Однотакт на SIT JFET
Cпасибо за рекомендацию. Пока по плану занят другим усилителем.
А этот однотакт в близкой очереди.
Для них обоих надо еще решить вопрос с генератором звука. Склоняюсь к цифровому.
Вчера подарили пару 2П901 . Тестером прозвонил, стрелочным, с 4 вольтами на клеммах в режиме омметра. Изначально канал приоткрыт, минусовой потенциал запирает его полностью. Плюсовой потенциал открывает до к з. Получится- гляну начальный ток стока.
Насколько помню, у них начальный ток от нулевого, до почти тока покоя схемы.
Как и у их "старшего брата" КП904.
Если пара, то и на них можно сделать однотакт. Важно при манипуляциях не прошить им затвор.
Поставил бы сразу, прямо на выводы, пару встречно включенных мелких стабилитронов,
У них обоих очень узкий рабочий коридор для нагрузочной линии. Шаг вправо - превышение мощности стока, шаг влево - влетает в зону сжатия линий ВАХ.
Удалось увидеть начальный ток пары 901-х сегодня. Один 10 ма. второй 20 ма. Забавно, что касаясь пальцем затвора, наводя фон в транзисторе, можно менять ток покоя чуть не до ампера, потом падает до нуля.
Закоротил исток и затвор- все , ток начальный, не выше.
Пара 903-х глянул, там 420 и 500ма начальный ток.
Забыл сказать: звонил тестером сток-исток 901-х, не обнаружил наличия встроенного технологического диода, как это принято у латералов. Не слышали про это ничего?
903-е вряд ли станут в комплект к 901-м. Тут вопрос стыка по напряжению пробоя и требуемому рабочему. Возможно и получится.
Для КП901 по приведенным ВАХ в однотакте рабочая точка с напряжением сток-исток 20 В, ток стока пол ампера. На нагрузку 8 Ом с девиацией импеданса вдвое, будет самый раз.
50% использования транзистора по мощности стока - вполне нормально, полевики по теплу крепкие.
Я понимаю, о чем вы, но такой идеи не было, просто подарили две пары полевиков, два -незнакомые.
Повезло , я искал такие , для предоконечного каскада модернизации усилителя . Приобрёл более 20 шт. , 1,5 -2 мА начальный,
бросил эту затею. Нашёл альтернативу CPC5602CTR.
Ну так это для них тоже норма, как и нулевой начальный ток. На ВАХ указан коридор возможных токов. Смотрите график сообщением выше.
Если наскребется время, то почему бы и нет? Схема выходного дня.
Тем более, если есть только пара КП901
О встроенном диоде у них ничего не читал. Возможно, его оттуда технологически удалили, для чего-то.
Может, для снижения емкости.
так они же латералы! Ток лучше всего нулевой. А 903- джифеты, у них ток начальный максимальный.
Пишут. что для УКВ передатчиков они. И скорее всего, вы правы.
Вниз впаять латерала, наверх джифета, сделать мини-JLH
Сделал бы на них двухкаскадный SE с однополярным питанием.
Драйвером КП903, потом повторитель на КП901, с нагрузкой ГСТ в истоке.
Роскошная идея!! И оба на одном радиаторе . 👍
А самое главное- пристроить болтающиеся без дела редкие транзисторы. Тюнер УКВ заждался негромкого усилителя с ясным звуком.
Ну да, КП903 с изолированным корпусом, пойдет на общий радиатор.
Мосфет ГСТ тоже можно выбрать с опластмашенным корпусом.
Посчитал вариант SE для имеющейся пары КП801Б.
ТЗ придумал себе такое:
1. Чтобы схема была на триодах по ВАХ, в цепи прохождения сигнала.
2. Схема должна быть минималистской, не больше 8 активных элементов.
3. Чтобы питалась однополяркой, можно стабилизированной.
4. Надёжность схемы должна быть высокой, с нагрузкой деталей не больше чем на 50 % по одному из параметров, по другим параметрам еще меньше.
5. Полоса большого сигнала по уровню -3 дБ не менее 40 кГц.
Черновик во вложении, как и ВАХ основных активных элементов.
На первом триоде напряжение анода чуть выше крейсерского паспортного. Н-58 первое название будущих низковольтных нувисторов 6С63Н. Максимальное рабочее напряжение анода у них 100 В.
По току катода используются на 40% от предельного значения, по предельной мощности анода на 13%. Мало того, его накал запитывается практически от источника тока - нет броска тока на холодную нить накала. ГСТ аноде делает два полезных дела. За счет С2 получается задержка анодного напряжения, пока катод не разогреется. У нувисторов он почти как у прямонакалов, выходит на электронное облако секунд за десять. Все это вместе продлит ему долгую и счастливую работу на порядок выше за паспортный срок службы.
Нагрузка входного триода горизонтальная линия, так как показатель альфа больше сотни.
Если нувистору поплохеет, и нить накала даст дуба, уйдя в обрыв, то включится не работающий до того стабилитрон Д815Б, и спасет полевые транзисторы от попадания напряжения питания на их затворы.
135 мА чих для стабилитрона, он спокойно будет работать и на токе на порядок больше.
КП801Б используется как раз на 50% мощности стока, по току нагружен на 30%, по напряжению сток-исток на 20%. Вполне себе комфортный режим для JFET. Рабочая точка выбрана так, чтобы он мог работать без ущерба для себя и на 2,8 Ом.
Ri Н-58 в рабочей точке около 2 кОм. Емкости КП801Б по максимуму пусть будут не больше 800 пФ.
Соответственно, полоса большого сигнала будет за 100 кГц.
Реальные ВАХ нувистора и выходного КП801Б позволяют получить размах амплитуды плюс-минус одиннадцать вольт на 8 Ом. Макетирование уточнит этот и другие моменты.
Посмотреть вложение 167128Посмотреть вложение 167129 Посмотреть вложение 167131
А не проще резисторы R9, R10 сделать из 2-3 мощных параллельно, один из которых будет подгоночный по току, и параллельно им включить подстроечный резистор на 1к - 10к, от движка которого через R7 будет идти смещение на полевик?
На выходе разделительный конденсатор. В этой связи строго, до десятков милливольт, напряжение на выходе поддерживать особого смысла нет. Достаточно будет подобрать делитель при настройке, и заменить резисторы на постоянные.
Делитель R9R10 одновременно обеспечивает ток для 6,3 В накала, и напряжение смещения.
К тому же на движок предлагаемого подстроечника придется ставить еще один резистор, "антиобрывный".
Проще ввести регулировку в стабилизированный БП, для точной установки напряжения питания. Изменения его в небольших пределах, но обеспечивающее симметричный клиппинг.
По расчетам, ограничивать сигнал будет ВК, и это лучший вариант.
Так как не хотелось бы запускать лампу в "голодные" токи сетки. Которые непредсказуемые, зависят от положения движка регулятора. Для большей предсказуемости добавил в схему входной резистор 1 кОм (R1).
Форма клиппинга от КП801Б ожидается более плавной, чем при заходе лампы в токи сетки.
Краем уха читал, что нувисторы любят звенеть.
Если так, то неужели у них звон настолько суровый, что и на входе оконечника неприемлем?
Делал однотактники с нувистором на входе, 51-м. Результатом доволен.
А вот в корректоре даже предварительно отобранные "на щелбан" возле уха - взрывались грохотом и звоном. стоило привычно тюкнуть им по кумполу. зато 6н28бв - той вообще отбойный молоток мимо. Звенит -отзывается не эта, а последняя в схеме лампа.
Друзья, доброго всем. Так и не нашел, где задать вопрос, задам здесь.
Кто-нибудь пользует под W10 TubeTransCalc и ТubeCurves? Xoть ХР ставь, но не умею.
Таки приїхали очікувані 16 штук 6С63Н. На світлині вони в обнімку з 6Ф6М-1.
Виходить два десятки, разом з п'ятіркою своїх прототипів, Н-58. Вже щось.
Добрый улов. Впервые увидел 63-е нувисторы. Эмблема Новосиба.
Они низковольтные. 27 в анодное по паспорту. Макс 100в. Суперская штука, вот что нужно на входе ставить. А с питанием два по40-50 в и в УН .
Вот специально рядом покажу ВАХ низковольных усилительных ламп-триодов.
Специально, для сравнения, кто из них реально низковольтнее.
В плане применения в первом каскаде гибридного SE по теме. Итак, поехали.
Возьмём точку с анодным напряжением 25 В, и смещением -1 В.
1. Для широкоизвестной 6Н27П будет ток катода 3,5 мА. Так как нагрузка ГСТ, проводим горизонтальную линию до линии нулевого смещения. Получается 15 В амплитуды половины синусоиды. Участок этот вполне линейный.
2. Для Н-58, она же 6С63Н, получается ток 6 мА, с половиной синусоиды размером около 13 В.
Участок находится на линейной части ВАХ.
3. Для 6С31Б ток катода получается около 7 мА. Размах половины синуса около 15 В. Но эти вольты находится на участке "клюшки" ВАХ, в нелинейной зоне. Все же эта лампа любит большие токи.
Монотриоды легче подобрать в пары, чем найти 6Н27П с одинаковыми половинками.
Есть еще два низковольтных тетрода-нувистора, но они неудобны колпачком, который надо будет одевать на анод. Есть сверхнизковольтный пальчиковый маломощный пентод, но вживую в продаже его не встречал. Возможно, есть настолько же низковольтные пентоды серий "Б" или "Г" при включении триодом.
У меня валяются какие-то стержневые (кажется так они называются) с накалом 1 вольт. Надо будет глянуть как называются. Таких с началом 1 и 2 вольта вроде довольно много было. Они тоже из низковольтных?
Посмотреть вложение 168796 Посмотреть вложение 168797Посмотреть вложение 168798 Посмотреть вложение 168799
6С31Б прекрасно сработала в усилительном каскаде с питанием +250в. Усиление ровно 10.
А сколько было вольт на аноде?
Похоже, что была большая альфа, и не было конденсатора в катоде.
Большинство стержневых ламп можно назвать умеренно низковольтными.
Но есть две очень низковольтные, 1Ж30Б и 1Ж42А. В продаже их не увидел.
Как их включать в триодный режим, с их странной конструкцией, когда "сетки" стоят сбоку, в сторонке, тоже вопрос.
В паспорте на 6С31Б позволяют давать на анод 180 В максимум. При условии рассеивания на нем меньше половины предела мощности, меньше 1,25 Вт.
На холодную максимум 350 В.
Свидетель применения ламп в зверских режимах по напряжению. работают лампы не один год , есть запас . Поэтому нет священного испуга к превышению паспортных режимов, если анод не краснеет в темноте.
Мегаомметр на 2500вольт вам в помощь. крутаните ручку и посмотрите на стрелку , есть ли ток через два любые электрода лампы без нагрева. С условием- вакуум внутри "нормально накачан"
Не любитель насиловать стекло, металлы и камни.
Стараюсь не приближать их к предельным режимам.
Есть в коллекции несколько 6Н27П. Приятель ненавязчиво прихватизировал одну из них, построив себе на ней усилитель для наушников, по моей схеме тройного гибрида. Где на выходе П609.
Сильно не расстроился, так как при обследовании нескольких десятков 6Н23П обнаружил несколько, приближающихся по низковольтности к своему клону, к двадцать седьмым. А их цена различается в разы.
Евгений Карпов в статье рассказывал. что та же 6н27п сильно лучшеет сигналом в нормальном ламповом режиме с сотней вольт на аноде. Курино-комариный режим для лампы - грустная необходимость втереться в транзисторные ряды.
У меня есть ещё низковольтные Н59(6Э13Н) ...
Был в одном шаге от покупки низковольтных 6Э13Н, и 6Э14Н. Но в параллельном поиске нашел достаточное количество более удобных в использовании 6С63Н.
Хорошо бы этим тетродам измерить ВАХ в триодном режиме.
30 В на аноде лампы, предназначенной для работы при 27 В, совсем не комариный режим.
Притом работа то кайфовая - альфа за сотню. Грустить лампа там точно не будет.
