Нельсон Пасс – Пионерский усилитель
  • Автор темы Автор темы KSV
Продолжение этой https://ldsound.club/threads/nelson-pass-usilitel-ampcamp.3508/ статьи.
Технические параметры с качественными деталями там же.
Переведу авторское название усилителя «AmpCamp» как «Пионер». Считаю это достаточно точным смысловым переводом. Некоторые куражились в комментариях, а зря. Усилитель весьма прост в сборке и настройке, у него хорошее качество звука, умеренная мощность чтобы меньше мешать окружающим, раньше и пионеры могли бы его делать, если бы тогда были доступны соответствующие детали. Кроме того, Пасс в целях безопасности специально использовал готовые блоки питания на 19 В (позже на 24 В) от ноутбуков. В комментариях он писал, что конечно можно ставить обычные трансформаторные блоки питания, но всем это он рекомендовать не может.
Смешно, раньше в журнале «Радио» был раздел «Для начинающих» и тогдашние пионеры запросто паяли ламповые схемы с питанием 300 В и не жужжали. Итак, напомню схему и даже не хочу её перерисовывать т. к мои изменения минимальны.
Правда, терзают сильные сомнения. Современные радиолюбители измельчали и в своём абсолютном большинстве могут только решать «мировые проблемы» в виде абсолютно идеальных усилителей и других устройств, гонять симуляции и обсуждать вопросы к радиолюбительству вообще отношения не имеющие.
Детали и схема
Напомню что схема инвертирующая что ценится аудиофилами, поэтому выход усилителя «-OUT » подключается к «плюсу» АС. Читатели должны понимать особенности подключения такой схемы по входу.
Транзистор ZTX450 можно не искать, я взял 2N5551, годится много подобных транзисторов.
Выходных мощных MOSFET перепробовал несколько типов, в том числе и IRFP240, работают любые подходящие по току и рассеиваемой мощности, но я остановился на IRF640N - выбрал с умеренной входной ёмкостью, хочу попробовать "маломощные", но нужен переходник для крепления к радиатору хорошо проводящий тепло. Странно получается – рабочий ток 2 А а предлагают ставить чуть не на 100 А. И это плохо т. к. сильноточные транзисторы имеют большую входную ёмкость, IRF150 искажали ВЧ. Ключевые свойства, сопротивление в открытом состоянии, здесь особой роли не играют. Но нужен хороший отвод тепла от транзистора. В обсуждении было подчёркнуто, что Q1 может быть и горизонтальным транзистором, надо только резистором P1 уменьшить напряжение смещения, я не пробовал, хотя есть протравленная плата для одного канала, сомневаюсь что будет лучше.
Подбора требует только входной 2SK170, нужен с индексом BL и надо убедиться, что начальный ток стока 8…12 мА.
Конденсаторы С3 и С1 должны быть высокого качества.
Пасс ставит высококачественные низкоомные резисторы типа «МОКС», я переделал плату под китайские керамические белые «кирпичи» потому что они у меня были. Вместо пар 0,47 и 0,68 ом поставил по одному 0,22 и 0,33 ом на 5 китайских Вт, греются градусов до 80, но работают. Место на плате позволяет ставить по два резистора.
Светодиод ставить не стал. А вместо него поставил каскодный каскад для входного транзистора, для питания 19 В и 2SK170 он излишен, но я хотел испытать такое включение для питания 36 В. Испытания прошли успешно, но эта добавка при питании 19 и 24 В совсем лишняя. Можно перемычкой подключить сток прямо к шине питания.
Настройка
Резистор P1 в среднем положении, далее с его помощью устанавливаем постоянное напряжение на +С1 равным примерно половине питания.
Важный момент. При питании 19 В и нагрузке 8 ом, ток выходного каскада должен быть около 1 А. Мощность до ограничения будет примерно 4 Вт.
Для нагрузки 4 ом нужно впаять резистор между Б и Э транзистора Q3 ориентировочно 2 кОм, уточнить номинал с помощью переменного резистора. Надо получить примерно 1,7…1,8 А при этом выходная мощность будет около 8 Вт.
Дальнейшая настройка уже с нагрузочным резистором с помощью осциллографа и/или программы Спектралаб. С помощью P1 добиться максимальной мощности при минимуме искажений.
Искажения будут большими – несколько процентов, важно добиться спектра когда основной будет 2-ая гармоника, а 3-я будет ниже примерно на 20 дБ, остальные на столько же ниже третьей. Предполагается что усилитель будет эксплуатироваться на средней мощности 2 Вт что при отдаче АС около 88 дБ обеспечивает достаточный для комнаты уровень громкости при надлежащем качестве.
Тысячи благодарных отзывов на сайте самодельщиков подтверждают это.
Усилитель является прямым конкурентом усилителю Худа 1969 года, не буду писать свою точку зрения кто лучше, а кто хуже. Благодаря классу А и полевым транзисторам, данный усилитель лучше сравнивать с хорошим ламповым однотактом, да и параметры у них схожи. Но здесь вообще нет трансформаторов – ни силового, ни выходного (считаем закрытый чёрный импульсный БП чёрным ящиком без трансформатора). При желании можно в цепь питания поставить фильтр. Примерно такой.
Дроссели на ток 6 А есть в Чипе и на Али.
Дополнение
Даже не назову недостатком, это скорее особенность – при номиналах как на схеме, чувствительность по входу 0,9 В при пороге ограничения на выходе. Если источник CD плеер, а записи относительно тихие, мощность на выходе будет сильно меньше максимальной. От других источников сигнала типа телефончега будет много хуже.
Поэтому я чуть-чуть переделал ещё один проект Нельсона Пасса – «Bride of Zen» уменьшив питание «Невесте Жени» с 60 В до 19 В и уменьшив усиление до 10 дБ. Для источника сигнала от CD плеера это вызвало даже неудобство – при нормальных и громких записях, приходится ставить ручку не более «9 часов» но при тихих записях, которых меньшинство, самый раз. Появилась даже мысль сделать коммутацию «с предусилителем и без него». Уменьшив напряжение питания и ток покоя, я несколько ухудшил параметры предусилителя и они составляют 0,2% второй гармоники на уровне ограничения УМЗЧ и 0,1% второй гармоники при средней мощности на которой и слушаю.
На слух разница между данным предусилителем и намного более сложным с меньшими искажениями, незаметна. Вот фото рабочего макета "просто добавь корпус".
Можно выводы транзисторов вставлять прямо в плату, но с короткими проводами удобнее подключать любые транзисторы.
Усилитель Пионер, как и усилитель Худа 1969 года не могу рекомендовать в качестве единственного, но в качестве дополнительного и «на каждый день» он вполне подходит. Не могу утверждать, но есть мнение, что по звуку он ближе к ламповому или хорошему германиевому, чем к классическому на микросхемах с дифкаскадами и глубочайшей обратной связью. Снова не буду утверждать, но есть ощущение что звук «быстрый», сужу по голосам музыкальных инструментов. Боюсь что на акустике с 15ГД-11 и подобных утюгах, это не услышать.
Нельсон Пасс писал что это «усилитель выходного дня». Соглашусь, что имея все детали и готовую печатную плату, свободно можно собрать, настроить, подключить, послушать. Но если нет такого корпуса как в наборах Пасса, с корпусом придётся повозиться. Вернее можно будет понять – надо ли Вам упаковывать данный Пионер в корпус или нет. Даже если не понравится, вы не так много потеряете.
Данную статью написал в надежде на то что есть ещё люди способные работать руками и головой.
А корёжить звук искажениями мр3 под 0,1%, чтобы дать повод доброжелателям позлорадствовать - весьма идиотическая затея.
Ну наконец то я все понял, благо шахтер объяснил наконец то. И так вывод( согласно шахтеру) - сверхлинейные усилители можно слушать только в сверхлинейной системе, в обычной они никакого преимущества не будут иметь. Ну теперь понятно, разобрались наконец то, не прошло и года. Ну а тогда за что боролись? Есть ли у кого сверхлинейные системы, где можно услышать преимущества сверхлинейных усилителей? Что то у меня очень сильные сомнения на сей счет. Начиная с того, что сверхлинейных записей музыки не бывает и далее по списку вплоть до акустики комнаты прослушивания.
Юра. Ты живёшь в Москве. В Одинцово живёт Неуло. Стыкуйся с ним и слушай сверхлинейники невозбранно.
Если получится, то буду очень рад. Может у меня просто предубеждение перед сложной схемотехникой сверхлинейников и глубокой ООС. А на самом деле там не все так страшно и может "зайти". Но для этого нужно хотя бы ролики послушать, а лучше вживую послушать систему. тут согласен.
А я послушал сверхлинейник, у кого - ни за чт о не скажу. Ролик конечно. Это что то бесподобное. настоящий живой звук. Супер!!!!!!
И ничего, что через тернии, но звук улетел к звездам. Мне очень, очень понравилось, бесподобно. В реале думаю будет еще лучше, хотя куда уж лучше, как по мне. Не ожидал, видит Бог, не ожидал, что будет такой оглушительный результат прослушивания ролика.
Так что подтвердилось то, о чем тут ранее писАл - по ролику я с большой долей вероятности могу выбрать то, что мне нравится и имеет именно мой звук. Ну так вот - по прослушанному ролику сверхлинейника я могу на 100% сказать - ЭТО МОЙ ЗВУК.
И это не имеет ничего общего с так называемым теплым ламповым звуком( который мне никогда не нравился), а чем то напоминает мне звучание моих пентодников, хотя даже лучше, заметно лучше. Удивительное рядом..........век живи-век учись............
То, что подобные усилители по объективным параметрам не превосходят ламповые, я уже понял. Понял так же, что если изготовление, или приобретение выходного трансформатора является проблемой, то имеет смысл обратить свой взор в сторону подобного усилителя. Хотелось бы понять - если выходной трансформатор не является непреодолимой преградой, то имеет ли смысл делать свой выбор в ущерб лампам и в пользу подобного усилителя? Если сравнить напрямую в звуке то и другое, то кто победит? У кого-то есть такой опыт? Спрашиваю потому, что Пасса никогда не делал и не слышал, последние лет тридцать занимаюсь исключительно лампами, и выходной трансформатор для меня вообще не проблема. Могу сам намотать. Могу денег подкопить и купить пару б/у Танго на японском аукционе (ориентировочно 30 тыр плюс доставка) , но до такого ещё дело не дошло, сам справляюсь.
Ну надо же! Кто бы мог подумать, что от роликов бывают оглушительные результаты...
если бы и взялся исполнить... сразу присел зарисовать... на антифризе с люминисцентной присадкой 🤔😁 зато асе сверху видно 😎
grushar
