Корпуса ламповых усилителей
Саня, приветище!!! Сейчас расскажу про свой РР на 6п1П, результат свалил с ног.
Отверстий под лампы всего 4, а нужно 6. Поэтому предусиление на 6н2п разместил в подвале на уголках, горизонтально.
6П1П, питание от ТАН-58 по принципу "все в параллель. Получил с моста ровно 250 в. Транс холодный.
Схема от 1958 года, Лабутина, она же TFK \Sennheiser , чудо дивное.
Салют! Нет, Салютище! Ентот мой усилочек однотактный, триодный, тоже с 6П1П на выходе. Простая схемка, трансики ТВЗ1-10, а как звучит! Я для него и колоночки сварганил из кубиков от Маяка. Двухполоска. Вместо 10ГДШ, через переходной фланец воткнул Dayton audio PA130, вернее его китайский аналог, он там как у себя дома, ну и пищалочкой добил тоже китайской. Зашел ко мне в гости один хороший человек, послушали. Говорит - Хочу! Я ему - не спеши, возьми, дома погоняй, может передумаешь. Забрал прям с колонками, погонял, не передумал, хотя дома как бы порядок с техникой. Теперь периодически звонит, радостно делится новыми впечатлениями от старых записей.
Про усилитель Лабутина малость в курсе темы. На ламповом фронте я рядовой, в дебри не полез и отсебятины пороть не стал. Собрал одноканальный макет и сам убедился в звучности схемы. 6L31, 6П1П, 6Ф6С, 6П6С, 6П14П - перечень опробованных ламп. Остановился на 6П1П, показалась наиболее сбалансированно звучащей. 6L31 Tesla - семиножка, тоже шикарно себя показала, но одна из квартета неожиданно побелела геттером просто лежа в коробке. Печалька...
Выходники от Романтики-105, с ультралинейным отводом, а он там что то около 20%, как раз под эти лампочки. Хотя в 105-ой 6П14П по схеме, а для них УЛ 40-42% принято нормой. Буду готовить корпус, вещь достойная нормального обрамления.
    339.6 KB · Просмотры: 64
    303.1 KB · Просмотры: 58
    198.3 KB · Просмотры: 63
Ага, зацепила 6п1п в двухтакте 😁
Так и проходит любовь к 6п14п
6П1П вынужденная мера. Не было 6п14п, ушли в одну шикарную модель, теперь радует владельца и интересует сочинскую аудиотусовку.
Салют! Нет, Салютище! Ентот мой усилочек однотактный, триодный, тоже с 6П1П на выходе. Простая схемка, трансики ТВЗ1-10, а как звучит! Я для него и колоночки сварганил из кубиков от Маяка. Двухполоска. Вместо 10ГДШ, через переходной фланец воткнул Dayton audio PA130, вернее его китайский аналог, он там как у себя дома, ну и пищалочкой добил тоже китайской. Зашел ко мне в гости один хороший человек, послушали. Говорит - Хочу! Я ему - не спеши, возьми, дома погоняй, может передумаешь. Взял прям с колонками, погонял, не передумал, хотя дома как бы порядок с техникой. Теперь периодически звонит, радостно делится новыми впечатлениями от старых записей.
Саня, чертовски рад ! Смотри. Есть схема от TFK, взятая Лабутиным для его УЛ на 6П14П. https://archive.radio.ru/web/1958/11/048/
Но у Телека лампы EL95, куриного размера. И когда стал думать, чем их заменить. вышел на наши 6п1П, никому нахрен не нужные. по цене 50 р. Они один в один по режимам, просто панелька 9 штырьковая. Рассказал про свою находку приятелю , владельцу TFK , сидит до сих пор на комплекте наполовину утраханных севших EL95 и по религиозным соображениям слышать не желает про нефирму. Терзает вопросами, как заставить работать полусдохшие лампы как новые , накрутив режимы. И что мне на это ответить?
6AQ5, EL90, 6L31 та же, не? EL95 страшный дифьсит? Мне, кстати, наша 6П1П Светлановская, причем даже не "ЕВ", больше чем 6L31 понравилась, хотя там разница буквально с цыплячий коготок.
6AQ5, EL90, 6L31 та же, не? EL95 страшный дефисит?
Ну, как сделано на EL95 , так и нужно молиться на ту святыню. Это же БУБЛЬ-ГУМ!!!!! Сам Телепунькин сделал, твоя задача, презренный раб, молиться на эту лампу и не сметь искать другое. Кстати, на схеме от TFK нет напряжений в контрольках.
Но что самое важное в этом УНЧе от TFK- при всей простоте схемы трансы там весьма внушительные. И когда стал мерить полосу вниз- отвис челюстью, там речь идет про единицы Герц.
Наверняка еще и в парах разбежались параметры от времени.
Ну, не верит товарищ в достойные звуковые качества наших ламп. молится на фирму.
Можно стереть надпись 6п14п и сказать "мамой клянусь это редкий вид EL95. А там прибалдеет и можно будет объяснить какой он "мистер золотые уши"
Число ног разное. 7 и 9.
6п15п c КО вместо EL-95
К пальчиковым "сОскам", как таковым, она мало у кого развивается.
На начальном этапе, который у некоторых и окончательный этап, вполне приемлемы.
Не соглашусь. Просто к маленьким пентодам надо относиться так же, как и большим, с точки зрения проектирования. Тогда "этап" вполне может оказаться последним. С очень большой вероятностью.
Да, даже будучи полностью довольным звуком, временами проскакивают мысли сделать что-то подобное на "красивых октальных".
А кто больше фетишизмом страдает, у тех установка "потренируюсь сейчас на пальчиках, а потом соберу нормальный на октальных". И используют для 6п14п твз1-9, а для какой-нибудь гми6 более взрослый транс и рассказывают что "маленькие лампы дают маленький звук".
Применение больших пентодов оправдано только в случае необходимости в большой мощности, тупых АС или для больших помещений. 20+ Вт, полученных от 6П14П-ЕВ или EL86 для дома обычно хватает за глаза.
Только старые нашел. Надеюсь вернуться в аудио.
    198.1 KB · Просмотры: 93
    125.6 KB · Просмотры: 91
    37.3 KB · Просмотры: 83
    90.1 KB · Просмотры: 85
С заграничного сайта
    339.1 KB · Просмотры: 48
    217 KB · Просмотры: 45
    166.4 KB · Просмотры: 48
Интересный вариант сочетания алюминия с фанерой. Вроде бы макет, но и не макет
    464.9 KB · Просмотры: 58
    554.5 KB · Просмотры: 56
    709.5 KB · Просмотры: 59
    615.7 KB · Просмотры: 63
    702.9 KB · Просмотры: 60
    537.4 KB · Просмотры: 59
    943.1 KB · Просмотры: 65
    622.9 KB · Просмотры: 59
    590.9 KB · Просмотры: 49
    502.9 KB · Просмотры: 48
    180 KB · Просмотры: 48
    214.4 KB · Просмотры: 51
    159.8 KB · Просмотры: 47
    567.6 KB · Просмотры: 50
    454.2 KB · Просмотры: 53
    526 KB · Просмотры: 47
    363.7 KB · Просмотры: 41
    309 KB · Просмотры: 44
    287.6 KB · Просмотры: 38
    324.8 KB · Просмотры: 47
    441.9 KB · Просмотры: 41
    603.7 KB · Просмотры: 42
    439.4 KB · Просмотры: 41
    440 KB · Просмотры: 33
    673.5 KB · Просмотры: 37
    527.9 KB · Просмотры: 65
сам делаю все в таком же стиле
Монтаж на высоком уровне. Если честно, то я даже сомневаюсь возможно ли в 22 года делать что то подобное. Судя по фото за такой работой должны быть годы практики. Я сам работал монтажником на производстве правда это было давно в молодости 35 лет назад причем не на печатных платах, а на объёмном монтаже имею 5 разряд. Ваши работы выше всяких похвал, простите я в замешательстве.
Спасибо, где-то год по времени ушло, чтобы научиться так паять, раньше делал все на платах и было похуже, хотя 3й разряд монтажника есть, но это уже совсем другая история )))
А так в нынешних унч всю обвязку для ламп делаю навесом, а питание, фильтров, батареи конденсаторов и тд делаю на платах, вообщем комбо набор
Нашел старые фото того, с чего все когда-то начиналось, жаль времена назад не вернуть….
    430.2 KB · Просмотры: 32
    422.1 KB · Просмотры: 36
    329.3 KB · Просмотры: 34
    364.6 KB · Просмотры: 31
    548.4 KB · Просмотры: 36
    554 KB · Просмотры: 33
    454.2 KB · Просмотры: 36
    330.8 KB · Просмотры: 33
    475.6 KB · Просмотры: 31
    473.2 KB · Просмотры: 32
    519.3 KB · Просмотры: 31
    534.7 KB · Просмотры: 30
    439.7 KB · Просмотры: 30
    475.6 KB · Просмотры: 27
    676 KB · Просмотры: 27
    292.8 KB · Просмотры: 27
    268 KB · Просмотры: 19
    480.7 KB · Просмотры: 23
    346.4 KB · Просмотры: 28
    613 KB · Просмотры: 26
    467.2 KB · Просмотры: 24
    395.6 KB · Просмотры: 22
    296.4 KB · Просмотры: 22
    354.2 KB · Просмотры: 32
    59.8 KB · Просмотры: 9
Моя трагедия была в том, что у меня был огромный макет со всевозможными напряжениями, смещениями и типами ламповых панелек. Что только на нем не отслушивалось. Менялось все быстро и легко, (колодки, клеммы и т.д.)Однажды я понял, что если я его не аннигилирую, то так и буду слушать только его🙂))
Недавно воплотил безумную идею. Надо пипидастр покупать.
    97.2 KB · Просмотры: 62
    122.9 KB · Просмотры: 54
С Instagram
    102 KB · Просмотры: 35
    127.9 KB · Просмотры: 35
    68.6 KB · Просмотры: 35
Не ламповые, но впечатляет.
    348.7 KB · Просмотры: 33
    79.2 KB · Просмотры: 30
    533.2 KB · Просмотры: 33
    328.3 KB · Просмотры: 35
    436.9 KB · Просмотры: 36
    728.6 KB · Просмотры: 34
    518.1 KB · Просмотры: 34
    609.3 KB · Просмотры: 30
    720.5 KB · Просмотры: 33
    82 KB · Просмотры: 32
Даже знаю того, кто это паяет, монтаж красивый, но схемотехника оооооооооооооооочень страдает, при том почти во всех изделиях
