Самый лёгкий 15" басовик
Значит Вам не надо облегчать подвижку
Как самоцель... так. Мне в НЧ динамике нужна микродинамика, как вы это сделаете, не интересно. Интересно что было и что стало. Сама по себе микродинамика, без изменения других характеристик (к примеру, тональный баланс), не появится. Получил микродинамику... в нагрузку получу ещё что-то, чего не было до апгрейда. Что получу, что с этим дальше делать.... угадай сам.
Да, двадцать лет понадобилось, чтобы до 3-х досчитать ))
Диаметр диффузора вносить в табл. по краю дифф-ра или по центру подвеса? 20лет как дебатный вопрос.
Надо просто решить для себя раз и навсегда как, вот и всё.
Лично я никогда не считаю подвес в площади диффузора. Даже самой малости.
Никто не мешает самостоятельно задать все параметры, занести их в таблицу и получить что захотел.
Подставил в таблицу один диаметр, затем другой
Дима прав, если получил, "что захотел" такой и подставляй🙂
Суть в том, что каждый выбирает что хочет и получает что выбрал. Если кто-то чем-то недоволен, только самим собой.
Какие параметры набрал в таблице – такой динамик и сделал. Если сам не захотел (не смог, не сумел) собрать – обратился к специалисту по сборке. Если отступлений от заданных параметров нет, то и результат соответствует.
Но всегда найдутся спорщики. Они будут даже формулы Т и С отрицать лишь бы повод найти.
Если бы ты ещё так с проводом в зазоре поступал – цены бы тебе не было.
Вот прикинь: ты всё правильно рассчитал, собрал, поместил в зазор 8 метров провода, и тут приходит такой "специалист", за 2 года изучивший динамики, и рассказывает что там 16 метров. И что тебе делать после этого? Как BL считать и остальные параметры? В L 8 метров подставлять или 16? Если взять 16, то добротность будет сильно меньше. А он ещё недавно рассказывал что ты гоняешься за низкой добротностью. Так ведь получается наоборот. Но его такие тонкости не интересуют, потому что он не в курсе их существования. По его мнению ты любитель низкой добротности, потому что в L не добавляешь ни сантиметра лишнего провода,
Даже самой малости.
А если ты напишешь что некоторые участники обсуждения с логикой не дружат – тебя забанят. И тот же любитель считать в L весь провод катушки, будет регулярно напоминать как много раз тебя банили.
Расскажу по секрету: способов измерения готовых динамиков как минимум несколько. Только очень опытным специалистам доступны такие, которые дают результаты совпадающие с расчётами по Т и С. Обычный обыватель освоивший компьютер и левые программы получает цифры от балды. Например добротность может отличаться до 2-х раз. А секрет в том, что "измеренная" может быть как больше, так и меньше, на сколько – одному Богу известно.
Дима! Отвали на *** со своими страданиями и поучениями!
И секретами тоже. Не тот у тебя уровень.
Это у тебя не тот. Потому что мыслишь как школьник абсолютными категориями. Если L, то весь провод катушки, если Sd, то ни самой малости подвеса. Это самый начальный уровень.
Уровень повышается, когда начинает доходить что в L надо считать провод в зазоре и ещё немного. Это немного зависит от конструкции цепи. Например при любимой некоторыми конструкции с т-образным керном ничего добавлять не стоит, максимум до 5% в зависимости от размера фасок и ширины зазора. Если заметных фасок нет и цилиндрический керн продолжается выше и ниже зазора на значительное расстояние, то можно добавить 10-15%.
Точно та же история с подвесами. Вчера пол-дня потратил на них. Например у обсуждаемой пятнашки подвес может быть не только разной формы, но и разной жёсткости. Не трудно догадаться что жёсткий подвес будет продолжением диффузора, мягкий той же формы будет, но меньше. Есть подвесы переменной формы, а особо продвинутые ещё и переменной жёсткости, там вообще замучаешься высчитывать, но что-то добавится в любом случае. Бывают очень мягкие подвесы, например шёлковые, но они стоят в СЧ и ШП, там можно их не учитывать, но там и без разницы какая Sd, всё равно засунут в маленький объём (СЧ) или в щит (ШП) и не спросят за параметры.
Это у тебя не тот.
Ещё раз. У тебя не тот уровень, чтобы поучать.
Граматёшки наберись сначала.
Капитан "очевидность".
За тупые и бесконечные повторы одного и того же из года в год, тебе (-)!
Это у тебя не тот уровень чтобы поумнеть. Не путай.
Не забывай: ты тут не один. Есть и вполне адекватные посетители, которые, в отличии от тебя открыты к новым знаниям.
Ты рассказываешь банальные вещи выдавая их за сакральные. Твердишь одно и тоже как попугай.
Ты даже не понимаешь, что нет у тебя тяма. Ну низко ты летаешь. Низко. Хоть и громко свистеть пытаешься.
Не можешь ты увлечь своей серостью.
Как до тебя это ещё не дошло?
всё до него доходит, просто умностями (набор которых ограничен, поэтому повторяется), размывает суть того, что, клиент, по итогу, получает кота в мешке.
Если динамик изначально сделан правильно (что, в общем, свойственно брендам, не Рутковскому их учить, сколько мотать витков) вместо апгрейда клиент получит даунгрейд, много лапши на уши и облегчение кармана. Первое попробуй докажи (клиенты, понятно, лохи, разговор строится хитро), второе и третье... что ему надо, кушать есть на что, себялюбие удовлетворено, в коридоре очередь из желающих (допускаю, полстраны живут с лапшой... другого им не надо, грех не воспользоваться).
Не могу. Только что звонил один старый заказчик, хотел динамиков привезти. Первый раз в жизни попросил перенести визит на следующую неделю, раньше приступить не сможем. "Так может сегодня привезу, на следующей неделе сделаете" – спросил он. Складывать некуда – вот в чём дело.
Вчера в коридоре до вечера 2 пары динамиков пролежали. Перед уходом занёс. Сегодня пришёл, одну пару вынес обратно, вечером занесу. Надо что-то решать с этим.
Заканчивайте бредить уже. Все получают то, что заказывают, отклонения 1-2%, иногда возможно до 3%.
Я тебе - Стрижено!
Ты мне - Брито!
Не могу. Только что звонил один старый заказчик, хотел динамиков привезти. Первый раз в жизни попросил перенести визит на следующую неделю, раньше приступить не сможем. "Так может сегодня привезу, на следующей неделе сделаете" – спросил он. Складывать некуда – вот в чём дело............Вчера в коридоре до вечера 2 пары динамиков пролежали. Перед уходом занёс. Сегодня пришёл, одну пару вынес обратно, вечером занесу. Надо что-то решать с этим..
Ты мне сейчас капец как напомнил Михаила Уракова.
Прям Фигаро.....
Я - один из клиентов - получаю именно то, что заказываю. В экспериментальных парах ГД получил даже больше, чем ожидал, а именно, со стороны Дмитрия, уникальное соотношение комплектующих, в следствии которого получены такие же уникальные характеристики ГД, выходящие далеко за рамки общепринятых непонятно кем значений. Какой "бренд" и за какие бабки сделает подобное в единичных экземплярах?
Теперь к вам вопрос - что значит "изначально правильно"? Расшифруйте. Только не надо пустой болтовни и оценки по авторитетам - прошу с физическими выкладками и умозаключениями.
И последнее - зачем вот этот словесный понос?
Что хотите то? Желчь выплеснуть? Или сказать, что я, как клиент, лох? Вы не стесняйтесь - между нами тысячи км и проблемы с горючкой.
Вы требуете невозможного. Это всё равно что просить Игоря объяснить с физическими выкладками и умозаключениями почему в L нужно считать все витки катушки, как те что в зазоре, так и вне зазора. Он может ответить только что ему это надоело. Но он ни разу так и не ответил по существу.
Нет, просто у Вячеслава проблема с восприятием действительности. Он всё время думает что его обманывают. Типа пообещали намотать L 16 метров, а намотали 8. Это потому что он в одном лагере с Игорем. Но реальность сильно отличается от фантазий: тут делают ровно столько, сколько обещают по всем параметрам. Например если заявлено что диффузор 20 грамм, то он точно 20 гр.
Гораздо, гораздо больше. Пропасть размером со вселенную.
Горючку можно достать, приехать и объяснить, если очень захочется. Но
Отвечал. Но тебя ответ не устраивает. Потому что он не встраивается в твою концепцию. Мне же, на твою концепцию - положить с прибором.
Для профилактики, чтобы тебя не заклинивало на этих витках, я тебе ставлю (-)!
Образумься уже! Займись делом, а не пустопорожней "критикой" уже реально смахивающей на клинику.
Александр Биняковский
