Якщо ви так зацікавлені результатом,Попробуй на эти транзисторы поменяй для начала.
Да всё в MC есть ,только нужно для начала какие-то азы понимать.А не сено,cолома.Базы нет, а теперь и библиотеки,.. ))
Элементарно - выбрал компонент PNP или NPN и написал название, не привязав модель. Сим в этом случае использует дефолтную модель абстрактного транзистора. Правильно будет, если нет модели в базе, добавить ее в закладку models, очевидно.А как Алексан поставил эти транзисторы если их нет в библиотеке?
Ему проще из библиотеки брать.Правильно будет, если нет модели в базе, добавить ее в закладку models,
Тут только практика и желание ему самому разобраться помогут. И хорошо. когда есть примеры. А на вопросы форумчане всегда ответят и подскажут, если они по существу. Но пока с этим проблемы.Ему проще
Виталий,схема Алексана пусть он и вносит изменения которые вы перечислили.Якщо ви так зацікавлені результатом,
1)чому досі С10 ідіотського номіналу?
2)чому досі пари R22 R23 та R20 R21 не замінено на один резистор кожна відповідного номіналу?
3)чому досі немає кола прискорення перемикання вихідної пари?
4) чому досі не прибрали R17 C8 та R18 C9?
5) навіщо там досі R19?
6) чому це безглуздя досі живиться від єдиного загального джерела напруги?
Для початку достатньо. Я можу ще з десяток питань задати, якщо дослухаєтесь і виправите. І навіть можу підказати раціональні відповіді на ці питання. На ідіота не посилайтесь.
Алексан, имейте ввиду, что не на все элементы из базы МС подключены соответствующие модели. Бывает, что в списке элемент есть и его символ тоже, а модель не прописана. Поэтому в закладке Models появляются такие строки -Модели в схеме это модели из микро капа
Неважно. Просто не меняй название у уже выбранного элемента из базы на тот, которого нет в базе. Если хочешь добавить отсутствующую модель - используй вкладку Models. А если видишь в этой вкладке запись типа ".MODEL MJE15024 NPN ()" значит это неправильно и результат моделирования будет неверный.не нашел
Нее там корпус с радиаторами и трансформатор хорошие,Сейчас у себя в городе не найду и корпусов ни трансформаторов все импульсники.В даному випадку потрібно викинути геть все. Або подарувати кому-небудь розумному.
