Тюнинг ламповой "САКТЫ"
  • Автор темы Автор темы Shilov
2) Родные конденсаторы, если это БМТ-1, КБГ-И МБГП-2, если верить интеллектам, совсем не блещут THD, значительно уступая К71-7.
Бумажные применять нельзя. Мерил, видел: Кг.
Но, так-то, хер его знает: многие любят погрязнее.
Вам указал ворота рамок и полет мысли,
Эдак я и сам умею летать
вы ждете приказа ни шагу в сторону.
Именно. Потому как эта "задача" за сотню лет настолько типовая и изъезженая, что не охота тратит на этот лисипед время.
    80.5 KB · Просмотры: 26
По моим измерениям в районе 8К
График красивый, да, цветастый. И что с ним дальше делать?
Так тюнинг или реставрация.
Только тюнинг, только хардкор, никакой там реставрации!
Не понимаю этих людей-реставраторов, хоти они, конечно, имеют полное право заниматься этим, как те же собиратели марок, гербариев или бутылок.
Я ведь тоже, если подумать, дурью маюсь, превращая ... нечто в конфетку. Каждый сходит с ума по-своему.
Кстати, тему, не подумав, назвал неудачно. Надо бы назвать "Тюнинг УНЧ ламповой САКТЫ" - нельзя ли подправить?
УЛ выходной каскад как бы не нуждается в закольцовке его общей ООС, а зачем ее туда завели, да еще на ифранизкой частоте- разраб лучше всех знает. Остальным - гадать .Есть вариант в лоб, для особо упертых искателей истины. Собрать схему один в один и поизучать.
АЧХ, ПХ глянуть. Только зачем...
Гораздо круче, как имхо подсказывает, сделать апгрейд по принципу "Назад в будущее". заменить заведомо тухлые детали - нормальными, сохранив номинал.
УЛ, в отличии от КО в общей ООС, хоть и относительно небольшой, таки нуждается в силу своей принципиальной нелинейности, DIM подтвердит.
вот и ладушки. Флаг в руки, барабан на шею.
Зачем было пыль поднимать с важным видом, если все ясно, советчики- придурки .
А "позвиздеть"?
Но надо хотя бы языком овладеть в должной мере. Уже молчу о технической стороне дела.
а на R35,C64 что идет?
Оно там идет скорее на R35,C54,C71, в тембра слегка вмешивается.
В общем, обратная связь частичная, частотно зависимая, и охватывает два каскада, а не все три.
Там банка 15 мкФ спустит все на землю, начиная с нескольких Гц.
Возможно, разработчики планировали, как вариант, эту общую оос, но в итоге ограничились.
Что характерно, схема по-идее имеет весьма приличное выходное сопротивление.
Так как выход УЛ, и нет более-менее глубокой общей оос.
Полная добротность 5ГД-1 совсем не задавлена до электрической.
Динамику дали почти полную свободу, для работы в режиме полу-ИТУН.
Оно то можно было бы попросить автора темы измерить Rout усилителя.
Но что-то подсказывает, что это будет горохом о стену полного непонимания.
Вы бы еще прошлись по конденсатору С65 - нужен ли он, или это ошибка?
Пол-инета сломало копья по этому вопросу, полагая, что ошибка, и вначале и я, не задумываясь, поверил хоровому пению мнению.
Но теперь поразмышлял, и мнение поменялось.
R33,34 и C65 - выглядит как ПОС для компенсации завала по НЧ. Срез как бы низковат, но "так получилось" по факту подбора номинала, скорее всего. ИМХО
Бедная Сакта. Интересно, чем изначальное звучание не устроило?
В 1959 году начался выпуск полностью обновленной радиолы уже под новой маркой "Сакта". Название пришло от главного элемента национального костюма латышей-пряжки. В радиоле окантовка индикатора настройки выполнена в стиле этой пряжки.
На первый взгляд, радиола "Сакта" ничем не отличалась от уже выпускаемых Горьковской "Октава" и "Латвия" завода ВЭФ, однако совершенно другое качество звука было заметно даже обывателю. В чем же секрет "Сакты"?
Инженеры RRR внесли незначительные изменения в схемы типовых узлов, шаг за шагом улучшая качество радиолы. На входе радиоприемника установили фильтр-пробки от паразитных наводок частоты гетеродина, улучшив общую чувствительность приемника. Схему настройки поменяли с одноконтурного на двухконтурный. В тракте ПЧ применили пятиконтурный фильтр.
Правильная схема
Очень оригинальное решение регулировки тембра ВЧ: кроме стандартного регулируемого R-C фильтра, сделана механическая связь с регулировкой ширины полосы пропускания ПЧ. Регулятор громкости с тонкомпенсацией и дополнительный контурами отрицательной обратной связи в усилителе низкой частоты обеспечивают комфортную тембровую окраску звука во всем диапазоне громкости.
Доработан так же фильтр питания для снижения пульсаций.
Особый момент, это хорошо продуманная акустика. К динамикам производства RRR нельзя применять эпитеты "лучше" или "хуже". Они просто другие-совершенно своеобразная и приятная окраска звучания.
Ну и немалую лепту в восприятие звука вносит популярная в те года схема создания пространственного звучания: в сторону слушателя направлен центральный широкополосный динамик, а два динамика по боковым стенкам воспроизводят только высокочастотную (ВЧ) составляющую звука. Звук всех трех динамиков до слушателя доходит с различным сдвигом по времени, за счет этого получается пространственное звучание моно звука.
Не много конспирологии.
по мнению КГБ, заложенной конструкторами в "Сакту". Радиоприемник имел два растянутых КВ диапазона (КВ1 76-40м и КВ2 33,3-24,8м.) На этих диапазонах можно было слушать вражьи "голоса", но они благополучно глушились передатчиками КГБ
Если одновременно нажать две клавиши КВ1 и КВ2, то радиоприемник переключался на диапазон 19 метров, где вещание заокеанских "Голосов" не глушили передатчики КГБ.
P.S.
Думаю КГБшники намеряно распространяли этот слух что бы владельцы радиол ломали переключатель диапазонов.
Невозможно. Гетеродин (местный генератор) перестраивается по всему диапазону принимаемых волн, и сделать перестраиваемый следом за ним фильтр - сложная ненужная задача.
Обычно в антенну ставят фильтр фиксированной промежуточной частоты 465 кГц.
Вот тут - молодцы, это профессиональное связное решение: пользователь при приёме дальних станций и излишнем ВЧ-шуме сам сузит полосу УПЧ, повысив, к тому же, усиление тракта, а на местных станциях поднимет ВЧ и расширит полосу УПЧ.
а резистор нахрен впаяли 8,2к,надо у ТС спросить был? ли
    2.9 MB · Просмотры: 32
Да в том то и дело, что очень даже устроило. Почитайте первое сообщение темы.
Но вот ручонки зачесались, и в попе засвербело.
И понеслась муха на посадку...
Транс не поймет такой заботы о нем.
C77
в попе засвербело
По мотивам апгрейда.
Вы не сделаете из неё сверхлинейный аппарат. Это надо перепахивать всю схему и менять звуковой транс на габаритный.
Лучше всего восстановить функционал до заводского состояния, а топовые усилители крафтить отдельно.
Скорее всего ТВЗ "Сакты" на базе железа УШ16х24, с окном 10х28=280 мм2.
Площадь сечения меди обмоток этого ТВЗ 77 мм2.
Коэффициент заполнения окна медью Кок=27,5%
Моточные данные ТВЗ
650+2250 (0,15)
80(0,64)
и нагрузили хилую 6н2п,
Кто мешает без проблем заменить на 6Н2П -ЕВ ?
Тем более, что делали её инженерА и потом отлушивали, а потом снова делали, а не нонишние индженеры, которые смотрют только в схему и по ней одной выдают вердикт, и не думают о том, что у Сакты и корпус не абы какой и динамики не с .... ну, в общем не с того места, на что тут все молютсють.
Все апгрейдят ,надо все восстанавливать до заводского состояния,заменив уже отслужившие свой срок детали,а если хочется то надо делать с нуля
Без лампадного компенсатора проводов схема не звучит, да. Но сделать не сложно...
Чтоб хоть как то было приятно на звук нужны бумажные легкие подвижки динамиков.
Если намекаете на 6ГД-2, и иже с ним, то это условные басовики. Предназначенные отвечать за нижнюю границу диапазона открытых ящиков радиол и приемников.
Пусть даже будет 25 Гц основного резонанса, с легкой подвижкой и бас будет "легкий", едва обозначенный.
Есть любители и такого.
