Ария-102
Игла должно очень легко повторять дорожку,должна быть сильно поддатливая иначе тонарм будет кидать и звук кака.
Нет,это типа ат91, прижим 2 грамма.alexsan,красиво звучит ваша запись.
ребят.так должно при вращение мотора призвук колонке.
Грохот может быть от гнутого вала, мятого ролика, жеванного пасика , смотреть надо, что тарахтит. Фонендоскопом панель слушать, если ухо приложить негде.
В арии прямой привод.Я думаю призвуки от корпуса.он там очень чувствительной.
в ария102 надо поменять все электролиты на новые и даже некоторые проверить керамические шунты (зашунтировать)
Да,когда чуть постукать по корпусу,заменил электролиты на плате управления мотора и тонарма.
когда эту ария102 поменяешь все электролиты, проверишь керамику, поклеишь корпус шумкой, то никаких проблем нету) только еще смазать все и поменять демпфер в микролифте
Ну для кого как,меня и мрз устраивает,как раз сейчас слушаю итальянские, записал на диск.Пока арии непользуюсь.
так нет смысла слушать виниловую пластинку с ценой 10-100уе абы скрипело)))
Я тоже так считаю.я побаловаться,были у меня нормальных десяток пластинок.может и отдам две арии кому-нибудь.Все же сд получше звучит,или я просто привык.Нужен дорогой проигрыватель и качественная пластинка,что-бы диск переиграть.А они чем-то похожи,по принципу работы.
Почему бы не сделать нормальный корпус под "вертушечный механизм" Арии? И оставить пространство для двух тонармов. Один родной и один, если попадется удачный от другой вертушки. Набрать из достаточного количества слоёв ДСП (дешевле), или фанеры (дороже). Из ДСП при удачном результате облагородить оклейкой шпона. При наличии фрезера дело совсем не сложное. Зато корпус будет глухой.
Раз Ария есть не одна, вот одну слушать как есть, меняя только электрику, а вторую переносить в другой корпус
Можно все сделать,Только зачем, мне это недоступно.
Плита из МДФ все лучше будет этой пластиковой погремушки.Но если играет как есть, то нафиг эти пляски.
Ребят,попалась ария 102,такую ещё невидел.без прямого привода, вместо него стоит от магнитолы моторчик,сам проигрыватель на пломбе.92 года выпуска
Если моторчик скажем, фирмы Mitsumi , то пущай крутится. Вреда не будет.
Зачем она мне.буду продавать.нет даже стробоскопа,а скорость выставляется настольной лампой,диск легкий, напоминает китайский.Может это самопал.?
На вид обычная 102.только на резиновой прокладке метки нарисованые. Видно на пломбе нету RRR. Странно серийный номер несовпадают последние цифры.
    248.7 KB · Просмотры: 81
    313.4 KB · Просмотры: 81
    235.1 KB · Просмотры: 88
Время колхозов, какой-то кооперативный "левак".
Жалко, что не сфоткал кишки той "Арии", что мне попалась из нескольких, и описана выше.
Ну да кооператив ,сфоткал бы внутрянку, .так он и ещё на пломбе.
Тогда продать пломбу, вместе с єтим неподобством,.
Это будет сделано, попробую через отверстия в крышке сфоткать,продавец сказал это прямой привод, на выходных заберут
skirp67
