Апгрейд 35ГДН-1-8 под саб
Он на полном серьёзе рассказывает что его переделанная "десятка" имеет чувствительность 99 дБ. Это при том, что 10" внизу никак не выдаст выше 90 дБ/ватт. Площадь ему не позволяет. Даже у 6гд-2 его обещанные 93 дБ это на килогерце, а не внизу.
Мужик умеет чинить динамики, неплохо переделывает. Но на разбирающегося в тонкостях не тянет. Тут на форуме есть несколько куда с лучшими знаниями.и умением измерять и пользоваться этими изменениями.
Облегчение подвижки НЧ головки всегда ведёт к ухудшению работы на низких частотах.
Если надо сделать СЧ, тогда вперед. Берите диффузор с 15ГД-11, и катушку с него же.
он выкладывает АЧХ динов, они вполне соответствуют его словам
Если он ограничит полосу снизу до 700 Гц, то получит свои 99 дБ.
В эстраде есть СЧ и более мелкого размера.
Делал эстрадные среднечастотники размером 8" на базе подвижки от 4А-32.
Там суржик, половина слов русские. На литературный украинский и близко не тянет. Потому человек с трасянкой и перепутал.
Народ в последние годы очень быстро переходит с суржика на литературный. Чему сам был слегка удивлен.
Считал, что процесс будет медленный, затянется надолго.
насколько мне помнится, то вы вышлифовывали дифы наждачкой для минимизации веса и приветсвуете более тонкие, а значит и более лёгкие подвесы, 99 дБ у него тоже не на 40 а в районе 1000
Было дело. Облегчил диффузор и утяжелил катушку. Вроде хорошо, вот только теперь с добротностью 0,2 ему для добротности в оформлении 0,7 нужен ящик на 12 литров. Это динамику 10". Естественно резонанс станет в нём под сотню. И что в этом хорошего? Теперь только нагружать его ФИ и плюс ламповый усилок. Но я то на ЗЯ смотрел. А не выделывался бы с облегчением подвижки и усилением мотора, был бы нормальный басовик для ЗЯ разумных размеров.
А зачем именно 0.7 ?
У меня общая добротность зя 0.3-0.4 и охренительно это всё звучит
Мало для ЗЯ полной добротности 0,3..0,4.
Даже для 12" НЧ в 100 литровом корпусе, с Fs 25-35 Гц.
У меня 12 в ЗЯ активно, в 64 литрах, Фс 23, добротность в корпусе 0.5, спадает рано, но корректором поправил, давки в принцыпе хватает, но зато не гудит, четко отрабатывает, не всем понравиться, на вкус и цвет.
Я хз у меня 12" с fs 25гц в ящике 55 литров чистого и мне и всем кто в гости приходит хватает
Причём на всю мощность ни разу не накручивал, нет надобности да и слишком много
А что по теме? Какая будет подвижка? Какая будет катушка? МС с фланцем 9 мм?
АЧХ снимали, есть на посмотреть ?
ваше предложение для увеличения отдачи по НЧ ?
Ну от, без коректора таки не обійшлось.
Увеличивать Fs, добротность, объем оформления.
как увеличение резонансной поможет отдаче на НЧ ?
добротность увеличить чем и до какого значения ? как это высчитать ?
объём имхо производная от резонанса и увеличить его самое простое, но дин он не изменит
На родном железе? Если максимум громкости, 3-х слойная катушка проводом 0.28 высотой 16 мм, максимально гибкую подвижку на резиновом подвесе, гибкую шайбу, оформление будет ФИ, добротность будет 0.3 - 0.45 примерно. Если в ЗЯ около 20 литров, легкая подвижка на ППУ, 3-х слойная намотка проводом 0.224 и высотой 12 мм.
Сейчас постараюсь найти видео: https://www.youtube.com/watch?v=ROVDRAZ7N7c
Поставил бы только один такой. И обязательно окуклил бы его компаундо, по месту установки.
В центре керна может быть пукля, оставшаяся от токарной обработки. Которая не даст таблетке плотно лечь. Это надо проверить.
в продолжение осмысливания доработки МС.
прикупил кольца магнитные с размерами 35х15х5 вместо сплошных поставлю эти по одному и отверстие получится сквозным
подумалось обтянуть керн с этими приклеенными кольцами медяхой до нижнего фланца и возник вопрос, нужно ли в таком случае растачивать верхний фланец на толщину медяхи или нужно занизить толщину катушки без расточки фланца ?
Не занизить, а выбрать провод, каркас, и посмотреть, будут ли приемлемые люфты.
Без переточки керна.
У 35ГДН достаточно широкий зазор, чтобы поместить все.
это и есть занизить, меньший провод тоньше каркас суть остаётся та же
керн плохо протачивать, нижний фланец не круглый, а верхний фланец легко расточить
Если растачивать верхний фланец, придется нести его на оксидировку.
Голое железо будет ржаветь даже в сухом воздухе. Даже марки "Армко".
Возможно "по бедности" поможет "холодное воронение" что применяют для оружия. Создаётся стойкая тёмная плёнка.
не, все производства уничтожены, только в домашних условиях покрытие возможно
без термички не работает
Есть там и "домашняя" химия, правда ядовитая.
Хром шестивалентный, и прочая мерзость. Только для профессиональных химиков.
Посмотрите средство Ворон 3М. На Ютубе известный столяр и самодельщик Михаил Хартвуд именно этим средством пользуется если надо патинировать металлические детали
патина и воронение разные покрытия тем более это простая покраска, а не химпроцесс, Миша мне давно не нравится и это взаимно
Носил на оцинковку и на оксидировку.
Давно делал и кадмировку, но работал с ними в перчатках, часто мыл руки.
Эти были только для морских динамиков
в моей деревне уже некуда нести, разве шо в кузню и воронить в масле
Oshin
