Ящик АС в углу
  • Автор темы Автор темы scamp
Добавка от углового размещения реально работает , эффект четкий , подъем на самом важном участке, 30-60 Гц.Но это в случае с колонкой , обваленной по низу. Тогда суммирование дает добрый результат.
Есть еще одно "маленькое "но"" - если бас добывается внизу путем добавки от комнаты, то сама комната напрямую будет определять где, сколько баса добавиться и в какую точку комнаты этот бас полетит.
Установка в вершину угла, а не в сам угол, єто установка динамика в рупор, образованный тремя стенами.
Наверное, там место для НЧ головки. В некоторых случаях ШП.
Чуйка подпрыгнет, но и подпрыгнет неравномерность.
Ни какой эквалайзер АЧХ не поровняет, она будет постоянно разная, т.к. не линейно распространяется (от силы звуковой волны зависит).
Книжку помню (основное содержание по темам), авторов и название не помню. Да, и так понятно, что для бум бокса тема.
Многое будет зависеть от заглушенности самой комнаты. И от диапазона, выделенного в эти НЧ головки.
Короче, раз на раз не придется.
А попробовать, религия не позволяет? Я, например, уже сто раз пробовал. Надо взять небольшой полочник или блютузовую колонку и повтыкать ее по разным углам. Лично мне нравится. Но я басофил, у меня вкус на басу испорчен. Если бас будет задран в результате басового стояка на частоте, к примеру 40-60 Гц, то ничего плохого не вижу. Хуже, если прыщ будет герцах так на 200. Лично у меня S-30 стоит (висит на стене) в углу. Ну и что? Отличный звук! 40Гц прекрасно воспроизводит. Если учесть, что у 10ГД34 резонанс на 70-75 Гцах, то услышать неслышимое, разве это плохо? Потом, опять же подавить частоты, которые гудят и не нравятся, всегда можно эквалайзером. Так что, думаю, что затея имеет право на жизнь. Конечно, это все не по науке, но звук, это такая штука, в которой очень много субъективного. Все зависит от ваших вкусов. Я тут как-то тоже подобную тему поднимал. Хотел даже делать угловые колонки сыну, даже фрезу купил большую под 45град., но пока как-то эта надобность отпала. Но идея в голове бродит и ее не убъешь.
Надеюсь Вы не про это
. Если учесть, что у 10ГД34 резонанс на 70-75 Гцах, то услышать неслышимое, разве это плохо?.
НЧ динамик вполне может работать в полочку до октавы ниже своего Fs.
Все зависит от его добротности. Та же S-30 сама спокойно работает от 50 Гц.
Найдите АЧХ НЧ динамика с полной добротностью 0,7 в оформлении ФИ, настроенном по характеристике Чебышева. И посмотрите нижнюю границу по стандартному уровню -8 дБ от полочки.
Сравните эту частоту с Fs.
А потом возьмите динамик с добротностью 1,0, и проверьте то же самое.
Эти азы есть во всех учебниках, выпущенных за последних лет семьдесят.
Да что там учебники - хорошая прога выдаст аналогичный результат.
Дык вы ж про динамик говорили. Причем тут оформление? Про оформление и я сказал, что будучи установленной в углу, колонка прекрасно воспроизводит 40Гц. Все же прекрасно знают, что крокодилы тоже летают, только низко низко, и ГВЗ у них никакое. Ну это же очевидно! Спросите у любого...
Как говорится, "здрасте, я ваша тетя" - динамик без оформления, это просто деталь, как транзистор или лампа, лежащие на столе.
Не уходите в сторону, не выкручивайтесь.
Общеизвестно, что установка АС в углу поднимает уровень низких частот. Бестолково, но поднимает.
S-30 сама хорошо работает уже от 50 Гц. В углу она может поднять на больший уровень и частоты пониже, тоже давно известное дело.
А вот в вершину угла, в зону работы трехстенного рупора - результаты могут быть еще лучше.
Не НЧ единым.....
Я в общяге когда учился в верхние углы поставил ширики типа 10ГДШ но не 10ГДШ, оно играет и слушабельно, помимо кривой АЧХ которая нет так опасна во времена доступности коррекции, основная бяда будет с прорисовкой сцены. Как не крути, звук сводится с учётом того, что ВЧ на уровне ушей в горизонтальной плоскости ушей. Это куда более насущная проблема чем АЧХ НЧ который можно рихтатнуть как душе угодно при размещении АС что в углу, что на потолке... А вот направленность СЧ и ВЧ не туда куда нужно, будет сильно мешать слушать стерео материал.
Это уж да. Сцена ни к черту! Наверное... Но иногда бывает не до сцены. Хочется, чтобы просто бухало и места поменьше занимало. А потом, обычно бас разложен по обоим колонкам. Так может одну колонку в угол, а другую просто около стены? У меня прикомповые S-30 так и расположены и... ничего..., привык..., насчет сцены не скажу, но вроде стерео ощущается.
Вы эт к тому что бас обычно пишут в моно т.е. в обоих каналах он одного уровня???
Ну по сути опять - не НЧ единым, если повесить сабик работающий до 80Гц в верхние углы, то работать будет, но его придётся всё равно рихтовать по АЧХ, а НЧ и СЧ ВЧ звено всё равно придётся ставить на против ушей что бы слышать стерео, а не его жалкое подобие....
Как не крути, музыку сводят когда ВЧ смотрит в уши в одной плоскости ушей, от этого и пляшут звукари. Если мы всю полосу вешаем в верхние углы комнаты, то мало того что все КИЗы подпрыгнут к потолку, так ещё эти же КИЗы будут сильно широкие, размазанные, а иногда полностью разорванные. Слушать такое можно, от этого не умирают, но на стерео придётся забить, его там по сути не будет. Ну а замазанное стерео в своей сути так же автоматически означает плохую разборчивость звуков, каши в итоге будет куда больше чем должно быть...
Эстрадники, с их легким подвесом, 10гдш с шустрой головой,.. «размажутся» на отражениях комнаты, на самом противном 60-80 Гц (птичку, жалко, хорошо пела).
Гемгольца, с их пердящим низом - ни когда, они и так срут прилично (тем более порядки повышать волновыми резонаторами). Про панч забыть, Утесов на Ригонде.
Вы можете рихтовать АЧХ по этому вы можете улучшить стерео с помощью рихтовки АЧХ, нужно просто добиться одинаковой АФЧХ в точке прослушивания в диапазоне 300Гц-8кГц от левой и правой АС при психоакустическом сглаживании в REW.
Адау подобные ЦАПы? Может не надо проблемы создавать, а этот цап в кз, не чего ему в аудио тракте делать.
Это как фен шуй, купят квартиру с сплошными проблемами, которые не исправить уже ни когда и давай костыли лепить, коррекцию.
Мертвому припарка, угол для бум боксов, ТоЧКА Сетап в углу - Г. в дорогой фантик завернуть, в коробку Коркунова уложить… впарить (а не слушать самому).
Ну, то все индивидуальное, кто на Ы90 до сих пор сидит.
По АЧХ, эквализацию можно сделать и она будет стабильна (относительно) при подавлении модов комнаты с малым дБ, в углу комнаты они (моды) под 6дБ и по своей природе не стабильны (меняются в динамике, от поданной мощности зависят). Змеюку устаканить в динамике не возможно.
Возможно, ОС с микрофона и ДСД, вообще, за башкой таскать АЧХ (ФЧХ в полку - забыть) будет (датчик в мозг).
Потом дядька Бокарев придет, послушает эту хуету, поохает, какая стерва умная и пойдет домой Ригонду слушать (т.к. играет лучше)
Ya, непонятно, о чем вы пытаетесь сказать? Какой язык? Пробовал переводчиком - ни хрена, на русский не переводит.
С30 отстой, ни панча для ближнего поля (подвес и дырка), а стоит подавать, то тряпка от 1 ватт (суммарной) искажает так, что слушать не возможно. В угол ее, правильно, хуже уже не будет.
Так дошло?
S30 очень даже суперовая АС в своем формате. Нечего на нее бутерброд крошить.
Если чел не умеет внятно изложить простые мысли, то вывод очевиден.
Может стоит, а может и нет... Кто рассудит? А я бы от 2 ватт тряпку запузырил. Тряпка тоже тряпке рознь. Главное не сама тряпка, а ее инградиенты. Возможно всякое, даже невозможное. Пропитать ее, да хоть тем же отстоем. Хотя... если задуматься... отстой ведь тоже вполне можно использовать, особенно если сначала хорошо настоится, а потом и отстоится. Многие даже пить пытаются, если жизнь не удалась. Так что... может вы и правы, в угол ее родимую. Тряпка, она и есть тряпка. Там ее место - на швабре!
Я вообще считаю, что это лучшая колонка из полочных времен СССР. Вроде ничего особенного, и динамики вроде так себе, особенно 3ГД2, а на дырку фазоинвертора без слез смотреть нельзя, но поди ж ты!!! В совокупности как то все очень гармонично и сбалансированно! Звучит, собака, вполне себе. Вопреки злопыхателям!!!
Поддержу
Хотите хорошего звука - ставьте колонки как надо, а не куда попало
Идея не нова были публикации в старых журналах, по моему "радио" выглядело это как то так.
Я тогда не придал значения этой публикации. Ну вот как то ко мне обратился один товарищи с вопросом построения АС на ШП динамиках большого диаметра с легкими диффузорами и как вы правильно понимаете с большим Vas. Я ему сразу сказал готовься поставить в комнату два больших холодильникам или два щита с размерами с твою комнату. На какое то время его запал остыл и вот в преддверье больших НГ выходных опять вспомнил об своей навязчивой идеи. А я вспомнил о публикации о которой у помянул выше. В результате появилась идея расположить ящики АС в углах на всю высоту от пола до потолка тем самым можно сэкономить на занимаемой площади больших корпусов в виде холодильников. Нечего подобного в литературе и публикациях не встречал. В интернете попалась одна единственная картинка и то без описания. Выглядит это примерно так.
Примерно прикинул если взять длину катетов треугольника 30 см. а высоту потолка 3м. то примерно можно получить ((0,3м*0,3м)/2)*3м= 0,135 м.кб. то есть 135 литров уже кое что. Диагональ то есть морда АС будет примерно 42 см. Тоже не плохо.
Хотелось услышать авторитетное мнение. Какие возможны подводные камни?
P.S.
Ещё можно один край такого ящика оставить открытым тогда можно получить трансмиссионную линию.
Так и есть. Рядом с ней можно поставить "Вегу" 15АС-109.
Так и есть. Рядом с ней "Вега" 15АС-109.
Я бы добавил... проигрывает. Спецом ставил их рядом и переключал тумблером. Звук S30 мне нравился больше. Поэтому 15АС-109 были безжалостно разобраны "на динамики". И только 25ГДНы пошли в дело... 10гдв-2 я полностью отверг по звуку. Пытался лечить, меняя кумпол на разные, но, не в коня корм, или не умею.
Спокойно перевел 15АС-109 в работу от ИТУН. Фильтр другой, последовательный.
Правда, пришлось доработать и ВЧ, и особенно НЧ головку.
25ГДН-3 в исходном варианте не идеален. Первое что в нм плохо - ослабленный отверстиями каркас ЗК. Самая частая поломка, разрыв катушки по каркасу. Потом идет сгорание или распускание обмотки.
Поэтому сразу фольговый каркас, и термостойкий провод. Пропитка диффузора, человеческие выводы.
Камера с большой частотой кадров, чтоб диффузор увидеть, как его ломает. Измеритель Кг лишь следствие.
Еще слух, где:
АЧХ (Амплитудно-частотная характеристика) колонок
Radiotehnika S-30 (10 АС-222) имеет диапазон 50-18000 Гц с неравномерностью около -8 дБ в диапазоне 100-8000 Гц,
Минус 8дБ, еще раз -8 дБ (!!!)
А можно? Можно, но это будет уже другая АС.
Воистину так. Она даже в нетронутом виде внушает звучанием. На рынке один подбирал по звуку из кучи всяких импортных от музцентров, S30 мигом отправила этот импорт на мусорку.
Мы тут голову ломаем. как звук добыть, достойный человека. А человек накатит бутылевича и врубит музон, после чего дин отрывается от катушки. Вот и разрывайся между звуком и дураком.
Еще слух, где:
Вранье , чужое причем. И вы, с чужим враньем как флагом. На деле там все сильно круче и ровнее. тему надо рулить, самому, лично. глядя колонке в ее честные глаза. А не заявлять важно всякую чушь.
Пока сам лично не повозился с S30 , тоже имел к ней много вопросов. Сейчас все ясно , колонка достойная, если ума дать.
Не мое пальто, Алиса даташит переписала.
Сшить и не привалиться, значит ВЧ «нагрузить», искажения повысить. Сама ВЧ головка - брак в 90’ случаев (6гдв доводилось выбирать на складе, повторять такие подвиги, желание ни когда не возникнет), Сталкер (ютуб) подбирал из кучки, две пары выбрал (не айс, что было).
По камере, быстро излом снять на видео, не мое кино, тема была о бериллии (реплика СканСпик), тряпка попала под раздачу, как «тухлый номер» - ни когда больше не покупать.
Более, даташит прописал МИНУС 8дБ, режекторы это не цобель, там фазу выкручивает на изнанку.
Да, подобным занимался, ПАС по Шорову, но то для пиков, к этой какашке не относится.
Перегородку в виде палки, примыкания мастикой (пластилином) - это норма, как и норма 30% от обьема, вату в чулок набить.
Была у меня эта какашка, в детстве, юности, для фона только годна, как АС она ни какая, мои соболезнования, кто на ней сидит.
Без вмешательства по уму- все советские колонки то самое слово, на чем вы в детстве сидели. Я про грамотную доработку, а не про "абагрейт" по понятиям, хворумным.
