Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 29,917
- 15,106
- 395
Это ОТК , но по ошибке перепутан порядок букв. Виновные в перепутке понесли что им положено.Аудио Кот прекрасен )
Нырнул в начало темы: Самые лучшие конденсаторы из СССР для применения в аудиоаппаратуре. Так же тема дополняется реальными измерениями любых конденсаторов СССР. Т.е. тему можно еще назвать как Конденсаторы из СССР.А можете объяснить, зачем это все вам? Для чего?
В питании после кенотрона. Сейчас стоят пусковые полипропилен.А, понятно. Тут смотря для чего. Было много приличных и очень хороших, "самолучших" даже, на сегодняшний день. Но бумага-масло к ним не относится, имхо.
Обязательно попробую, спасибо.Поставьте обычный полипропилен, фольгированный. Эпкос, Виму и т.п. Можно наши КЗК, К78. Только лимит в даташите на лампу не превышайте. Лучший вариант Г-фильтр, тогда емкостей можно уже много поставить.
Металлизированные бумажные. Склонны к подтеканию масла.Что скажите про эти конденсаторы: Tesla TC 830K? Планирую поставить после кенотрона в однотактнике на 6П43П-е.
Вот здесь раздевал похожий. Поговаривают, что внутри может быть не очень полезный для организма совол, но это не точно.Что скажите про эти конденсаторы: Tesla TC 830K? Планирую поставить после кенотрона в однотактнике на 6П43П-е.
По расчету Г-фильтра где-то в сети была инфа от НЭМ (Бурцев, Рубцов..). Чтобы он хорошо работал, нужно предварительно посчитать номиналы конденсаторов и особенно дросселя, в зависимости от нужных параметров по току-напряжению. Поставить что есть в тумбочке можно, конечно, но...Лучший вариант Г-фильтр, тогда емкостей можно уже много поставить.
Ну много там не может быть, рулон , по памяти, как у К42-19, только масло вместо парафинаМасла много было внутри?
Я распотрошил подтекающий, масла было немного, возможно вытекло до этого. Если потрусить, то булькает внутри. Запах у масла довольно противный.Масла много было внутри?
Да, если делать Г-фильтр классически. НЭМовцы применют самую маленькую из возможных первую ёмкость, что расширяет выбор, и при тщательном подборе всего остального, обеспечивается очень приятельный режим для работы усилителя по току.Но... все это есть в даташитах на кенотрон.
Вонючки нужно обходить за километр.Запах у масла довольно противный.
Нет, в них не хлордефинил, как в БКС, ЛСМ и ЛСЕ.Вонючки нужно обходить за километр
Почти все перечисленные применяются в схемах запуска дневной лампы как и Польские с Чешскими. Вы думаете на них тратится минеральное масло из нефти? Их миллионами штамповали. Потому и воняют что не минеральные. Но, как грится дело хозяйское, применяйте, здоровье то ваше... Кто-то рассказывал разбирал наши СМ-05, вот там мол масло хоть жарь на нём (шютка).Нет, в них не хлордефинил, как в БКС, ЛСМ и ЛСЕ.
Я просто разбирал и те и те, всего лишь. Просто информация.Почти все перечисленные применяются в схемах запуска дневной лампы как и Польские с Чешскими. Вы думаете на них тратится минеральное масло из нефти? Их миллионами штамповали. Потому и воняют что не минеральные. Но , как грится дело хозяйское, применяйте, здоровье ваше...
Именно это меня и останавливает тащить их домой, но выбросить жалко.Почти все перечисленные применяются в схемах запуска дневной лампы как и Польские с Чешскими. Вы думаете на них тратится минеральное масло из нефти? Их миллионами штамповали. Потому и воняют что не минеральные. Но , как грится дело хозяйское, применяйте, здоровье ваше...
все сделано уже давно другими ))) аж не знаю куды деть излишки сдуру накупленные в свое времяПросють же "музыкальный" конденсатор, т.е. чтобы он подпевал обмотками.
Есть, и можно сделать, подпевающие выходные трансформаторы.
Но вот конденсатор? Придется бедолаге вручную его делать, из металлизированной упаковки для цветов.
ldsound.club
ну отличные конденсаторы , по сути братья , разница лишь в корпусеМБГП и МБГЧ
Не парить мозг. На ВЧ звено можно смело ставить любой К73, и МБГО.Есть у меня часть условных к78 и есть к73. Имеет ли смысл в фильтре АС к лавсановым добавить сколько есть к78, скажем пополам? На середину. На ВЧ уже к78 стоят.
Или не парить мозг и ставить только к73-16?
А какой динамик на середине? Мой опыт: пленка ярчит середину. Лучше спокойные МБГО, МБГП. К73 считается вообще моветоном в аудио, но на слух никто не отличит. Если есть, то почему бы не поставить?Есть у меня часть условных к78 и есть к73. Имеет ли смысл в фильтре АС к лавсановым добавить сколько есть к78, скажем пополам? На середину. На ВЧ уже к78 стоят.
