Усилитель Alexsan
  • Автор темы Автор темы alexsan
Есть и такое проверено.
    242.8 KB · Просмотры: 65
  • Alexsan1.rar
    Alexsan1.rar
    18.7 KB · Просмотры: 36
У половины транзисторов не указаны модели. Ставь что-то похожее. По мощности смотри.
Кино продолжается.
Попробуй покрутить анализы в этом файле, модели я поставил из своих соображений.
Как разберешься - ставь свои модели.
По постоянке настроил оптимизацию (ток покоя и "0" на выходе), можно указать желаемый ток покоя и запустить.
А как Алексан поставил эти транзисторы если их нет в библиотеке?Поэтому и нет моделей на эти транзисторы.
Попробуй на эти транзисторы поменяй для начала.
Якщо ви так зацікавлені результатом,
1)чому досі С10 ідіотського номіналу?
2)чому досі пари R22 R23 та R20 R21 не замінено на один резистор кожна відповідного номіналу?
3)чому досі немає кола прискорення перемикання вихідної пари?
4) чому досі не прибрали R17 C8 та R18 C9?
5) навіщо там досі R19?
6) чому це безглуздя досі живиться від єдиного загального джерела напруги?
Для початку достатньо. Я можу ще з десяток питань задати, якщо дослухаєтесь і виправите. І навіть можу підказати раціональні відповіді на ці питання. На ідіота не посилайтесь.
Элементарно - выбрал компонент PNP или NPN и написал название, не привязав модель. Сим в этом случае использует дефолтную модель абстрактного транзистора. Правильно будет, если нет модели в базе, добавить ее в закладку models, очевидно.
Тут только практика и желание ему самому разобраться помогут. И хорошо. когда есть примеры. А на вопросы форумчане всегда ответят и подскажут, если они по существу. Но пока с этим проблемы. smile_10_da
Виталий,схема Алексана пусть он и вносит изменения которые вы перечислили.
Модели в схеме это модели из микро капа с параметрами прописными,это аналоги транзисторов СССР они у меня в макете стоят и работают,что на счет резисторов то это для устойчивости схемы и шунтирование конденсаторами тоже для этого,у меня перед домом аж 4 сотовые вышки стоят и так хорошо наводки дают да и эфир засран сильно вайфай блютузы ,так что оправдано если симулятор не врет сильно то я показал графики по входному напряжению сигнала это 750мв,на синусе долше идет клип,если бы в железе собранная схема не работала то другое дело а она работает ,и то что усилитель очень хорошо воспроизводит музыкальный сигнал тоже про верно,вот сейчас подключен к акустике амфитон-25ас-027,слушаю а там будет видно и слышно что не так .
А на счет резисторов в коллекторах R-24R-25.так это для лучшего демформирования акустики ,а чтоб депформирование было лучше уменьшит сопротивление в эмиттерах до 0,2ом,это когда в эмиттерах стоят,а диоды для защиты ну всякое может произойти а выходники не дешевы.Если бы в железе была не стабильна то да ,а так все стабильно работает.
Алексан, имейте ввиду, что не на все элементы из базы МС подключены соответствующие модели. Бывает, что в списке элемент есть и его символ тоже, а модель не прописана. Поэтому в закладке Models появляются такие строки -
Эти модели нужно прописать вручную, добавив в закладку "Models", вместо пустых скобок ( ). А проверить наличие можно так - на элементе в списке нажать правую кнопку мыши и выбрать в выпадающем меню "Info..."
Так что проверяйте закладку Models на предмет отсутствия "( )".
Виктор
Что не нашел и меню и не прописан.
Неважно. Просто не меняй название у уже выбранного элемента из базы на тот, которого нет в базе. Если хочешь добавить отсутствующую модель - используй вкладку Models. А если видишь в этой вкладке запись типа ".MODEL MJE15024 NPN ()" значит это неправильно и результат моделирования будет неверный.
Вот несколько помню, в симовых базах есть все нужные модели советских транзисторов к Юниору
А что там много транзисторов я только по ум,остальное в нем кроме трансформаторы и плат ум можно спокойно выкинуть.
В даному випадку потрібно викинути геть все. Або подарувати кому-небудь розумному.
Нее там корпус с радиаторами и трансформатор хорошие,Сейчас у себя в городе не найду и корпусов ни трансформаторов все импульсники.
Алексан,выбирай из этих транзисторов,обычно этого хватает.
Sergei_S Спасибо,​
да все кроме оконечных выбирал прописными параметрами транзисторы,ну сейчас нашел подходящие в библиотеке поставил все так же те же результаты,микро кап не ругается все параметры показывает.
А на что там ругаться? Триоды в режимах «абы как», коррекция ни какая, по ошибкам в топологии (можно лучше), Витамин «прошелся».
Ну теперь нет претензий на работу усилителя.
Вы считаете, что ток покоя 8 ампер и полкиловатта мощности на транзисторах это нормально? Уберите эти дурацкие диоды, не смешите народ, R17,18,19, 24, 25 тоже лишние. Q3,4 не подходят по напряжению и по мощности слабоваты.
Вот вам схема здорвого человека а не курильщика, посмотрите внимательно. Моё знакомство с Микрокапом началось несколько дней назад, и я уже разобрался с основными функциями, а вы занимаетесь с ним уже давно и никакого прогресса.
  • MC12.ZIP
    MC12.ZIP
    9.8 KB · Просмотры: 3
Александр, а может Vita попробуете собрать? В другой теме схему Wilhelm предлагал, у меня плата под лут практически есть, 2 транзистора добавить на небольшой платке, могу и дорисовать на основную, всё выложу, я на макете собирал всё работает, немного постоянка гуляла на выходе, ну думаю с этим помогут здесь в симуляторе покрутят, схема не сложнее того что вы выкладываете
У меня тоже есть схема, ничего не надо докручивать, ничего не гуляет, печатка тоже в наличии, всё испытано и проверено, но кому же докажешь?
Я подозреваю Александр хочет ОЭ, никаких каскодов, я лично каскоды уважаю с детства ещё когда собирал радиоприёмники прямого усиления
Александр Н.
