Классный звук на базе S-90
и в винде микрофон на 100%.
Во! Все эти виндовские штучки надо послать куда подальше при измерениях. Если у вас звуковушка не встроенная, используйте только ее собственный драйвер через ASIO, а не через винды. Это выбирается в самой программе, например в REWе. Дело в том, что если вы работаете через виндовые настройки звука, вы можете не заметить включенным какой-нибудь улучшайзер или искажайзер, и замеры будут неверными. И вообще ASIO для звука это всегда хорошо. Например, вы слушаете музыку, и попутно что-то делаете на компе. Например, двигаете мышкой и замечаете, что звук местами начинает тормозить или слышится помеха от мышки. Вот все это от этого.
Вопрос знатокам?Мы имеем две линии.
Левый канал, синий цвет.Красная линия ,это то-же самое,только 4гд-8е прямой сигнал,минуя фильтр.Если мы знаем ,что чувствительность у него 93.5 Дб.,то проходя через фильтр он теряет 7 Дб.Можно ли утверждать ,что чувствительность акустики составляет 86.5 Дб?
Вопрос знатокам?
Ты же несколькими постами выше об..есосил всех. Назвав глухими любителями ровных линий по микрофону. Теперь задаёшь вопрос: если ты использовал аттенюатор -12дБ
С учетом всех горбылей на АЧХ получил итоговую чувствительность 86.5дБ/Вт/м, то ответ от глухих будет таков: вполне да, а что из этого ты для себя взял полезного?
Когда Японцы на выставке будут задавать вопросы ,мы должны знать ТТХ данной системы.Кстати готовьтесь ,будете представителем как соучастник данной акустики.
ТТХ данной системы
ТТХ — это аббревиатура для Тактико-технических характеристик, которая описывает набор количественных и качественных параметров военной техники (оружия, кораблей, самолетов, танков) или других сложных изделий, определяющих их боевые возможности и эффективность.
Не смешивай фарш с мухами, есть технические характеристики полученные методом описанным в ГОСТ Р 53575—2009.
Никто не знает критерии Хай-Энда?Достигли или еще нет?Пока только левая сторона.Замер с 1 метра.Посмотреть вложение 164365Посмотреть вложение 164366Посмотреть вложение 164367Посмотреть вложение 164368
При завале АЧХ с 60-55 Гц ниже никак не могут быть нелинейные искажения такого же уровня как выше частоты завала. Тут какая-то ошибка в измерениях. Эти искажения должны быть выше хотя бы на величину спада в АЧХ. Если на 30 Гц спад на 20 дБ, то и искажения должны быть не -46-40 дБ а в районе - 26-20 дБ ( 5-10%). График нелинейных искажений, по виду, должен быть примерно таким.
    616.9 KB · Просмотры: 21
    453.3 KB · Просмотры: 26
Вот! И я ему про то же! Несколькими постами ранее. А он в Японию собрался.
Если бы не мы, то деньги бы пустил на ветер!_frendz
И это я описал тот случай, если НЧ динамик имеет очень низкую резонансную частоту. А. если резонансная частота, не 25Гц. а выше, допустим 40-45 Гц. то на 30-20 Гц вообще могут быть искажения под 100 % и выше.
Подправили результаты.Синяя это с места прослушивания.
Искажения лев.красная линия
https://disk.yandex.ru/d/NjONOsnOZE7YmA Это REW ЛЕВ +ПР.
Замер с дистанции 1 метр.
Ну вы только посмотрите! На 10Гц 1% искажений! Это ж просто чудо российской техники! С такими колонками не только Японию покорять, но и ...весь мир в шоке будет.
Это самые первые 8гд1 .Производство Рига.У них диффузор плотнее ,чем у новодельных.
Здесь две линии .Синяя ,это где на линии сч,, резистор до ёмкости ,она не поет категорически .
Красная ,где резистор после ёмкости ,поет просто отпад.
Все параметры один в один.А звук разный.
Очень странно, обычно влияет у тех слухачей которым предохранители вносят искажения.
Это уже тонкая настройка .Чтобы это услышать нужна акустика ,которая поет ,а не та ,которую выбрал микрофон.
Все верно.Сцена правильно строится.
Никакого отношения ни к сцене, ни к зрительному залу это отношения не имеет. Это касается "земляных" токов, особенно при отсутствии трехпроводной сетевой разводки и нескольких блоков, составляющих сетап, имеющих свое независимое питание.
Точно. Специально на эту тему проводил своё расследование. Суть была простая. Для подавления сетевых гармоник на шумовой полке усилителя, я, на его вход, подмешивал эти же гармоники соответствующего уровня и в противофазе, которые для обработки и, их формирования в специальном блоке, брал с трансформатора УНЧ. и таким способом удавалась реально подавить некоторые или почти все основные гармоники примерно на 10 и даже до 40 дБ - практически до уровня шумовой полки. Так вот, когда я менял полярность включения сетевой розетки, прежние настройки становились не оптимальными. Часть гармоник резко возрастала по амплитуде, а часть снижалась. Сейчас, если найду, скину графики по этой теме. Вывод неоднозначный - часть помех лезет по сети питания, часть по воздуху в виде ЭМ помех. но в любом случае спектр наводок и помех зависит от полярности включения сетевого трансформатора в осветительную сеть.
    285.3 KB · Просмотры: 22
  • сигнал на выходе фонокрректора Кумир с длинными проводами на входе и обратным фильтром.jpg
    285.8 KB · Просмотры: 22
    233.2 KB · Просмотры: 19
    178.6 KB · Просмотры: 22
    262.1 KB · Просмотры: 20
    292.8 KB · Просмотры: 20
    267.9 KB · Просмотры: 17
    230.8 KB · Просмотры: 17
С какого числа у тебя микрофон стал вражеским иноагентом. Значит, меня тоже заноси в недруги, я без микрофона не работаю в принципе, ухи выдумают, микрофон не врет.
Микрофон к сожалению не справился с задачей ,в которой ставился вопрос .где разместить резистор?До емкости на линии сч ,или после.Поэтому ,полагаясь только на микрофон ,можно построить только Ха-фай. Хай -Энд требует и микрофон и уши.
Эта схема соответствует последним графикам по распиловке динамиков.
А голоса в голове как велят?
Уважаемый MacSys !Грамотному умному человеку не свойственно кривляться.Ответ был дан выше.Если найти не хотите,то когда резистор вначале , середина резонирует ,распадается на фрагменты .Делов на пять минут спаять,послушать перепаять обратно ,обсуждений на два дня.
Подарю микрик , чтобы быстрым перебросом за 10 миллисек сравнивать две цепи без перепайки. Потому как слуховая память такая подлая зараза, стирается на лету.
Большая ошибка ,когда пытаются быстро и часто переключать звуковую дорожку.В голове происходит каламбур.Я разбиваю прослушивание на прослушивание только баса ,все остальное не слышу .Затем вокал ,это самое главное на сколько четко произносится интонация.И на последок звонкость и детализация тарелочек,треугольничков,колокольчиков.
