АБ1 – гибридный усилитель мощности
Рейтинг схемы по 5-ти баллам
    Голосов: 2 5.9%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 2.9%
    Голосов: 3 8.8%
    Голосов: 28 82.4%
  • Всего проголосовало
    34
Не не не, вычищать не надо, и так по всем веткам бегать приходится. Пусть будет как есть.
И ещё помнится, Вы про повторители в этой схеме говорили, что от них больше пользы, чем без них. В вариациях Володи Джумайло в одной из схем такие повторители есть.
Гибридной она была в прошлой реинкарнации. А нынче сложилась другая удачная схема, в теме про АБ2, но там за забором, где находится схема, нет возможности добавить комментарии. Здесь она чисто случайно. Но если народ против, вычищу для порядка , в назидание себе.
Не надо ничего вырывать и очищать! Надо запасаться латеральными латералами.
Специально смакетил вариант от Володи с повторителями в затворах. Разница , как дядя Карен говорит- три миллишиша. Опер справляется без них вполне. Другое дело, применить вертикалы вместо латералов, тогда все резко хуже, без повторителей не сработает. И народ форумный , применивший вертикалы, пишет о неважных результатах.
Причина возвращения к давно висящей на авторской странице схеме АБ2 простая. Эта штука звучит на удивление живо и интересно. Первый про это сказал дядя Паша, когда включил его колонку через измерительный УНЧ на базе АБ2 он же Минуэтик.
Позже один давний знакомый повторил эту схему в стереоварианте с крепким питанием, привез на прослушивание , это был культурный шок, настолько могучий красивый породистый звук издавала эта незатейливая схема. А сейчас , перебирая варианты простого и звучного усилителя, вышел снова на эту схему, потому как работать она будет с парой S90 , а это еще то дубьё, канареечный Ашник на германии ее точно не расшевелит, все впустую.
По ходу дела обнаружил особенность поведения оперов . AD711 вместо нашего 544 уд2а при ограничении начинает пощелкивать триггерными щелчками, чего нет у 544-го. Нужно подстраивать резистор вольтдобавки .
Схема в нынешнем варианте
Некоторый замудреж с сигнальной землей получился в процессе налаживания, фон лез откуда-то, но уже потом выяснилось, что детали касались из-за тесноты на плате, спешил с набивкой, не рассчитал. А сейчас переделать плату-проще удавиться, все наглухо запаяно, привычка дурацкая. Никак не придумаю зеленку набивать, чтобы потом менять можно было.
    428.9 KB · Просмотры: 247
Покажете потом результаты настройки? Я как раз 711-ю применять планирую.
Спасибо большое за схему!
И, как говорится, чтоб два раза не вставать :) Если у кого есть лишние 2SJ162, может поменяемся на деньги? Я бы приобрел 4 шт., пишите в ЛС
Можно купить одну штуку на пробу, если нормальный - докупить, уже будет со скидкой, а магазин в Вашем городе есть.
Магазин-то есть, но совсем не рядом, да и веры ЧиД совсем нет, наверняка китайское палево. Это проще на Али тогда взять. Я лучше такого же брата-аудиолюбителя выручу, из чувства солидарности ;)
У меня пока еще есть в наличии четыре пары Exicon 10N25 10P20 в TO3. Остальное продано или использовано.
Точно так было у меня с поиском СИТов. На нескольких десятках сайтов они были в прайсе.
А вживую отсутствовали. В одной фирмЕ нашлись. Показали фото. Заполнил простыню, на пару страниц, где требовали и отпечатки лап домашней собаки. А потом отказали в продаже, перед тем, как собирался провести оплату.
В нашем городе он тоже совсем не рядом, но изредка приходится пользоваться, хотя, конечно это дорогой бутик.
На Али проще, но вряд ли надежнее, особенно возвращать палево.
Кто мешает, не опираясь на чужое мнение, запросить на сайте Чипа-Дипа?
Тупо увеличить резистор вольтдобавки с 240 Ом до 250-260. Этого хватит для устойчивой работы AD711 . Она там на грани срыва в триггер.
Может быть, чуть иначе, по принципу перелопачивания товаров в гастрономе с места на место, чтобы ты искал по привычке одно , а по пути увидел другое , глядишь -и купил.
Эта сволота называется мерчендайзеры, убил бы уродов. Им в кайф наверное со стороны смотреть, как народ мечется в поиске знакомых товаров на привычном месте.
Хоть не додумались те мерчи: за один полевой в нагрузку сто биполяров купить (кт 315)
Моя идея куда круче: Усилители продаются только с нагрузкой, коробка резисторов суммарной паспортной мощности. Стерео усилителям -две коробки в нагрузку.
Я правильно понимаю истоки на подошве транзисторов их можно сажать на радиатор без изоляции.
ага ! в этом весь цимус ! никакой слюды , - тупо на радиатор напрямую .
НО радиаторы должны быть изолированы от корпуса
Это хороший продавец, я латералы брал у него в августе 2025, проверил, взял еще в сентябре.
К сожалению, последние пару месяцев у него латералы появляются время от времени по одной паре.
Брал него несколько других вещиц - все нормально.
На Озоне легче, чем на Али возвращать китайцам палево.
Кстати, о резисторах: мощностью брать как указано на схеме, 0,25 вт и 0,5 вт? И стабилитроны обязательно составные из двух, или просто так получилось?
В прошлой жизни в этой схеме стояли КС515 , было их в избытке. Закончились. Набрал по сумме напряжений. И еще. КС515 мощные, в прошлой схемке балласты стояли на 510 Ом, вольтдобавка 130 Ом. Сейчас 1 кил баластные, вольтдобавка 240 ом.
Резисторы ставлю тоже, какие есть в кассе, с оглядкой на мощность.
В схеме явно нет резисторов с мощностью выше 0,25 вт, разве что вольтдобавка на 240 ом , можно полваттник впаять.
Вопрос по номиналам схемы. Кондеры те что шунтируют стабилитрон на схеме указано 22мк. Это электролит, или пленка на 2,2мк? В прошлых версиях был 1мк пленка.
Александр, благодарю за ответы и советы_ty1 И ещё по поводу питания: 30 вольт - и точка, или можно в небольших пределах меньше-больше? И чем чревато уменьшение-повышение, режимы надо снова подбирать или как?
Да и по кондерам, присоединяюсь: неполярные 22 мкф это тоже обязательно?
у блэк мура ,вообще 470мкф
22мкф неполярные Ничиконы присоветовали на рынке ребяты , пришлось запастись. Ставлю, доволен. Особенно удачное их применение в цепь делителя ООС по инвертирующему входу опера. там по идее ноль, обычного электролита такой расклад плохо устраивает.
22мкф неполярные Ничиконы присоветовали. Ставлю, доволен.
Принято. Ещё вопрос по площади радиаторов, какая необходима и какая желательна?
Ну и всё-таки по поводу питания:
162-е кажется нашлись подходящие, так что интерес стал ещё живее 🙂
В похожем усилителе на паре латералов с ламповым предом радиатор для пары выходных латералов взят на 500кв см. Но там с питанием 30 вольт ток покоя 250 мА, а у Минуэтика всего 150мА. Чуть теплые радиаторы. На полном сигнале греются сильнее.
Неэнергоэффективный усилитель ,питание можно снизить до +-24В
С таким питанием данная схема трудится в настроечном измерительном усилителе микрофонной станции. Крепкая штучка.
Игорь 875
