Бедная Сакта. Интересно, чем изначальное звучание не устроило?
В 1959 году начался выпуск полностью обновленной радиолы уже под новой маркой
"Сакта". Название пришло от главного элемента национального костюма латышей-пряжки. В радиоле окантовка индикатора настройки выполнена в стиле этой пряжки.
На первый взгляд, радиола
"Сакта" ничем не отличалась от уже выпускаемых Горьковской
"Октава" и "Латвия" завода ВЭФ, однако совершенно другое качество звука было заметно даже обывателю. В чем же секрет
"Сакты"?
Инженеры RRR внесли незначительные изменения в схемы типовых узлов, шаг за шагом улучшая качество радиолы. На входе радиоприемника установили фильтр-пробки от паразитных наводок частоты гетеродина, улучшив общую чувствительность приемника. Схему настройки поменяли с одноконтурного на двухконтурный. В тракте ПЧ применили пятиконтурный фильтр.
Правильная схема
Очень оригинальное решение регулировки тембра ВЧ: кроме стандартного регулируемого R-C фильтра, сделана механическая связь с регулировкой ширины полосы пропускания ПЧ. Регулятор громкости с тонкомпенсацией и дополнительный контурами отрицательной обратной связи в усилителе низкой частоты обеспечивают комфортную тембровую окраску звука во всем диапазоне громкости.
Доработан так же фильтр питания для снижения пульсаций.
Особый момент, это хорошо продуманная акустика. К динамикам производства
RRR нельзя применять эпитеты "лучше" или "хуже". Они просто другие-совершенно своеобразная и приятная окраска звучания.
Ну и немалую лепту в восприятие звука вносит популярная в те года схема создания пространственного звучания: в сторону слушателя направлен центральный широкополосный динамик, а два динамика по боковым стенкам воспроизводят только высокочастотную (ВЧ) составляющую звука. Звук всех трех динамиков до слушателя доходит с различным сдвигом по времени, за счет этого получается пространственное звучание моно звука.
Не много конспирологии.
по мнению КГБ, заложенной конструкторами в
"Сакту". Радиоприемник имел два растянутых КВ диапазона (КВ1 76-40м и КВ2 33,3-24,8м.) На этих диапазонах можно было слушать вражьи "голоса", но они благополучно глушились передатчиками КГБ
Если одновременно нажать две клавиши КВ1 и КВ2, то радиоприемник переключался на диапазон 19 метров, где вещание заокеанских "Голосов" не глушили передатчики КГБ.
P.S.
Думаю КГБшники намеряно распространяли этот слух что бы владельцы радиол ломали переключатель диапазонов.
