Апгрейд 35ГДН-1-8 под саб
Он на полном серьёзе рассказывает что его переделанная "десятка" имеет чувствительность 99 дБ. Это при том, что 10" внизу никак не выдаст выше 90 дБ/ватт. Площадь ему не позволяет. Даже у 6гд-2 его обещанные 93 дБ это на килогерце, а не внизу.
Мужик умеет чинить динамики, неплохо переделывает. Но на разбирающегося в тонкостях не тянет. Тут на форуме есть несколько куда с лучшими знаниями.и умением измерять и пользоваться этими изменениями.
Облегчение подвижки НЧ головки всегда ведёт к ухудшению работы на низких частотах.
Если надо сделать СЧ, тогда вперед. Берите диффузор с 15ГД-11, и катушку с него же.
он выкладывает АЧХ динов, они вполне соответствуют его словам
Если он ограничит полосу снизу до 700 Гц, то получит свои 99 дБ.
В эстраде есть СЧ и более мелкого размера.
Делал эстрадные среднечастотники размером 8" на базе подвижки от 4А-32.
Там суржик, половина слов русские. На литературный украинский и близко не тянет. Потому человек с трасянкой и перепутал.
Народ в последние годы очень быстро переходит с суржика на литературный. Чему сам был слегка удивлен.
Считал, что процесс будет медленный, затянется надолго.
насколько мне помнится, то вы вышлифовывали дифы наждачкой для минимизации веса и приветсвуете более тонкие, а значит и более лёгкие подвесы, 99 дБ у него тоже не на 40 а в районе 1000
Было дело. Облегчил диффузор и утяжелил катушку. Вроде хорошо, вот только теперь с добротностью 0,2 ему для добротности в оформлении 0,7 нужен ящик на 12 литров. Это динамику 10". Естественно резонанс станет в нём под сотню. И что в этом хорошего? Теперь только нагружать его ФИ и плюс ламповый усилок. Но я то на ЗЯ смотрел. А не выделывался бы с облегчением подвижки и усилением мотора, был бы нормальный басовик для ЗЯ разумных размеров.
А зачем именно 0.7 ?
У меня общая добротность зя 0.3-0.4 и охренительно это всё звучит
Мало для ЗЯ полной добротности 0,3..0,4.
Даже для 12" НЧ в 100 литровом корпусе, с Fs 25-35 Гц.
У меня 12 в ЗЯ активно, в 64 литрах, Фс 23, добротность в корпусе 0.5, спадает рано, но корректором поправил, давки в принцыпе хватает, но зато не гудит, четко отрабатывает, не всем понравиться, на вкус и цвет.
Я хз у меня 12" с fs 25гц в ящике 55 литров чистого и мне и всем кто в гости приходит хватает
Причём на всю мощность ни разу не накручивал, нет надобности да и слишком много
А что по теме? Какая будет подвижка? Какая будет катушка? МС с фланцем 9 мм?
АЧХ снимали, есть на посмотреть ?
ваше предложение для увеличения отдачи по НЧ ?
Ну от, без коректора таки не обійшлось.
Увеличивать Fs, добротность, объем оформления.
как увеличение резонансной поможет отдаче на НЧ ?
добротность увеличить чем и до какого значения ? как это высчитать ?
объём имхо производная от резонанса и увеличить его самое простое, но дин он не изменит
На родном железе? Если максимум громкости, 3-х слойная катушка проводом 0.28 высотой 16 мм, максимально гибкую подвижку на резиновом подвесе, гибкую шайбу, оформление будет ФИ, добротность будет 0.3 - 0.45 примерно. Если в ЗЯ около 20 литров, легкая подвижка на ППУ, 3-х слойная намотка проводом 0.224 и высотой 12 мм.
Сейчас постараюсь найти видео: https://www.youtube.com/watch?v=ROVDRAZ7N7c
