Ария-102
Ест эпу ария .ставилась сонет проигрыватель там есть возврат на парковку.
Притащил ещё арию 102, на пломбе внешность нормально.
    450.8 KB · Просмотры: 61
    482.7 KB · Просмотры: 73
    129.3 KB · Просмотры: 66
    182.7 KB · Просмотры: 68
Откуда ты набираеш столько.
А халтурка, посмотрел усилитель.взял на запчасти,если что.была ещё разобраная унитра нестал брать.
А мне Унитра понравилась.
И больше Э017 даже нравится)
А я боялся брать унитру,просто несделаю.Мне тоже нравится эп-017.В наших краях я такую не видел.
Она проще,там деталей мало.
Вот вся плата.Чтоб всё заработало ,нужен только один транс с выходом на вольт 18 переменки.
Подойдут от мафонов Электроника 324-323 и т.д.
И даже тор от Арии подойдёт.
Но тор из Арии лучше ставить в Э017.
Он туда точно подходит по напряжению и не гудит.
    146.7 KB · Просмотры: 68
Да в унитре тонарм разобран,они у нас часто попадаются.Мне больше нравится ария 102 или эп-101.
ЭП-101 ценен лишь классным приводом, передер с Торенса , с подстройкой фазы для бесшумной работы движка. Тонарм там мусорный.
А тонарм с Унитры 600с или 602 туда приделать - будет вертушка что надо. С вас требуется умение посчитать базу тонарма, заход иглы... Хотя, что это я....Унитру измерьте, точки, куда тонарм приделан. И все так же перенести на новое место. А ежели длина тонарма совпала с прежним, так вовсе тупо прикрутить его на то же место.
    184.2 KB · Просмотры: 87
Вот народные проигрыватели.
Так как даже Веги 101 да и 312 уже намного дороже были раза в два.
Без шуток, ЭПУ-52с это шедевр техники. Если не скорбен памятью, выключать механику, чтобы ролик валом мотора не замять. Тогда сорок лет ей нипочем
Это точно,мне предлагали аккорды, за просто так.были бы рабочие.может и взял.
    226.4 KB · Просмотры: 53
    344.1 KB · Просмотры: 56
Народный это "Вега-110". Со встроенными УК и усилителем для наушников.
Ну и вид был более - менее приличным.
посмотрел я на этой ария102 с "кривым" тонармом и на более другом классическом проигрывателе искажения с измерительного диска...........
и чтото не увидел увеличение искажений от изменения вертикальной оси тонарма на арии102 )))
Ребят.неподскажите. какой то призвук в колонке, при звучании пластинки.напоминает плохую запись или настройку.
Поменяйте АС местами, если єто стерео.
Если призвук останется в АС, надо смотреть дальше, какой динамик в многополоске виноват.
Или это может быть дефект корпуса, фильтров, разводки проводников внутри корпуса.
Всё проверил, сд плеером,именно проигрыватель искажает звук.
Вот вот. А все грешат сперва на АС, так как звук из нее, значит искажает именно акустика.
А до нее ведь еще целая куча устройств и шнурков.
Я думаю на тонарм,я видимо настроил неправильно.
Этта ж как его бедолагу нужно так неправильно настроить, шоб канал хрипел. Вы ему вес какой-нибудь дали или так и телепается в равновесии?
Элементарно.
У меня на унитре плохо был зафиксен болт крепления тонарма,и он провернулся чуть,игла,если смотреть спереди стала пол углом,пошёл звук волочения чего то по игле и искажения.
Начал смотреть что за нафиг.Поправил,всё норм.
Скорее малый прижим иглы.
Элементарно, Ватсон! Сбоку смотрите на поведение иглодержателя. В норме он должен чуток провалиться внутрь под приложенным к иголке весом. Это заметно глазом. Если нет просадки- вес недостаточен.
прижим иглы. Для это надо знать прижим иглы пишется в паспорте на изделие.
Пальцем взвешивается, точность примерно 1 грамм уверенно .С друганом заспорил, тот продул. Весы сбились, выставил херню, иголка прыгала, когда мимо пройти. На лапу взвесил-говорю: недовес и крутой. так и оказалось.
Да ладно 1.5 грамма пальцем:) тем более к весам есть гирька, а если нет то и монетка сойдёт для проверки
Ребят,объясните как настроить тонарм правильно.Желательно в картинках.
skirp67
