Алексей Климов
- 14 Июл 2019
- 158
- 63
- 19
Изготовитель: Львовское ПО имени Ленина (ПО Лорта), 1983.
Назначение: усилитель «Амфитон-У-002 стерео Hi-Fi» высшей группы сложности предназначен для высококачественного усиления от различных источников сигнала.
АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi | ldsound.info
Усилитель высшей группы сложности предназначен для высококачественного усиления от различных источников сигнала. Выпускался Львовским ПО им.Ленина, с 1983 года.
Основные технические характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-25000 Гц: ±0,7 дБ
Сопротивление подключаемых АС: 4 Ом
Номинальная выходная мощность на канал: 25 Вт
Коэффициент гармоник в диапазоне 40-16000 Гц: 0,13%
Коэффициент гармоник на частоте 1000 Гц: 0,07%
Коэффициент нелинейных искажений: 0,25%
Коэффициент демпфирования: 20 раз
Отношение сигнал/взвешенный шум в номинальных условиях на линейном входе: 83 дБ
Различие каналов по усилению в диапазоне 250-630 Гц: 1,5 дБ
ручная регулировка громкости: 60 дБ
Потребляемая мощность от сети: 105 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 387х88х390 мм
Вес усилителя: 9 кг
Описание:
Рама усилителя выполнена из штампованной стали и полностью разборная. Боковые панели алюминиевые, они одновременно служат радиаторами и внешними стенками. Лицевая панель так же из алюминия. Ручки регуляторов и кнопки выполнены из литого алюминия. Дно усилителя металлическое, выпуклое с перфорированными отверстиями.
Внутри можно рассмотреть разделение отдельных блоков по отсекам, которые разделают металлические стенки. Предварительные усилители, оконечные усилители, узел защиты и стабилизатор. Дополнительно между центральной частью и оконечными усилителями имеются две дорожки под провода. Трансформатор заключен в металлический кожух.
Выходные транзисторы внешне закрыты пластмассовыми накладками. Сзади между выходами пар АС находится тумблер, переключающий сигнал от усилителя на соответствующие пары АС, дополнительная сетевая розетка (не более 200 Вт нагрузки), винтовой зажим для подключения земли.
Рекомендуемая предельная кратковременная мощность акустических систем, подключаемых к усилителю, с номинальным сопротивлением 4 Ом не менее 100 Вт, предельная долговременная – не менее 25 Вт. Рекомендуемая предельная кратковременная мощность акустических систем, подключаемых к усилителю, с номинальным сопротивлением 8 Ом не менее 75 Вт, предельная долговременная – не менее 20 Вт.
В усилителе предусмотрены следующие эксплуатационные удобства:
- выбор источника сигналов с помощью переключателя СЕЛЕКТОР;
- включение фильтра, ограничивающего инфранизкие частоты при работе с магнитным звукоснимателем (ЗС ИНЧ) электропроигрывателя;
- возможность записи на магнитофон выбранной программы, а так же перезапись
- программы с магнитофона, подключенного ко входу МФ на магнитофон, подключенный к выходу ЗАПИСЬ МФ;
- возможность подключения внешнего предварительного усилителя;
- переключение режимов работы (МОНО, СТЕРЕО);
- регулировка баланса каналов;
- тонкомпенсированная регулировка громкости.
________________________________________________________________________________________________
Здравствуйте! Я являюсь владельцем усилителя звука Амфитон У-002. Усилитель работал отлично около двух лет, но вдруг совсем недавно начал загораться индикатор перегрузки по обоим каналам, и даже иногда срабатывала защита, при этом диффузоры динамиков, подключённых к УМ двигаются медленно вперёд-назад (одно полное колебание за половину секунды). Их смещение составляет около 3 мм. Все транзисторы живые, в том числе и полевики. Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает, как её решить? Буду благодарен за помощь.
ответов не нашел, поэтому решил написать
