров так 3...5. Или рассеивание/поглощение. Ведь у ШП часто очень узкая ДН на верхних СЧ/нижних ВЧ.
В зависимости от положения головки по высоте.
О невозможности что-либо сделать с экстремальными стоячими волнами на НЧ - умолчим.
нах..я создавать себе на ж. приключения и потом их героически преодолевать?
Ну, то, дело не моё.
Если ящик под ногами мешает, то на цепи его и поднять, наклонить на ухо. Конечно, прошивка БИОС не позволит, толпа так ни когда не делает.
Еще когда имел "домашний кинотеатр" то подвешивал его коробочки-сателлиты как раз под потолок по углам комнаты. Такая установка излучателей имеет место быть (ибо места освобождает прилично).
Но как минимум нужны излучатели с очень широкой ДН - у моих тех сателлитов при прослушивании с обычной установкой на уровне чуть ниже головы слушателя направленность даже на вч была ок и даже по комнате можно было ходить и вертеть головой, а вот при подвешивании направленность настолько скукоживалась что изменялись даже сч мужского вокала, стоило только двинуть головой.
Ну и как верно отметил Lyuber, расположение нч в углу комнаты просто убийственно и окончательно вобьёт гвоздь в крышку гроба и так привязанного ко стулу слушателя.
TL (по типу дымохода Рогожина) в углах будет работать неплохо.
При высоте потолка 2.60, чистая TL, без внутренних лабиринтов, будет с резонансом 33-35Гц (а вот тут уже комнатуза заведётся, но можно укоротить "трубу").
Угу.
С учётом 1/3 длины от верха
Ну и остальные внутренние стояки в трубе таки прийдётся сильно давить, не исключено, что некими перегородками (но не увеличивая длину хода).
Идея норм. Замоделируйте в Hornrespʼе на 3/4 пространства по ТС динамиков.
ФИ и пр. АО в углах противопоказано (вариовент(???), но это не точно, больше "нет", чем "да").
Ага.
Упустил из виду твоё замечание.
Угу.
Ага.
Тогда туда ШП Визатон BG20 и подойдëт с Fрез =38... 39 Гц
Ну почти как рупор будет.
Извините, а модель не помните случайно?
А не помню, но помню коробку с сеткой наверху колонки и треугольником заточенная спина у колонки.
По скорбной памяти- что-то типа К-33
...коробку с сеткой наверху колонки и треугольником заточенная спина у колонки.
Klipschorn
<<В 30-х годах прошлого века Пол Клипш заинтересовался идеей акустической колонки, которая бы устанавливалась в угол комнаты. Такая концепция была непопулярна в то время. Однако Клипш решил применить нестандартный подход. Он посчитал угол помещения частью акустической системы и рассчитал её параметры соответствующим образом.>>
(застенчиво упёр текст и картинку с Хабра)
Нечто подобное приходило и мне в голову с опорой на литературу. Ну и конечно же в большем приоритете был угол как продолжение рупора. Однако в той же книжке был приведён пример. Сейчас и не скажу в какой. И вот попадается мне
И начинают мысли разные в голову приходить.
Если я освобожу углы....
А динамиков у меня есть...
Ну и остальное - разнообразное в таком же духе...
Учтите. что в угол ставят обычно плохих динамиков, с малой добротностью и плохими басами. А отличники с жирными басовыми мордами могут в углу недовольно загудеть.
Добавка от углового размещения реально работает , эффект четкий , подъем на самом важном участке, 30-60 Гц.Но это в случае с колонкой , обваленной по низу. Тогда суммирование дает добрый результат.
1)Высота в среднем 2,5 Три стенки по 18 мм. При внешнем катете 30 см внутренний объём получается... 81 литр.
2)И надо давить внутренний вертикальный стояк
3)Без разницы, морда стала безконечной ширины
4)Не представляю себе загогулины внутри треугольного канала.
5)Может, это и к лучшему :unsure: Если до слушателя метров так 3...5.
6)О невозможности что-либо сделать с экстремальными стоячими волнами на НЧ - умолчим.
1) а стенки то ЗАЧЕМ делать? Катеты уже есть - бетонные, стеновые.
2) а если не заморачиваться с подавлением, а сделать конструкцию в коей оное отсутствует ?
3) что в общем то хорошо
4) представить можно, и даже можно резонаторы предусмотреть, или возвратный канал типа ФИ
А НАДО ЛИ???
5) если колонки 3-угольного сечения, то траектории излучения звука, теоретически, сойдутся на оси комнаты на расстоянии ширины комнаты. Это местонахождение ухоф слухателя. Теоретически. (Прибить гвоздями и поставить распорки, дабы не убёг)
6) так же как и в 2) - думать надобно....
Колонка с широким углом излучения наверху не схлопнется направленностью в точке счастья посредине комнаты , для одиного сидящего слушателя стерео, а выдаст нормальное диффузное стереополе.
Для особо впечатлительных можно выполнить угловую колонку с асимметричными тыльными сторонами , уменьшить разворот колонок на центр.
