Апгрейд 35ГДН-1-8 под саб
на максимальном ходе будет стучать даже 15 мм катушка,но необязательно выводить на такой ход.
непонятна размерная цепочка, катушка полностью вылетает из зазора и достаёт до нижнего фланца ?
разбавленный пва использую только как грунт, если будет применятся агрессивный к материалу клей.
В остальном стараюсь его не использовать. В последнее время клею только b7000 и его разновидностями.
Для ппу применяю клей для поролона, красного цвета без запаха.
вроде Мешин клеит на ПВА ППУ подвесы, но могу и ошибаться
посмотрю может и приобрету похожее, но есть сомнения в применении для одноразовых подвесов
пысы, а применение винтовых крепежей как у Кинапов проходит для ППУ ?
смотря какой подвес, есть такие, которые слабо реагируют а бывают такие, которые от одной капли разбухают моментально.
есть обрезки, погляжу на реакцию до приклейки
На максимальных амплитудах да, фактически это основная задача катушки - вылететь из зазора при возникновении тока к проводнике. Ограничивает это действие только подвес и ЦШ головки.
Игорь аналогично грунтует ПВА, с его подачи инфа на форуме.
Не вижу никаких препятствий.
попробую поверить на слово но есть сомнения
раз грунтует, то можно и клеить на него по идее, только на корзину промежуточную бумагу картон на хороший клей для металла
ок, мне на Кинапах применять понадобится, да и нравится мехкрепёж без клея
Верить не нужно, лучше убедиться на натурном эксперименте, ибо катушка любой высоты намотки, при подаче на нее тока соответствующей полярности прекратит свое движение, только в момент , когда покинет магнитное поле зазора и будет уравновешена силой тяжести.
подвес и ЦШ не дадут вылететь
таблетки неодима дороже бушных динов, нет смысла ставить
Тогда дешевле взять что-то современное, изначально подходящее. Советские надо или слушать как есть, или делать из него своё, не считая сколько приходится докупать, в итоге ведь будет уже не советский динамик, а свой. У меня вот только корзина и осталась от исходного 10гд-30б
динамики закуплены давно, просто за стоимость одной таблетки можно прикупить ещё один дин на запчасти и собрать по паре магнитов если можно сваривать керн и фланцы
Сваривать не выйдет. Дешевле поставить неодим. И не обязательно 30х10.
Можно 30х5. Стоит 126 грн. без доставки.
есть ограничение на сварку или есть метода соединения без сварки ?
ваши цены всегда были ниже во всём у нас только повышение, 126 вроде около 3 бакса для нас приблизно 6 баксов
сори апшибка, смотрел 40х20х10 он почти 15 баксов, а 30х5 глухой можно недорого взять по 2 бакса штука, их может по два поставить ?
Для приклеивания промежуточного бумажного кольца пойдёт обычный Момент-1. Да и любой под руками, который липнет к металлу.
"Марсу" никакой грунт и промежуточные кольца не требуются.
Не надо ничего варить. Если собираетесь использовать только дома в комнате 18-25м.кв - давления двух восьмерок будет достаточно, чтобы периодически маскировался основной звук за счет отвода стремечка от улитки(слуховой рефлекс).
На ноэме тупо на клей сажали керн, типа эпоксидки, ничего не запрессовывали.
UoZmosvQopbGC-maz-buzF0z5PC0KYomuDUJeUgKbw8XO9A-sV8qDsZqwlaqk2Ovqz7p9mSPettmb9yZSkZwPvMs.jpgPg37dDI7k585PTja3TuVtovpz1ChBQtNJ6pnahFl7nY-lrVsmofcDOBl8trWo1KGWb4lKHttkHo-nhwO_DDRwUua.jpg
Варить вроде как не желательно, но на том же 8ГД-1-25 магнитопровод на сварных прихватках
Предполагаю, что на винтовое соединение можно, если поверхности будут достаточно ровными и хорошо прилегать.
Сам хочу попробовать таким образом керн нарастить.
одобряете приклеивание подвеса на ПВА с промежуточным кольцом бумажным ?
или Марс оптимален ?
это современный дин ?
в случае наращивания на высоту ещё одного магнита наверное можно запрессовать в гильзу из толстостенной трубы с прихватками для фиксации и после для предотвращения ржавщины залить стыки клеем снаружи
Сравнительно. До сих пор в прайс листе
Но начали выпуск динамиков с МС собранными на клей ещё в 90-е.
Эти конкретные 2008-го года.
Летит по инерции до самого дна и заминается при ударе, выплёвывается вверх и затирает.
Придется намагничивать "бутерброд" после разборки\сборки МС.
Влад, чуть иронии, вы только не говорите об этом Николабальту. Он всю ночь спать не будет после такого обращения с МС 🙂)
Если без шуток, то МС от 35гдн без токарных работ не модернизировать.
В вашем случае я бы поставил МС от 50гдн-3-4 с катушкой 18мм на металлическом каркасе. По предварительным расчетам получается достойная головка.
мне он простит такое обращение с МС, чайнику позволено дорабатывать "белых слонов"_da
есть возможность для токарки без ограничений габарита
нет в наличии такой МС и покупать нет желания, вся заготовка была сделана ранее, нынче подорожало и нет смысла докупать, нужно переработать имеющиеся заготовки
    430.4 KB · Просмотры: 26
    319.5 KB · Просмотры: 25
    271.9 KB · Просмотры: 27
Чисто басовички выходят. С большой катушкой даже без фильтра демонстрируют что середина, это не их дело.
Для меня до сих пор загадка, почему в то время не использовали МС с 2" катушкой для восьмёрок на НЧ. Ведь это совершенно другой уровень возможностей.
Если так обстоят дела, тогда можно попробовать выточить новый нижний фланец с керном большей высоты, и собрать это все дело на 2 ферритах.
Повторюсь, на мой взгляд, дешевле и легче найти МС от 50гдн, 30гд, 75гдн и т.п.
Вот именно, это совсем другой уровень. По-уму, там бы что-то среднее. Магнитную систему 10гд-30б, но с индукцией 1,2 Тл. Чего и добиваются обычно добавлением таблетки на керн. Тогда как раз добротность будет нормальной для ФИ. С МС от 75гдн даже с тяжёлым диффузором добротность выходит ещё ниже. Это удобно с ламповым усилителем, но с транзистором будет мало баса.
Влад зациклился на усилении МС и увеличении катушки, но в реале достаточно таблетки. Но до него дойдет это когда своих шишек набьёт.
Мои, с фото выше, лежат валяются в гараже. Потому что они слишком сабвуферные, а мне надо чтоб до килогерца работали для нормальной стыковки с СЧ
наличие токарника не означает наличие нужной марки стали для МС, а Ст3 не совсем годится, только комбинации с доработками заготовок МС от двух динамиков
не, у нас это редкость, а брать рабочий и курочить нет смысла, да и форумные авторитеты заругают, обойдёмся малым пока, а там будет видно, да и 75 у меня есть с кобальтом, но их в поддержку купольникам забраковал гуру, так шо пробую модернизировать без увеличения диаметра катушки
не нужно додумывать, проще спросить, нет у меня желания сделать ФИ и увеличить катушку, добавить магнит ещё один может быть, но мне нужно одобрение от знающих что это повысит скажем чуйку для ЗЯ, а так лишьбы комбинировать неинтересно, всёж для старых купольников нужен быстрый бас ЗЯ в поддержку и думается 8" и этой катушки достаточно для нормального звука
Ващет использовали: 50ГДН-1-8 сотовый, бумажный и 75ГДН-2-8
Дл
Для ЗЯ Бокарёв уже давно показал что 10гд-30 хочет 30-35 литров и ничего более. И будет нормальный домашний бас.
Если у меня и ещё некоторых руки чешутся переделать рабочие динамики, это не значит что в итоге получается что-то лучше. Тут переделка ради процесса. Ну и приятно если что-то в итоге получилось.
Если важен не процесс, а музыка, не надо на нас ориентироваться.
