alexsan
- 6 Апр 2024
- 1,343
- 285
- Репутация
- 19
- Возраст
- 57
- Казахстан
- Павлодар
- Александр
С коррекцией по Миллеру импульс диффенциального напряжения, по моему просто чудовищен.
На частоте 1 кгц ? Это не серьёзно ! На 20 кгц будет примерно в 20 раз хуже
ОК. Я же не идиот, чтобы с пеной у рта спорить, не имея аргументов. Накидал по-быстрому вашу схему. Пришлось немного допилить коррекцию, чтобы заработало. Да, глубина ООС на 20кГц где-то около 92дБ. Да, выброса на ПХ нет. И с искажениями всё нормально. Но, глядя на результирующую АЧХ с замкнутой ООС, скажу - не, ребята, нам такой хоккей не нужен. На последней картинке - для сравнения.Нормально там качество, даже без выброса. Выброс формируется при двухполюсной ООСной коррекции во втором каскаде. При трехполюсной переходной процесс апериодический без выброса и тем более колебательного процесса.
Соединил.R13 соединил бы с эмиттером Q7 а не с шиной питания
Переключил на инклюзив,подкорректирую выложу.лучше применить коррекцию по Черри или инклюзивную, как её Сэлф назвал.
Чем кривее клип - тем больше усиление. Отсюда и меньше диф.напряжение.Соединил.
На красоту клипа прямо влияет сопротивление резисторов корр.цепочки R3R11.Чем меньше сопротивление тем лучше клип,но при этом увеличивается дифф.напряжение.
Я думаю, что симулятор считает честно, а дело в моделях. У меня такиеLTSpice такие зубья у не показывает, а ему я склонен доверять более чем микрокапу.
Ваше решение за вами. Коррекция это набор компромиссов. Меня более устраивает вариант с максимальным петлевым в рабочей полосе. Разница в поведении модели в области ВЧ может быть связано с несоответсвием моделей транзисторов у вас и у меня и несколько различающимися расчетными алгоритмами LTS и MC.
АЧХ вопрос второстепенный, свыше 20 кГц - у нас мало кто сможет что-то воспроизвести, а тем более услышать. Бэтман сможет, но это не точно.Да, глубина ООС на 20кГц где-то около 92дБ. Да, выброса на ПХ нет. И с искажениями всё нормально. Но, глядя на результирующую АЧХ с замкнутой ООС, скажу - не, ребята, нам такой хоккей не нужен. На последней картинке - для сравнения.
Речь не о том, чтобы воспроизвести. Кривая АЧХ - симптом болезни. Вы своего сердца тоже не чувствуете, но кардиограмма может показать многое.АЧХ вопрос второстепенный, свыше 20 кГц - у нас мало кто сможет что-то воспроизвести, а тем более услышать. Бэтман сможет, но это не точно.
Что там с фазой на 20 кГц? Насколько отличается в градусах от 1 кГц, в одном и во втором случае?
АЧХ - это путь , ФЧХ - это скорость прохождения этого пути.Кривая АЧХ - симптом болезни.
Модели отличаются, причём сильно. По-видимому, разные производители предоставляют разные данные. А что будет куплено - вообще неизвестно. Так что, для слишком сложных схем из 47 транзисторов, симулятор - очень условный помощник.
тут на форуме уже упоминалось, что BD139/140 старые от Филипс и новые от СТМ - две большие разницы. И по линейности h21 и по граничной частоте разница колоссальна. Как будто разные транзисторы, только название одинаковое. Как моделировать, непонятно. Ну, есть у меня в наличии ВС556В. Чем я им проходную ёмкость измерю? Только h21. Мерял тестером. В вилку попадает.Можно сопоставить с даташитами, хотя бы по емкостям. Ещё лучше с реальными в наличии.
Модели от Корделла принято считать хорошими.
Ёмкость в единицы пФ чем мерять? Монтажные ёмкости больше. Тут я приводил картинку для двухполюсной коррекции с модификацией Баксандала и без неё. Добавление ёмкости 1 пФ изменяет график внутрипетлевого усиления до неузнаваемости. Да там между дорожками на плате ёмкость больше. И как верить симулятору после этого? Я давно говорю - ребята, не верьте глазам своим, когда очень сложные схемы моделируете, тем более, что с усилением выше 100дБ. Держите поправку на ветер. При таких усилениях даже сопротивление пайки значение имеет. Селф, кстати, в своей книге демонстрировал, как изменяются искажения усилителя, если точку снятия сигнала ООС сметить на пару сантиметров. Вы ведь в симуляторе ничего этого не учитываете? У вас все проводники и контакты с нулевым сопротивлением, и монтажных емкостей нет. И симулятор честно это обсчитывает.Два транзистора берешь, соединяешь базами, между коллекторами измеряешь емкость и делишь на 2. Получится проходная емкость для Uce=0. То же самое можно проделать и для эмиттерного перехода.
Приборным контролем подтверждалось, при помощи диффенциального щупа смотрел напряжение между входами первого диффкаскада.
Сам городил приставку к С1-64.
Задумываюсь купить прибор с возможностью подачи поляризирующего напряжения.
Так нужно не только при нулевом Ucb.
Приставку для измерения ёмкости в единицы пикофарад с достоверной точностью? Можно посмотреть?Сам городил приставку к С1-64.
Я сделал бы два варианта на разных моделях: "оптимистический" и "пессимистический", и закрыл бы этот вопрос.тут на форуме уже упоминалось, что BD139/140 старые от Филипс и новые от СТМ - две большие разницы. И по линейности h21 и по граничной частоте разница колоссальна. Как будто разные транзисторы, только название одинаковое. Как моделировать, непонятно.
То про дифф. пробник для осциллографа.Приставку для измерения ёмкости в единицы пикофарад с достоверной точностью? Можно посмотреть?
Дифференциальный щуп. Для емкостей у меня MS5308.Приставку для измерения ёмкости в единицы пикофарад с достоверной точностью? Можно посмотреть?
Я так и делаю. Прогоняю схему на нескольких моделях, что понять каких гадостей ожидать.Я сделал бы два варианта на разных моделях: "оптимистический" и "пессимистический", и закрыл бы этот вопрос.
А с даташитом на транзистор - совпадает?Е7-15 даёт 5В. И размером не с чемодан. Точность на пФ конденсаторах у него и UT-622 совпадает.
