Безымянные китайские пищалки
  • Автор темы Автор темы KSV
Я то эти эмʼэльки в свои фланцы-рупорки пихал
Добкин: Немножко текст по-дэбильному написан.
Кернес: Миша, всё перепишем, у тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст.
Но рупорки это про то что ниже 3кГц (в область провала не повлияет), а тут в чистом виде пилорама какая то после ~6кГц
12/16В батареек толстых понаделывал, и лампочек, и всяких электромелкоинструментов, в т.ч. и паяльнички нужные есть. Не скучаю.
Но хоть уже больше спатки буду😉
Та я за те горбыли-ямы выше 6-ти.
А то, шо левее – то ХЗ. Возможно, и запор.
У меня нема smile_1
Я буквально два дня тому взад столкнулся в упор с катушкой пищалы, зажатой небрежной центровкой и перекосом фланца при креплении. И получил на экране ту же фигню, что выше на картинке. Когда на шуме высвободил катуху, тут-то звучище и повалил. И АЧХ мигом выровнялась , вниз полетела. И номиналы фильтра вернулись в стойло ворот рамок.
"Отеманно! " ML-ка -вундеркиндер наших дней.
Хэ, ML-ки... недавно нарыл у кетацев две пары маленьких ML-"типа НЧ" дынамэгов в махонькие ПИ-двухполоски (до купы к их безфланцевым пищикам, или маленьким круглым Бэ-эМ-эРкам):
По зэт-кривульке Fs 80Гц, Qts в р-не 0.6, Vas около 1.5л, ровные до 5.5-6кГц.
Предварительно, ух отторжение не сделал.
А вот чуйка сравнительно низкая. Но в самый раз по кривулькам в пару до таких Tectonicʼов
Посмотреть вложение 164983 Посмотреть вложение 164984
По зэт-кривульке Fs 80Гц, Vas около 1.5л, ровные до 5.5-6кГц.
Мои восторги вашим Бумерам! тектониксы выдают на диво охренительный звук из колонки на пару-тройку литров.
Дяденька Карта привозил эти вундер-кунштюки на обмер-обслух. Я крепко впечатлен.
Чутья там негусто, но на то есть крепкий УНЧ. Вытянет. На выставке пара колонок буквально сгустили воздух вокруг, такой могучий выдали саунд.
Тут уж законы акустики не обмануть. Дать более-менее приличный диапазон в 1,5 л?
Да не проблема. Но чуйкой придется пожертвовать.
А в общем, неодимы позволили АС максимально безболезненно компактизироваться.
Ищу АЧХ дядь Васиных Карты колонок
    233.8 KB · Просмотры: 32
Грубо - диапазон 63-12500.
Вполне себе ничего.
Если верить даташиту удивительно ровные динамики только spl 80 дб.
Так оно и есть. На картонке в паре с теми, что выше, типа НЧ с впуклым дифом [#63] (чуйка 81дБ), через софт-кросс 800-1000Гц 6дБ/окт очень даже. Направленность необычно чудная, недостатка в сч-вч ну нема.
Кумекаю, что в коробочке-полторашке с ПИ на бочине будет 👍
А spl низкий – то в Дʼэшнике накрутим волюмэ😉
Всегда спрашиваю за искажения
А то на моих китайцах АЧХ гарненька, а вот призвуки присутні
10Вт музыкальной мощности дадут звуковое давление 90дБ/м ну такое себе.
Та прямо! - цього більш ніж досить.
А якщо треба, то його прямо до вух можна піднести, розмір то ніякий.
Для чогось подібного шукаю ще один 15ГД-13, другий йому до пари вже є.
Це в АС для ближнього поля, прикомпових.
Якщо хтось про нього нічого не відає, то ось тема:
А коли буде пара, то треба буде шукати до них якісь безіменні китайські пищики.
Чи не китайські... Чи не безіменні...
Ну от, чолов'яга вирішив проблемку з гучністю, при мікробних динаміках.
Тільки при цьому позбавився від власних мізків. Звісно, якщо вони в нього були.
Міждинамічна макітра в цьому прикладі працює в режимі резонатора.
