Безымянные китайские пищалки
  • Автор темы Автор темы KSV
Я то эти эмʼэльки в свои фланцы-рупорки пихал
Добкин: Немножко текст по-дэбильному написан.
Кернес: Миша, всё перепишем, у тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст.
Но рупорки это про то что ниже 3кГц (в область провала не повлияет), а тут в чистом виде пилорама какая то после ~6кГц
12/16В батареек толстых понаделывал, и лампочек, и всяких электромелкоинструментов, в т.ч. и паяльнички нужные есть. Не скучаю.
Но хоть уже больше спатки буду;)
Та я за те горбыли-ямы выше 6-ти.
А то, шо левее – то ХЗ. Возможно, и запор.
У меня нема smile_1
Я буквально два дня тому взад столкнулся в упор с катушкой пищалы, зажатой небрежной центровкой и перекосом фланца при креплении. И получил на экране ту же фигню, что выше на картинке. Когда на шуме высвободил катуху, тут-то звучище и повалил. И АЧХ мигом выровнялась , вниз полетела. И номиналы фильтра вернулись в стойло ворот рамок.
"Отеманно! " ML-ка -вундеркиндер наших дней.
Хэ, ML-ки... недавно нарыл у кетацев две пары маленьких ML-"типа НЧ" дынамэгов в махонькие ПИ-двухполоски (до купы к их безфланцевым пищикам, или маленьким круглым Бэ-эМ-эРкам):
По зэт-кривульке Fs 80Гц, Qts в р-не 0.6, Vas около 1.5л, ровные до 5.5-6кГц.
Предварительно, ух отторжение не сделал.
А вот чуйка сравнительно низкая. Но в самый раз по кривулькам в пару до таких Tectonicʼов
Посмотреть вложение 164983 Посмотреть вложение 164984
По зэт-кривульке Fs 80Гц, Vas около 1.5л, ровные до 5.5-6кГц.
Мои восторги вашим Бумерам! тектониксы выдают на диво охренительный звук из колонки на пару-тройку литров.
Дяденька Карта привозил эти вундер-кунштюки на обмер-обслух. Я крепко впечатлен.
Чутья там негусто, но на то есть крепкий УНЧ. Вытянет. На выставке пара колонок буквально сгустили воздух вокруг, такой могучий выдали саунд.
Тут уж законы акустики не обмануть. Дать более-менее приличный диапазон в 1,5 л?
Да не проблема. Но чуйкой придется пожертвовать.
А в общем, неодимы позволили АС максимально безболезненно компактизироваться.
Ищу АЧХ дядь Васиных Карты колонок
    233.8 KB · Просмотры: 104
Грубо - диапазон 63-12500.
Вполне себе ничего.
Если верить даташиту удивительно ровные динамики только spl 80 дб.
Так оно и есть. На картонке в паре с теми, что выше, типа НЧ с впуклым дифом [#63] (чуйка 81дБ), через софт-кросс 800-1000Гц 6дБ/окт очень даже. Направленность необычно чудная, недостатка в сч-вч ну нема.
Кумекаю, что в коробочке-полторашке с ПИ на бочине будет +like
А spl низкий – то в Дʼэшнике накрутим волюмэ;)
Всегда спрашиваю за искажения
А то на моих китайцах АЧХ гарненька, а вот призвуки присутні
10Вт музыкальной мощности дадут звуковое давление 90дБ/м ну такое себе.
Та прямо! - цього більш ніж досить.
А якщо треба, то його прямо до вух можна піднести, розмір то ніякий.
Для чогось подібного шукаю ще один 15ГД-13, другий йому до пари вже є.
Це в АС для ближнього поля, прикомпових.
Якщо хтось про нього нічого не відає, то ось тема:
А коли буде пара, то треба буде шукати до них якісь безіменні китайські пищики.
Чи не китайські... Чи не безіменні...
Ну от, чолов'яга вирішив проблемку з гучністю, при мікробних динаміках.
Тільки при цьому позбавився від власних мізків. Звісно, якщо вони в нього були.
Міждинамічна макітра в цьому прикладі працює в режимі резонатора.
Вот такие ВЧ попались на Озоне. Может кто рискнёт попробовать. Мне надо 8 Ом, а они на 4 Ома.
4 Ом LIVE 15-дюймовый твитер динамик 30 Вт HIFI ВЧ-динамик AMT-40
Смело включайте, можно просто через емикостишку навскидку 4, 7-5, 6 мкф.
А как у таких с отдачей. Если привести их в пару к 8-омным 10гд-30 с помощью резистора, хватит ли отдачи?
Отдача средняя, из тех,что попадались, в районе 87-90дб. Споются с 10 ГД-30. Потенциометр Ом на 15-22 к пищалке будет полезно.
https://ozon.ru/t/quqWqli
Тут обсосали и обплевали:
Я как раз увидел и дочитал.
Ну и ладно. Закажу в запас пару купольников из этой темы. Меня они устраивают. Всё равно я глухой пень на ВЧ
Вот такие ещё попались
2 Шт., 4-Дюймовый Пневматический Высокочастотный Динамик, Алюминиевый Ленточный Динамик
Мне всякие Хейлы приносили, они все в роли пищалы очень неплохие.
Этот изодинамик, что у вас на картинке по ссылке- там заленточное просранство тесное, выпирает на 3 килах горбина, душить надо и не ниже 4-5 кил его включать.
У меня такое мнение сложилось, что эти AMT надо с более высокой частоты резать, чем изопланары типа Al-100. Я пробовал восьмиомные AMT с таким ФВЧ: резистор 2.2 Ома, конденсатор 3.3 мкФ и катушка 0.25 мГн.
Там же и дешевле
Да я покупать не собираюсь. Просто подумал тут народ в соседней теме с нуля ленточное ваяет, а мог бы купить вот эти "недоделки" и применить от них диафрагму для своей конструкции
Да, я знаю что это разный тип ВЧ, но народ делает ленточное просто из фольги потому что сделать из плёнки с дорожками на коленке не выйдет. Вот эти плёнки готовые, добавить им магниты крупнее и задний объем и выйдет что-то приличное.
По мне. если есть возможность китаецкие пищалы заказать и получить, то не уперлись бы эти опыты по сочинению динамиков за свои деньги и кусок жизни.
А вдруг те Q Libinы Нобелевскую премию по звуку получат! Или откроют закон обратного тока (наводится в ленте в поле магнита, а потом в Kтр раз преобразуется на первичке согласующего трансформатора)
Александр Биняковский
