Виктор Я
- 26 Мар 2024
- 1,507
- 654
- 47
- Украина
- Николаев
Єто то же, что и здесь https://ldsound.club/threads/prostoj-unch-na-3-4-tranzistorax.3669/post-456352
А дальше по тексту то, что я собрал
Не, паяй РУБЕЖ, он лучше ))паяй лихорадку
сложный вопрос что лучше. замеры кажут паритет.Не, паяй РУБЕЖ, он лучше ))
там возможно прийдется поставить еще кондерчик 20....47пикушек параллельно R2 если выходники более низкочастотные типа 814\815\ 816\817,выходники желательно с бэтой выше 100Спасибо, учту.
3886 нет, но есть несколько 7294. Что поменять для неё? Если в тумбочке найдузря время потратил. говорил я тебе- паяй лихорадку. она не сложнее зато лучше. хоть нормальный звук получил бы. причём для неё необязательно 3886, можно и 2030 и 1875
Что касается портативности ...пойти куда-то и послушать ...чтобы не было как в советском анекдоте...Усилитель предполагается в качестве инструмента, типа мультиметра при измерениях, для быстрого прослушивания того, что получилось, приемник, акустика, ЦАП, и прочее, т.е. небольшой, мобильный (сходить в гости или в магазин, если разрешат послушать динамик или АС перед покупкой), и занимающий мало места (в карман его, или в пакет).
самое главное УН сделайте как в зеленом прямоугольнике это увеличит петлевое усиление и снизит искажения в 3...4 разаюан8, Юрий, спасибо, все понятно, фильтрацию я сам решил улучшить за счет емкостей конденсаторов, цепь обратной связи тоже понятно, шунтирующим конденсатором убираем пик на переднем фронте прямоугольного импульса, обычно ставят переменный конденсатор от радиоприемника, потом заменяют на постоянный. Режим Q4 подберу по осциллографу, Q2 тоже понятно зачем зашунтировали конденсатором. Но вот с переводом на обратное питание, тут я не специалист. Пока оставлю как есть, съездил купил транзисторов, радиатор, остальное есть. Дело за разводкой платы.
Виктор, не пробовал?Хочу глянуть, видит ли его симулятор и каким.
Ностальгия.
Вы лично знаете тех людей которые хвалили этот так сказать усилитель ?Nik_man, Вы для походов в лес и на речку, купили самый дешевый и говенный усилитель, который и потерять не жалко. И предлагаете им тестировать усилители у друзей и в магазинах при покупке акустики, и даже предложили еще более дешевый вариант для их оценки. И кто я буду в глазах у тех, к кому с ним приду?
Мы обсуждаем здесь схему усилителя, звучание которого сравнивали с семью разными, и он достойно себя показал, и некоторые превзошел, грех не воспользоваться.
Теперь весь Интернет знает Ваши предпочтения в аудио.
зачем ляпать,будет полезным тк повысит входное сопротивление второго каскада и петлевое усиление,можете в симуляторе посмотреть,первый каскад будет работать на динамическую нагрузку и ток его поднимется до 1,5маРезистор Rэ=47 Ом станет в этом случае бесполезным.
Покажи.симуляторе посмотреть
Он там ни входное ни петлевое не повыситзачем ляпать,будет полезным тк повысит входное сопротивление и петлевое усиление,можете в симуляторе посмотреть
сам посмотри,раз не веришь-10дб прирост петлевого,кроме того местная оос в УНе,и можно еще катушку 100мкг+470мкф прицепить параллельно 47ом и коррекцию на вч улучшитьПокажи.
ты что фома???? посмотри в симуляторе искажения всего усилителя на 10 дб ниже а не мудрствуй,все давно проверено 10 лет назадПараметры улучшили, резистор народному хозяйству сэкономили - полагается премия.![]()
и вырастут искажения на 10 дб всего усилителя,лично проверялПросто те 47 ом в эмиттере проволочкой теперь можешь закоротить...![]()
тк первый каскад будет работать на 430ом а без проволочки на динамическую нагрузку(большее сопротивление при том же токе)
забей и проверь потом пиши
