Посчитал вариант
SE для имеющейся пары
КП801Б.
ТЗ придумал себе такое:
1. Чтобы схема была на триодах по ВАХ, в цепи прохождения сигнала.
2. Схема должна быть минималистской, не больше 8 активных элементов.
3. Чтобы питалась однополяркой, можно стабилизированной.
4. Надёжность схемы должна быть высокой, с нагрузкой деталей не больше чем на 50 % по одному из параметров, по другим параметрам еще меньше.
5. Полоса большого сигнала по уровню -3 дБ не менее 40 кГц.
Черновик во вложении, как и ВАХ основных активных элементов.
На первом триоде напряжение анода чуть выше крейсерского паспортного. Н-58 первое название будущих низковольтных нувисторов 6С63Н. Максимальное рабочее напряжение анода у них 100 В.
По току катода используются на 40% от предельного значения, по предельной мощности анода на 13%. Мало того, его накал запитывается практически от источника тока - нет броска тока на холодную нить накала. ГСТ аноде делает два полезных дела. За счет С2 получается задержка анодного напряжения, пока катод не разогреется. У нувисторов он почти как у прямонакалов, выходит на электронное облако секунд за десять. Все это вместе продлит ему долгую и счастливую работу на порядок выше за паспортный срок службы.
Нагрузка входного триода горизонтальная линия, так как показатель альфа больше сотни.
Если нувистору поплохеет, и нить накала даст дуба, уйдя в обрыв, то включится не работающий до того стабилитрон Д815Б, и спасет полевые транзисторы от попадания напряжения питания на их затворы.
135 мА чих для стабилитрона, он спокойно будет работать и на токе на порядок больше.
КП801Б используется как раз на 50% мощности стока, по току нагружен на 30%, по напряжению сток-исток на 20%. Вполне себе комфортный режим для JFET. Рабочая точка выбрана так, чтобы он мог работать без ущерба для себя и на 2,8 Ом.
Ri Н-58 в рабочей точке около 2 кОм. Емкости КП801Б по максимуму пусть будут не больше 800 пФ.
Соответственно, полоса большого сигнала будет за 100 кГц.
Реальные ВАХ нувистора и выходного КП801Б позволяют получить размах амплитуды плюс-минус одиннадцать вольт на 8 Ом. Макетирование уточнит этот и другие моменты.
Посмотреть вложение 167128Посмотреть вложение 167129 Посмотреть вложение 167131
