Термо-стабилизатор паяльника
  • Автор темы Автор темы heil
heil
11 Янв 2026
Рівне
Левкин
Подскажите если кто знает. Где можно роздобыть паяльник под данное устройство, иноформации в инете ноль
Что написано на шильдике справа сверху? Еще какие-то надписи имеются? Схему нарисовать не пробовали (устройство вроде простое).
Обзор от ИИ
На изображении показан термостабилизатор паяльника (автомат), предназначенный для поддержания заданной температуры паяльного инструмента.
  • Устройство: Регулирует мощность, подаваемую на паяльник, для стабильного нагрева.
  • Дисплей: Аналоговый стрелочный индикатор отображает текущую температуру или уровень мощности.
  • Питание:Работает от сети переменного тока напряжением
    36В 36 В
    и частотой
    50Гц 50 Гц
  • Управление: Оснащен переключателями и регуляторами на передней панели для установки нужного температурного режима.
Подобное (не это) устройство: https://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/
Паяльник: https://www.souz-pribor.ru/product/epsn-r-50vt-36v/
у китайцев можно дешевле найти)
Дело было до интернета) https://krsk.au.ru/2427878/
Обзор от ИИ
    36В 36 В
    и частотой
    50Гц 50 Гц
На шильдике ЯВ 015047
Заводской номер доинтернетной эпохи индустриально развитой УССР(
Устройство- далёкий аналоговый предок паяльной станции (без фена). Паяльник-(скорее всего) проприетарный)
Поможет только реверс инжиниринг).
Можно с уверенностью утверждать, что на 36 вольт переменного 50 гц. Индустриальный стандарт. (т.е. нужен еще понижающий трансформатор 220\240\36 в).
Наличие термодатчика (термопары) предполагается, но это неточно...
Простіше зробити свій вже з мережевим трансформатором під наявний паяльник - місця більш ніж достатньо. Термопара з перетворювачем з виходом на показуючий прилад - то зайве як на мене.
Якщо ж потрібно знати температуру, то тільки термопара з перетворювачем - дивитись старий журнал Радіо, без процесорів. Або пірометр.
На знімку - паяльники 36 В 50 Гц, вщент вбиті "усе знаючими майстрами" - і в мережу 220 В (на той час) втикали, бо вілки однакові (конструктор зовсім не знайомий з психологієй користувача), і на постійному струмі вбудований тиристорний регулятор горів...
На знімку - паяльники 36 В 50 Гц, вщент вбиті "усе знаючими майстрами" - і в мережу 220 В (на той час) втикали, бо вілки однакові (конструктор зовсім не знайомий з психологієй користувача), і на постійному струмі вбудований тиристорний регулятор горів...Посмотреть вложение 171728
Ну я б все ж хотів спробувати цим користуватися, бо дуже вже цікавий мені данний прибор.
такой же подойдет?
Я молча намекаю, что на Али можно взять недорогую паяльную станцию с феном...(не утверждаю,что она будет лучше)
Каша из топора- сложите затраты на трансформатор, паяльник...девайс с неизвестной работоспособностью.
Такие мелочи не должны останавливать истинного любителя-самодельщика)
Нужно было комплектом
Думаю, там УЖЕ он некомплектом валялся. На каком мало-мальски серьёзном производстве может использоваться сегодня подобное?
ну я этот девайс спиздил с завода и мне очень хочеться им воспользоваться)).
Маю щось подiбне. Може таке саме, але точно не пам'ятаю. Якщо буде шанс опинитися в майстерні - гляну, що там за паяло, він точно був.
Мой вариант термо(мощностно)стабилизаторов
в серой коробочке иип (MEAN WELL регулируется 21-29 В.), вилки подрезаны что бы не путать, справа "регенератор питания" - регулируемое 110-240 В. 100 Вт. синус, стабильное для паяльников 220
И в каких паяльниках есть термо датчик? Важно же не напряжение стабильное держать, а температуру жала
Вот как раз понравилось стабильное напряжение, все паяльники с массивным медным жалом температура не успевает измениться, есть китайская паяльная станция, не нравится не хватает ей мощностии приходится t держать немного больше чем необходимо! Понимаю есть ПС получше, но для дома вот такой набор
