Усилитель "Алекс"
  • Автор темы Автор темы alexsan
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Вот накидал кое что но по транзисторам и стабилитронам надо поправить а то я не знаю импорта а наших нет.https://disk.yandex.ru/d/S1sDgrTl8_InVA
так ты скрин то схемы кинь хотя бы, не у всех очень маленькая чашка есть.
Вот что на муливал если что подправите.
    163.8 KB · Просмотры: 390
Алексан ты подпиши какие транзисторы из советских например, должны стоять.
Саня ты с полярностью напутал.
Ось вам більш простий, але працездатний прототип
Перевірено NEULO та електронікою. Плати не дам.
Якщо свербить, пошукайте що-небудь з доробка NEULO з використанням операційника на вході.
Принаймні, це вже працездатні варіанти
Синьор Витамир, Вы своей схемой вдохновили меня на совершение новогодне-безвозмездного заимствования ( попросту говоря, кр@жи в особо мелком размере) бутылки Martini Bianco из местного @лкомаркета. Завтра пойду сольди отдавать 🎁✨, чтоб им стыдно было, а не мне.
А вот выходной каскад буду пилить на Мосфетно-буфетных полевиках. Иначе нельзя... И это... верхний по схеме светодиод сделаю красным, а нижний – зеленым, но не ультраяркие – они шумят сильно.
На РЦЛ сходи, Рус2000 Лайкова разбирал. Деталей столько же, толку больше. Печатная на Паяльнике, на форуме тема. С Лайковым не спорить, банит сразу.
Поршивая схема , вся в диодах - фу, их еще в сигнале не хватало
Схему Лайкова перевел на латералы, стабильность в кармане, устойчивая, ограничение симпатичное. Но по памяти, что-то не устроило, кажись, скорость нарастания из-за выходной тройки и выходом на ОЭ.
Знакомая схема, жаль, не придал ей значения. Одно не устраивает, паксудная парочка КТ502-503, недоразумение собачее.
Лет 35 назад собирал, бас был хорошим,но на высоких искажений... невооружённым ухом было слышно. Операционник нужен с хорошим выходным током,
что-то не устроило,
Искажения лютые, режимы триодов по ВАХ Лайков не смог поставить, Рус2000 смог, искажения упали на порядки и клип теперь на максималке (в стоке свистел, если Гейн за 50%) и это все Лайкову высказывают, он таких банит
У 574 нагрузка нормирована на 10 ком. 544УД2 на 2 кома.
Саму схему не Лайков придумал, он ее у буржуя стырил, но до ума не смог довести. Сама топология очень хороша, очень.
Схема выше - ни о чем, обычная справочная схема, у Дугласа или еще где таких как грязи. Более, тупая топология, диодов навтыкали.
Эта в макете запустилась сразу, выдала все. что надо.
Я входную Лейденскую банку C2 после R2 поставил бы: так хоть ФНЧ получится.
И ещё: первыми транзелями надо ПТ ставить, не иначе – получится комбинированный ПТ –БТ дифкаскад.
В резистор Э УН шунт 1мкф, это не тот случай, как с лампами, там на ВЧ разогнать нужно. Сам УН - очень слабое звено, очень, триоды отслушивать надо и ТП задирать (по полке ВАХ, в даташит смотреть). Лучшие там Хитачи 649/669, оригинал доставаемый, но пары… комплектовать замучайтесь.
Усиление в ДК - мертвому припарка, резисторы от 300 Ом, как перегруз (чтоб в отсечку не заходили, по динамике «подтянулись» к джифетам) Сами триоды высокочастотные нужны, не смеюсь, 315/361 если на Тошиба нет денег. Может свистнуть, если не свистнул, то искажения упали (в том каскаде).
Стабилитрон в питании (ИТ) ДК, надеюсь, зашунтировали? Начните с смд, пора уже, любой от 0,1мкФ воткните (между ногами)
Операційник потрібен з даймондом на виході, інакше неминуча асиметрія за швидкістю зміни вихідної напруги.
Це для сеньора Распоні, хіба що.
На запропоноване топікстартером це схоже, як свиня на коня.
Примерно в тоже время её собрал на 544уд2 . Свистела пока между инв. вх. и вых. оу не поставил С 5.1 пф . Звук не удивил . Через пол часа на полную громкость на s90-b 8 ом бабах при чуть горячих игольчатых радиаторах от Трембиты . В помойку .
Мені здалося, що ноги пояси переплутали. З руками ;)
Практика останніх років недвозначно доводить, що пари Дарлінгтона виявились професійно непридатними для використання на виході підсилювача для звуку з претензією на якість останнього.
Також двійка однозначно програє трійці, тим більше ця підвивернута трійці за Локанті.
Сьогодні повторювати таке марна трата часу і бідолашних транзисторів.
Хіба що, для гурманів адептів секти Свідків Білого Диму.
Ахтунг, 361 пропускает через корпус инфранизкий спектр, работает как датчик пожарной сигнализации, в макете его лучше прикрывать от света. В 315 этого не замечено (Нальчик), но кто его знает.
гибрид на латералах с лампой,
С Алексом (Вега, в шляпе) общались, что за схему он у себя слушает или то интимное (как всегда)? Про Белку и говорить не буду, там точно: тайна за семью печатями.
В Ланзаре двойку примените, в УН, в первом питание с нижнего плеча берите. Для полевого в выходном каскаде, двух полярное питание - очень хорошо, тем более, если не открыт на молом Гейне, необходимость (приметивное решение проблемы).
Интересно, как прослушка? Выбор самый правильные - два ДК, это петлевое усиление и на халяву - достаточное, чтоб в Э резистор 510 Ом воткнуть (по динамике приблизиться к джифету)
Вот что на муливал
Самокритично, но верно. _hm_
если что подправите
Поправил.
Запас по фазе 70 град, 80 дБ петлевого на 20кГц.
Развлекайся. Транзисторы - Q1,Q2 аналог кт502/503, остальные 814/815, на выход ТО-3Р. Осваивай МС, полезно. CIR в архиве.
PS Дмитрий, почему такая дискриминация на форуме - файлы asc аттачить можно, а cir - запрещены?
  • alex.zip
    alex.zip
    11.6 KB · Просмотры: 74
потому что за асц я когда то попросил, а цир никому не нужны, наверное))
Поправил.
"Красівоє"(С), від щирого серця. По ділу.
Але, якщо дозволите.
1)Я би таки розділив живлення стадій підсилення напруги та струму. Пара RC фільтрів на допомогу.
2)Якщо вже підсилювач струму двійка, додамо до кола формування напруги зміщення один резистор за заповітом дідуся Селфа, розділи 6 і 12 його "Настільної книги...", це знівелює вплив сигналу на режими підсилювача струму.
3) в бази вихідної пари я би додав кола прискорення закривання.
4) стадія підсилення напруги справа смаку, про неї не сперечаємось, але, за потрібну особливість операційника я вище писав, думайТе
Виктор
Спасибо будем дальше смотреть.
На скорую руку набросал, исправил топикстартера. Не вылизывал, только коррекцию и токи поправил. Эту схему пускай он сам доводит до ума, если будет желание.
Вы дали ему готовую схему, что там доводить то?...
Ну разве что развязать УН и ВК фильтром
