Скорость нарастания
#1,223
Ещё раз о скорости нарастания, теперь - с яркими, захватывающими картинками.
3. Ланзар ... с небольшой глубиной ОООС....
4. Оригинальная схемотехника с ... небольшой глубиной ОООС.
Видно, что в процессе эволюции, мы ... отказались от глубокой ОООС
Перемещения сигнала по усилителю Букварёва.
Схемотехника усилителя - спонтанно-буреломная, в ней не понимает никто, а больше всех - сам автор. Вся она дала в петлю аж 60 дБ@20k.
Смысл ООС в чом?
Чем меньше холостого хода и усиления в петле, тем больше разностное напряжение
Удифф = Увых / Кухх
Чем больше Удифф образцового каскада усилителя, тем выше его искажения:
И по этим искажениям уже юстируется весь усилитель, ведь этот каскад - эталонный, именно он сверяет сигнал ООС со входным сигналом. Если он сверил сигнал с внесением искажений, относительный уровень искажений на выходе всегда будет только больше уровня искажений каскада сравнения.
Ошибки стратегические идеально дополняются безграмотными схемами отдельных узлов, причём безграмотными ещё с постоянного тока:
Тут ОБ Т15Т17 выдают повторителям Т20Т23 парафазный сигнал.
Вопрос: а зачем всундучен Т20, если зеркало Т19 мешает ему работать?
В самом деле: если Т23 и Т19 открылись для сигнала отрицательной полярности, то они открывают и Т19А - для положительной. И оба сигнала суммируются на ГСТ Т21.
В схемотехнике этот умопомрачённый приём называется: одной ногой пишет, другой - зачёркивает.
При этом не шумит, малогабаритный, простой.
    220.4 KB · Просмотры: 64
Понятие сильно растяжимое. Скорей, следовало бы сказать: повышаем Увх до захода каскадов в отсечку и меряемся значениями.
Если в усилителе не приняты меры против перегрузки каскадов - не установлена ППК, как во всех сверхлинейниках, тот или иной каскад влетит в отсечку при меньшем входном напряжении. Например, все выложенные Петровым усилители подвержены ТИМ и их каскады отсекаются при меньших входных напряжениях.
А вот МАСТЕРУ меандр пофиг:
Судя по графику тока входного дифа, до отсечки можно накинуть ещё треть входного напряжения.
Собственно, и полоса полной выходной мощности - свыше 500 кГц, тоже об этом говорит.
вот не поленился твой хлам собрать
вот как оно в реале выглядит
Не зря ты своих поделок файлы никогда не выкладываешь
звон, отсечка, при жалкой глубине оос
это помои
это помои
У тебя в башке помои. Натыкал выходников от балды , с неработоспособными моделями и ойойой генерит.. Ну надо же. А вот это тебя не смущает?
А должно бы, мой слабоумный друг.
а тут ещё и шушуринскую коррекцию надо воткнуть, по твоему мнению. Да ты больной просто.
Ежели без изменений коррекции:
тут у нас размах на выходе 45 вольт, мощность в нагрузке 8 ом примерно 120 ватт искажения не выше -120дБ
Попытка вкорячить твой вариант коррекции привела к неработоспособности схемы с любым номиналом конденсатора, так что замеров не будет.
короче иди дальше тренируйся симулятором пользоваться.
Хочу уточнить, что называется петлевым усилением в усилителе, например композитном. Тут где-то пару дней назад, по моему Неуло рисовал картинку, где петлевое усиление приравнивал к глубине ООС. То есть на величину усиления УНЧ меньше, чем некоторый график, который обычно называют открытым усилением, например у микросхемы. По моему петлевое это и есть аналог открытого усиления всего УНЧ ( без ООС). Или я ошибаюсь?
это одно и тоже. я не приравнивал. потому что один хрен. ОЛГ это усиление с разомкнутой петлёй, а петлевое это ОЛГ минус усиление с замкнутой петелькой. Попросту- глубина оос.
Есть ссылка на авторитетный источник?
Получается не так. https://studfile.net/preview/3676127/page:8/
2.2.3. Коэффициент петлевого усиления и глубина обратной связи
Коэффициент петлевого усиления К& П и глубина обратной связи F& используются для количественной оценки ОС. Как видно из рис. 2.6, в системе с обратной связью четырехполюсник обратной связи и собственно усилитель образуют замкнутую петлю обратной связи. Коэффициентом петлевого усиления называется коэффициент передачи по разомкнутой петле обратной связи (для замкнутого кольца коэффициент петлевого усиления не имеет физического смысла).
Рассмотрим опреде-​
на примере усили-​
ление КП
Y​
Y​
Y​
теля с​
обратной
связью по​
U
U​
У11
напряжению,​
параллельной​
по входу. Для​
нахождения​
(измерения) КП
петля​
об-​
ратной​
связи​
разрывается в​
YB
YЭК
любом​
удобном
месте,​
на-​
пример, как показано на рис.​
U2
2.7. Для сохранения прежних
Рис. 2.7​
условий​
прохождения
сиг-
нала по петле обратной связи ее выход нагружают на эквивалентное сопротивление, равное сопротивлению, существовавшему в этом месте до разрыва. В нашем случае это сопротивление цепи, составленной из включенной последовательно проводимости YВ и соединенных параллельно проводимостей Y1 и Y11. На месте источника сигнала остается его внутреннее сопротивление, а на входе разрыва включается источник сигнала. Направление прохождения этого
48
Так он ещё вот эту краказябру врисовал:
и мне предъявы писал: а чо оно У ТЕБЯ не работает. smile_1
Не удивлюсь, если его завтра на тихий дом заберут.
Так, что тут у тебя ошибочка. петлевое это усиление плюс ООС если в дБ.
Используя аналогичную методику, можно вывести КП для усилителя с обратной связью [1], описываемого любой другой системой параметров.
Довольно часто коэффициент петлевого усиления представляют в виде произведения двух множителей, один из которых является сквозным коэффициентом усиления, а второй - коэффициентом передачи цепи обратной связи:
(2.22a)​
КП = КЕβ.​
Под глубиной обратной связи F понимают величину, показывающую, во сколько раз изменяется сквозной коэффициент усиления усилителя при охвате его обратной связью.
А он прогрессирует. Возбуды взял от своей параши, а перед скриншотом зачистил до исходной схемы. Если мразя не банить, будет нам двойной петров.
Входной сигнал - 10 В.
Учись честности, дефективный.
Не. Там у него я те счас покажу..
с такими выходниками генерит. мне кажется любой усилок с ущербными моделями работать не будет. Ну, Ахел видать долго модельки то подбирал чтоб генерило.)
Определитесь сначала с петлёй)
Не может быть петлевое равно глубине ООС - это нонсенс. Петлевое, это ООС ( изменяющееся по частоте) плюс (неизменное) усиление в УНЧ. Тут по другом и быть не может. _da
Он набрехал тут. Я ясно вижу, что усилитель устойчив, и не думает будиться.
Восходит это к меморандуму Сухова. Этот неграмотный обыватель увидел графики петлевого усилителей, скорректированных по Найквисту, с заходом фазы за 180 грд:
и стал нервничать, что усилители эти генерят.
На самом деле, для генерации нужны два условия: баланса НЕ ТОЛЬКО фаз, но и амплитуд.
Фазы входного сигнала и ООС могут отличаться на 180 грд, но генерации нет, пока СИГНАЛ ООС МЕНЬШЕ входного - а он всегда меньше в хорошо спроектированном усилителе. Это очень легко понять, но сухову понимание концепции оказалось не по силам.
Ещё раз смотрим:
Ни одно из условий возбуда не соблюдено. Усилитель устойчив.
Цитата по ссылке:
Если на высоких частотах, где сдвиг фазы достигает 180°, Aβ меньше единицы, высокочастотные сдвинутые по фазе сигналы будут постепенно исчезать, вместо того, чтобы постепенно вырастать в основные колебания. Убедитесь, что вы понимаете это. Представьте маленькие синусоидальные сигналы, проходящие через петлю Aβ: если Aβ больше единицы, синусоидальные сигналы будут увеличивать друг друга каждый раз, когда они проходят через петлю обратной связи, и их амплитуда будет постепенно увеличиваться, поскольку Aβ усиливает их. Если Aβ меньше единицы, сигналы будут постепенно ослабляться до незначительной величины, несмотря на то, что они усиливают друг друга в узле «вычитания».
Это именно то, что я говорил.
Да, с 2SC5200_k работает
смотри что странно
заменить выход на 2SD669A 2SD649A - все работает
добавить кодеры по 1 Нф - все работает
сделать 2 Нф - не работает
хотя по идее емкость 3 шт 2s5200 как раз 2 нф
что-то скорее всего как раз с твоими моделями - 2s5200_k
и еще с другими моделями выходников - MJL3281_Cordell MJL3281 OnSemi тоже генерит
сам думай
Ошибаетесь
Вдумчиво читаем здесь. Они правы, но оставили за скобками нечто несказанное
Нонсенс это не владея предметом гнуть пальцы на знающих и понимающих, вместо того, чтобы попросить пояснить подробнее.
Я раньше думал что это одно и тоже.
И продолжайте думать, с этим у вас порядок)
А пока я поясню, чтобы поставить точку и к этому вопросу не возвращаться. Используем график одного моего знакомого, который нам как раз отлично подходит к даному вопросу.
Термины ясны?
А теперь к недосказанному...
Петлевое усиление это, говоря рабоче-крестьянским языком, то усиление, которое мы получим, если оторвем от выхода точку на делитель ООС и подадим туда стимулирующий сигнал. В таком случае сигнал у нас пройдет через делитель Бетта и канал усиления А. Таким образом он проходит по всей петле, которая обычно замкнута в рабочем состоянии, а мы ее мысленно разомкнули. Обращаем внимание на то, что у нас участвует делитель Бетта, стало быть от усиления с разомкнутой ООС, которое нам дает канал усиления А, мы вычитаем то, что потеряли на делителе и получается там самая заштрихованная область на рисунке выше, которую и называют еще глубиной ООС (обычно числовое значение относительно конкретной точки на частотной оси - например 80дБ на 20кГц) или петлевым усилением (LoopGain).
А ошибка Сталкера в том ,что он думал, что сигнал подается в точку Input и поэтому путал с OpenLoopGain.
Для интересующихся можно порекомендовать в документ и посмотреть хотя бы картинки с помощью какой аппаратуры и каким образом снимают петлевое усиление в железе
P.S. Можете еще погуглить по фразе loop gain measurement и картинки посмотреть.
Ошибаетесь
Спасибо. Я и сам уже понял в чем был просчет.
Ошибаетесь
Есть еще вопрос. Насколько будет правильно делать оценку графика петлевого усиления по графикам нелинейных искажений в УНЧ для конкретного сопротивления нагрузки, как здесь, но, естественно, уже без добавки на величину Кус. ( +18дБ) как я думал раньше и зеркально? Или эти графики могут существенно различаться?
Конечно не совсем корректно. Уровень искажений зависит от исходной линейности и от петлевого усиления. Ничего о исходной линейности вы не знаете. К тому же, в ситуации, когда у вас вложенная петля (коррекция Миллера вокруг первого ОУ, насколько я помню) и в ней искажения так же зависят от петлевого усиления в ней самой - вообще не понятно то и куда сыграло, если не знать ничего о схеме и рассматривать ее как черный ящик.
Все, что вы можете визуально увидеть - рост искажений с частотой и прикидывать, что вероятно падает петлевое поэтому искажения растут. А в какой петле вам неизвестно.
Беспредельных скоростей не бывает. Скорость света, это предел... и не старайся ещё ускориться!
А ну-ка, подумай о противоположном конце Ланиакеи. Там много галактик, в них живёт людей неисчислимое количество.
Ну, вот, видишь. Есть же скорость и повыше световой.
Я это к чему спросил - в разных вариациях композита, при определенном сочетании корректирующих конденсаторов АЧХ петлевого усиления (типа подъёма на 15-20 кГц), также можно наблюдать похожие эффекты и на графиках искажения в виде снижения искажений (особенно интермодуляционных) примерно на этих же частотах. то есть есть явная корреляция. Тут как бы сам коэф. усиления УНЧ практически не меняется - допустим 20 или 15 дБ, а меняется как бы АЧХ коррекции, и линейность ВК (ток покоя).
А вот насколько будут отличаться графики искажений ( зеркально) и петлевого усиления друг от друга не совсем понятно.
суть не в этом - при одинаковой ачх 5200 генерит на меандре, а 5200_к - нет
В чем тут дело?
если глянуть лог то в простой 5200 модели какой то параметр не опознается, в итоге модель работает некорректно. посему я бы предложил юзать модельки под названием 5200х, с ними проблем не видел.
.model 2sa1943_k pnp is=650f bf=100 nf=1 br=8.805 nr=1 ise=10p ikf=15 ne=2.0 isc=2.01764e-10 nc=1.5 vaf=600 var=100 ikr=1.39087 rb=1.1 rbm=0.00011 irb=1.51189n re=0.0061 rc=0.0103 cje=5.26n vje=0.711 mje=0.304 fc=0.5 cjc=750p vjc=0.84 mjc=0.25 tf=5n tr=3.342e-7 xtb=2.28 eg=0.81 xti=3
.model 2sc5200_k npn is=300f bf=100 nf=1 br=8.025 nr=1 ise=200p ikf=18 ne=2.0 isc=2.01764e-10 nc=1.5 vaf=400 var=100 ikr=1.39087 rb=1.1 rbm=0.00011 irb=1.51189e-6 re=0.0032 rc=0.0183 cje=6.1n vje=0.711 mje=0.304 fc=0.5 cjc=380p vjc=0.84 mjc=0.25 tf=5n tr=3.342e-7 xtb=1.72 eg=0.78 xti=3
.model 2sa1943 pnp (is=3.5476e-11 bf=159.9 vaf=60 ikf=2.8370 ise=2.5119e-10 ne=2 br=25.75 nr=1.011 var=11.07 ikr=0.3548 isc=7.9433e-11 nc=1.37 re=0.06 rb=2.74 rbm=0.0381 irb=3.6308m rc=0.01 cje=4.1783n vje=0.6354 mje=0.3374 cjc=1.1383n vjc=0.5 mjc=0.3699 xcjc=0.7624 fc=0.5 eg=1.1751 xtb=1.5306 xti=3.0)
.model 2sc5200 npn is=229.07p bf=135 nf=1.257 vaf=50 ikf=20 ise=5.222p ne=1.392 br=1 nr=1.411 var=75 nc=2 rb=4 re=2m rc=0.0389 cje=6050p vje=0.75 mje=0.234 tf=5.3n xtf=0.4 itf=4 cjc=440.35p vjc=0.75 mjc=0.233 tr=3.6e-8 xtb=1.08 vceo=200v icrating=15a mfg=toshiba
У меня все опознается
И вопрос в том, какая модель реальному поведению соответствует
С другими моделями мощных то-же самое- одни работают, другие геннерят
просто слегка увеличь С14 если генерят и всё работает опять. И даже с простыми 5200
Ты не понял
почему так - ведь параметры в принципе не сильно отличаются и фачх одинакова
Ты не понял
Соберём такое вот идиотское устройство и посмотрим как оно в ОК отличается:
они в режиме повторителя даже все довольно отличаются. особо хороша модель 5198, вот её вообще никак не стоит использовать.
Даже токи в одинаковой схеме отличаются:
а в ОЭ если глянуть..
В итоге я использую или 5200Х, или модели выданные мне Алексеем1. Он в этом больше меня понимает весьма намного ему и доверия в этом вопросе больше.
Но модельки 5200К и 5200Е я бы не стал. И просто 5200 тоже, от греха.
почти одинаково
VladVlad
