Господа, не надо спорить. Верить никому нельзя. Мне можно.
Есть пористые материалы с открытыми порами, а есть с закрытыми. Это разные материалы. Это не значит, что одни плохие, а другие хорошие, просто применяются для разных целей.
https://rti-land.ru/articles/open-vs-closed-cell-rubber-difference/?ysclid=mkygctz0ql990073255
Почему "Диффузор" прессует подвесы из поролона с открытыми порами, мне непонятно. Если материал 10мм толщиной и с закрытыми порами, он продуваться не должен. Это какая-то заводская специфика и недоработка. Может экономия средств... Главное сами советуют свои подвесы пропитывать своей жижей! Это ж верх неуважения к покупателю. Сами бы и пропитывали перед продажей, если есть такая необходимость.
Конечно влияние продуваемости подвесов незначительное по сравнению, например, с продуваемостью динамиков с неустановленными колпаками. Но хочется ведь, чтобы все было тип-топ.
Вот картинка импеданса фазоинвертора с динамиком с пенополиуретановыми подвесами.
Здесь Fs=50Гц, а резонанс фазика 60Гц. Немного резонанс фазика не совпадает, но это ерунда. Левый рог выше правого. Так и должно быть при таком перекосе резонансов. Если бы резонансы были одинаковые (на одной частоте) рога тоже были бы одинаковые по амплитуде. Я заметил такую вещь... Когда есть утечка (негерметичность), равенство высоты рогов нарушается, чаще в сторону понижения левого рога. А также повышается высота провала между рогами. Видимо из-за ухудшения добротности фазика.
Я заказал ПИБ, ну раз производитель советует. Получу, намажу, отпишусь с картинками.
А VPS, он же для бумаги, как написано. Основа поливинилацетатная эмульсия. Т. е. клей ПВА разведенный.
Ну ясное дело, для бумаги и ткани ПВА всегда был хорош, но не для резины же...
