Alphard RW100B81
  • Автор темы Автор темы Nikki
Nikki
25 Сен 2023
Не мог определиться куда его закинуть, но думаю всё таки в Низкочастотные
В общем, есть у меня такие динамики и я их немного опишу.
Первоначально информация из интернета (не официальная а со странички магазина):
Alphard RW100B81 НЧ-СЧ динамик 10", 8 Ом, 300 Вт(Ном),420 Вт(AES),600 Вт(Прог),33-3000 Гц, 92дБ(2.83В/1м),катушка 3,0",тканевый подвес.
Характеристики:
Номинальная мощность(RMS): 300 Вт
Максимальная мощность: 600 Вт
Сопротивление: 8 Ом
Диапазон частот: 33-3000 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Описание:
3" катушка, целлюлоза диффузор
Alphard RW100B81
*Применение: НЧ-СЧ динамик для акустических систем.
*Номинальный диаметр: 10"
*Номинальный импеданс: 8 Ом.
*Номинальная мощность(RMS): 300 Вт
*Продолжительная мощность(AES)(расчетная): 420 W
*Программная мощность(расчетная): 600 W
*Пиковая мощность(расчетная): 1200 W
*Чувствительность: (1Вт/1м): 92 dB
*Полоса воспроизводимых частот: 33-3000 Гц.
*Диаметр звуковой катушки: 3"(78 мм).
*Параметры Тиля-Смолла:
*Резонансная частота(Fs): 41 Гц
*Сопротивление постоянному току(Re): 5,6 Ом
*Механическая добротность(Qms): 2,54
*Электрическая добротность(Qes): 0,43
*Полная добротность(Qts): 0,37
*Эквивалентный объем(Vas): 29 л
*Масса подвижной системы в воздухе(Mms): 66,9 г
*Коэффициент электромеханической связи, силовой фактор(BL): 14,8 Тл*м
*Индуктивность звуковой катушки(Le): 2,02 мГн
*Максимальная линейная амплитуда(Xmax): (+/-) 5,0 мм
*Гибкость (податливость) подвески(Cms): 0,23 мм/Н.
*Монтажные размеры:
*Максимальный диаметр 260 мм.
*Размер крепежных отверстий D= , мм.
*Количество крепежных отверстий 8 шт.
*Максимальная высота: 233 мм.
*Корзина: литая алюминиевая.
*Материал магнита: феррит.
*Материал каркаса звуковой катушки: алюминий.
*Материал провода звуковой катушки: медь.
*Материал диффузора: композиционная целлюлоза.
*Материал пылезащитного колпака: жесткая композиционная целлюлоза.
*Материал подвеса: ткань с пропиткой.
*Клеммы: металлические винтовые.
Дальше моё.
kcjH9k4VzUVgEmdbOMpf7fBHy9oYxg0QOkBGUFDv7yBInTxZl7ZjXZyIDicwKpZgZ-tv837YgV7jJbZy39Q3ef16.jpglwi9kfCJ3pvybPtjKCA6l983cL4tk_68skzsbPNV71j-jb8kOaIueZoWQerw_CUlqA7MGhAY9rKKkD9gn67fpzFW.jpg3p89Sk9ykYcjUgPCSMFTOJ8hYupQfuXlSPQ6A4BTsd-dhxm-7UUHNzilh7inQnRzBfU3_gbbAxXRUHmvrFEE8L6O.jpgLPyKn6aOTX_NnWKN-2hCRpHV1j2W5vSBYD9ZsdCMiVTpnCOaAOhBl6JwyTLbXz43AjbsJse4eQ87EcEcuNVLzNcB.jpgtAIf2YQ_nGHcgpsyxdQHjZ0N2Vm4-36pqkMQgP7X_VzDfX_yL5X7g4Di1JxZlTz45GgzMUa8quES7wAGbPVaCsYh.jpg
Выше довольно полное описание, могу добавить то, что измерил сам:
МС - фланцы d=155мм h=10мм, кольцо d=168мм h=25мм
n3nG0ooy3aaI2kZd5aM81wVgjfWDATO7SfCf4_zHbxhsPK17228H0X2kOvASXEzBZlCRrbCJlk4NQePNO4u6snJB.jpgFanX3iCuV6gTD_ejOjBdKmZD_10X5RbAXLvniVo_KjMtvNEZ-n0WWEmhNvChSPBNNxYCKII_9qs1R-yhfNtF96jr.jpghWl2qQ15rJezdIrO2IheWzY_PwjHlVDvUWzy81KcGpXJrFhRhseKs3kIH5DZXOKnRyaQtteeqn6zWM09cB19q1c5.jpg
В сравнении с 75гдн
_m3N2zQRDePrQS2cEOHJXKGQ_XBkb4USGWQdMUW-WyU674J8X9lonTNglGlVCvgg3kfgOrUEDvCNUB2sNodlv4nv.jpgvzo6A8Uj53e3msfwroGO4o3HzZgspgs0AGyvruEgrRbgVn3JSSGNktReMz4SvMF9ksPGRBRqBUKulbW3_THVTgyw.jpg8vR6yg9eaRfqS518uI4JjsCIXpDdqbvDoAF8JnZb6OkV89Q8-iKiR24xp3yocFovROxenKZLlQHM1k7HbAjObV_X.jpg
Параметры Т-С
VituixCAD
Вывод - дорога ему в ФИ 19л 62Гц-3дБ, 54-6дБ.
При литой алюминиевой раме, здоровенном магните, катушке 75мм сделать динамик в ... автомобильные двери что-ли? эхх... Я против такого.
Скорее всего МС переедет на 12 корзину, попробую сделать что-то более интересное для себя.
Ещё немного инфы. Шайба в утиль - горловина жирно эпоксидкой залита.
7STPtu4Us99POynizXkKFs08678Uz25rC38-TqcP9t2BY_QCoKjGu9sWRJzCOsASNEHNCS-BqE58YRJduB5qsFR5.jpg
Каркас оказался алюминиевым.
Gkz4qTWfshdHvMhACaHaDspAl6KHIGtXH1wwDb1gYyS5n1LB4OYKRRmCH9vcutSUXL9BJHNDLxOU0PFAMcukOLrj.jpgFstzU37lNxyLA8Anjk2GIA29VN8OL6hIz_CFhrHQI36aYyqXRomBpRyFmrKg4TJAaTFJv-zEnURRIDFu05aDdMgk.jpg
Индуктивность сопротивление на частотах 120Гц и 1кГц ~1.1мГн и 5.5-5.9Ом
iuCxzOABlOkQ47xOFqfigP4FTxrfGZoEwx6opzTWW6RMyTQvesrTf1rr6q5fXAc1ieFGnsCSZ3_h7axjbV8QlVPC.jpg84he7mZaFMhaoHgShcekFnDaTKTm91VxMXnL4gdfGfTHgxIRk4LiJpaX94t9HB8uzYXlAYle6hsdQBkte5D5RWEN.jpg
Вес подвижки без шайбы 48г, с шайбой будет за 50
kXqDv9Ow3OsolwRT59n62vYZmBRL9fssKoUqjWzPagxcquDb6yUGx_0q3ACzwiN2F0upVoqRijbLKkmpi4DcFZXW.jpg
МС
PI127TJI3z5HdZvvnyTGph0Le0OkNb47oC2mKNtI_pCF6OinaV73LQpgW1Zy8atguifx0ijKOtksFYUK4cKkwFzN.jpg
Керн 75.3 - фланец 79 мм
jvPOz-LeMOUBv1Uh3xSxrTx9deMhXEearuPaDaoWsZd_tJi2AtNKhLSVUNtvZkl6GJxFKHgRGmRU9lpuSZUMCRV7.jpgc5kKUgOy7bInNjub_-lP4VJ3wzERxgLv5LJV2MDemwpVcoa8029gE3QiYBQLleGzQE6rHQMkkt9EVjJPMRs16fam.jpg
Индукция в зазоре 0.88-0.89Тл
Характеристики:
Сопротивление: 8 Ом
Описание:
Alphard RW100B81
*Монтажные размеры:
Дальше моё.
Посмотреть вложение 165279Посмотреть вложение 165280Посмотреть вложение 165281Посмотреть вложение 165282Посмотреть вложение 165283
Посмотреть вложение 165284Посмотреть вложение 165285Посмотреть вложение 165286
В сравнении с 75гдн
Посмотреть вложение 165287Посмотреть вложение 165288Посмотреть вложение 165289
Параметры Т-С
Посмотреть вложение 165290Посмотреть вложение 165291
VituixCAD
Посмотреть вложение 165292Посмотреть вложение 165293
Вас обманули, вам подсунули значительно лучшее! Это не мексиканский тушкан, это-шанхайские барсы! Вон, как отливают изумрудом!
Обычно с добротностью навяливают, она в реале хуже паспортной. А у вас измеренная вообще выставочная, несмотря на вшивую индукцию в зазоре. Что-то не так.
А если поверить паспорту. то вырисовывается симпатичный вариант 30-литрового Баттерворта ФИ с настройкой на 43Гц.
С последовательным резистором\тонкой катушкой фильтра можно и в С-90 поставить с настройкой около 40 гц.
если резонанс 47, добротность0,3- какой в ж....срез от 40? Вычоваще..... 🤢
По Чебышеву- большой корпус, низкая настройка, завышенная добротность (последовательный резистор 1-2 ом или сопротивление катушки фильтра))).
Дык, какой Чебышев, коли добротность 0,3? Там Бессель еле светит, с низом от 70 .
Резистором (равно катухой с высоким омическим) можно вытянуть добротность в идеале до уровня Qms , но тут и сама Кумээс куриная.
