Амфитон-У-002
Рейтинг усилителя по 5-ти балам
14 Июл 2019
711
Изготовитель: Львовское ПО имени Ленина (ПО Лорта), 1983.
Назначение: усилитель «Амфитон-У-002 стерео Hi-Fi» высшей группы сложности предназначен для высококачественного усиления от различных источников сигнала.
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-25000 Гц: ±0,7 дБ
Сопротивление подключаемых АС: 4 Ом
Номинальная выходная мощность на канал: 25 Вт
Коэффициент гармоник в диапазоне 40-16000 Гц: 0,13%
Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц: 0,07%
Коэффициент нелинейных искажений: 0,25%
Коэффициент демпфирования: 20 раз
Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях на линейном входе: 83 дБ
Различие каналов по усилению в диапазоне 250-630 Гц: 1,5 дБ
ручная регулировка громкости: 60 дБ
Потребляемая мощность от сети: 105 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 387х88х390 мм
Вес усилителя: 9 кг
Описание:
Рама усилителя выполнена из штампованной стали и полностью разборная. Боковые панели алюминиевые, они одновременно служат радиаторами и внешними стенками. Лицевая панель так же из алюминия. Ручки регуляторов и кнопки выполнены из литого алюминия. Дно усилителя металлическое, выпуклое с перфорированными отверстиями.
Внутри можно рассмотреть разделение отдельных блоков по отсекам, которые разделают металлические стенки. Предварительные усилители, оконечные усилители, узел защиты и стабилизатор. Дополнительно между центральной частью и оконечными усилителями имеются две дорожки под провода. Трансформатор заключен в металлический кожух.
Выходные транзисторы внешне закрыты пластмассовыми накладками. Сзади между выходами пар АС находится тумблер, переключающий сигнал от усилителя на соответствующие пары АС, дополнительная сетевая розетка (не более 200 Вт нагрузки), винтовой зажим для подключения земли.
Рекомендуемая предельная кратковременная мощность акустических систем, подключаемых к усилителю, с номинальным сопротивлением 4 Ом не менее 100 Вт, предельная долговременная – не менее 25 Вт. Рекомендуемая предельная кратковременная мощность акустических систем, подключаемых к усилителю, с номинальным сопротивлением 8 Ом не менее 75 Вт, предельная долговременная – не менее 20 Вт.
В усилителе предусмотрены следующие эксплуатационные удобства:​
  1. выбор источника сигналов с помощью переключателя СЕЛЕКТОР;
  2. включение фильтра, ограничивающего инфранизкие частоты при работе с магнитным звукоснимателем (ЗС ИНЧ) электропроигрывателя;
  3. возможность записи на магнитофон выбранной программы, а так же перезапись
  4. программы с магнитофона, подключенного ко входу МФ на магнитофон, подключенный к выходу ЗАПИСЬ МФ;
  5. возможность подключения внешнего предварительного усилителя;
  6. переключение режимов работы (МОНО, СТЕРЕО);
  7. регулировка баланса каналов;
  8. тонкомпенсированная регулировка громкости.
Амфитон-у-002-стерео-ldsound.ru-1.jpgАмфитон-у-002-стерео-ldsound.ru-4.jpgАмфитон-у-002-стерео-ldsound.ru-6.jpgАмфитон-у-002-стерео-ldsound.ru-7.jpg
index.php
________________________________________________________________________________________________
Здравствуйте! Я являюсь владельцем усилителя звука Амфитон У-002. Усилитель работал отлично около двух лет, но вдруг совсем недавно начал загораться индикатор перегрузки по обоим каналам, и даже иногда срабатывала защита, при этом диффузоры динамиков, подключённых к УМ двигаются медленно вперёд-назад (одно полное колебание за половину секунды). Их смещение составляет около 3 мм. Все транзисторы живые, в том числе и полевики. Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает, как её решить? Буду благодарен за помощь.
АС подключены те же, что и до того как он работал нормально?
Я бы поменял все электролиты и проверил неполярные проходные. Но думаю Вы уже это сделали. Осмелюсь предположить, что дело не в плате защиты. Возможно следует проверить сигнал после предварительного усилителя и без него? Но с меня специалист по УМЗЧ не очень)
Проверял.))) Никакой разницы.
А как на слух? Не считая приборов.
Пардон, я ошибся! Сами усилители мощности работают нормально, но если их соединить с предом, то и начинается то, о чём я говорил. Наверное, проблема с предварительным усилителем, но все транзисторы в нём работают, электролиты заменяны. Очень странно, что в обоих каналах что-нибудь сломалось одновременно.
Алексей, а как с питанием на предварительном?
Наконец-то проверил диодный мост питания предварительного усилителя - вроде бы всё в порядке. Менял его на новый точно такой-же, но ничего не изменяется.
Схема оконечного УМ:
1041
Емкость по входу усилителя с1 на момент поиска я заменил бы на пленку 1 мк, заодно глянуть, что творится на выходе преда ( на входе мощника ) относительно земли. Если там сидит вольт 15 а не ноль, дело плохо, перекос по выходу преда . Либо как вариант- вч генерация.
Такие поиски делать без осциллографа - даже не представляю себе, как можно .
К вашему сведению амфитон 002 разработал тоже Шуширин/Ламм как то Ваш комментарий не имеет практического и теоретического смысла: Цитата - Настоящим шедевром советской электроники считается АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi 1983-го года, как можно гадить автора основываясь опять же схемой автора ??? По вашему как Шуширин изгадел свою схему ?? Обоснуйте ??
Понял, будем ковырять.)
Отключите пред от оконечника, подключите цешку к преду, есть ли волнения по постоянному напряжению или же по переменному??
Пробовали вы монипуляции без входного сигнала, регулятор громкости в макс. Положении и в мин. Есть ли возбуждения при макс. Громкости "колебания нч Дина " ??
Может, ещё надо. В параллель С2 впаять 10нФ, и возможный возбуд с преда отсекли. Если осталось - скорее всего, положительная обратная связь через питание, возможно даже с канала в канал. Попробовать отключить один канал предварительного , потом - второй, по сигналу, а потом - по питанию.
На разных схемах цепь стабилизации базы VT3 есть на КТ315(в режиме стабилитрона) и на полевике и стабилитроне(см. пост17). Вопрос, которая схема более ранняя?
Всем привет друзья! Я понимаю что сейчас меня обвинят в некропостинге. но как раз мне понадобилось апнуть амфитон( сдохли выходники, ну а просто так чинить это не наш метод) и вот я собрал модель в ЛТ-спайсе по схеме приведённой здесь.. И очешуел. У выходного усилка усиление порядка 225 раз! и глубина оос в итоге около 20дБ. В общем пока работаю над апгрейдом и превращением шляпы в нормальный усилитель. Без замены платы. Всё лишнее подпаиваться будет снизу. Немного деталек, уже вижу.
Переделано было мной 002-х Амфитонов не один десяток штук. По статье в Радиохобби №5 2008, статья называется "Оверклокинг Амфитона или очередной удар в бубен хай-энду".
Рекомендую. smile_6
Добрый день форумчане!
Подскажите, с точки зрения схемотехники и, соответственно, заявленных характеристик какая разница у АМФИТОН-У-002 с надписью "стерео Hi-Fi" от такого же, но без этой надписи на фронтальной панели?
И заодно в чем отличие обычного У-002 от 25У-002 от 25У-002 стерео Hi-Fi ??
Благодарю
Благодарю
Может быть в шильдиках различие? Так как был принят стандарт ХайФай в ГОСТы,и начали добавлять таблички на аппараты и АС,которые соответствовали данным стандартам.
Ну и возможно разница небольшая в комплектующих,если выпускались на разных заводах.Она в любом случае будет,так как мешали всё и со всем.
Спасибо!
Выходит У-002 от 25У-002 отличается только шильдиком? или есть значимые схемотехнические отличия?
Спасибо!
Вот тема есть http://ldsound.ru/amfiton-u-002-stereo-hi-fi/
Читали? Возможно там есть ответы)
Я лично выбирал когда то себе из Амфитонов ,но передумал.Так что плотно вопросом не занимался.
Конечно читал :) ответов не нашел, поэтому решил написать
А почему передумали, если не секрет? взяли что-то другое?
