О замене центрирующей шайбы
А для преодоления акустического короткого замыкания в щитах размерами даже 150 сантиметров на 75 сантиметров при менее крутом подъёме низких частот, чем в корректоре Линквица-Райли, по расчётам, нужен ещё больший ход.
Причём начало спада к низким частотам в щитах рассчитывалось программкой от edge, почему её результаты брал в расчёт, а не формулы из советских справочников по акустике — потому что сначала один раз микрофоном, правда без АЧХометра, а так: гегератор синусоидальных сигналов — подключённый к микрофону осциллограф смотрел на различных частотах, учитывая комнатные стоячие волны, и программа дала адекватный результат, а до этого рассчитывал по формуле из советского справочника, и что-то на слишком высоких частотах такие расчёты давали начало спада. И потом в щите измерял АЧХ разных динамиков, и тоже как-то всё согласно этой программе адекватно показывалось.
А по-моему, для работы динамиков в закрытых корпусах с корректорами Линквица-Райли и полноценного воспроизведения с большой громкостью композиций с глубоким басом нужен не только запас по ходу, а ещё и по мощности, чего, к сожалению, не хватает у многих старинных динамиков, хотя и про отсутствие у них большого хода я тоже не отрицаю.
Ну, я уже перестал относить щиты к нормальной акустике. Добротность выше 0,6 которая нужна для щита, это пипец какая экономия на магните. А винтажные ШП из тончайшей бумаги только и способны на спокойную тихую музыку. Нормальные динамики способны играть в ЗЯ, а там КЗ нет.
Если взять 6гд-2, шлёпнуть ему таблетку на керн и сзади противомагнит, его добротность станет как раз для ЗЯ и в крупном ЗЯ (экв. объем у не большой, вот и ящик не маленький) он даст честных 40 Гц. Куда ещё ниже в квартире.?
Это я к тому, что даже на лёгких старых динамиках получается бас для дома без увеличения хода и мощности
Раньше измерял его параметры. Может не совсем точно.Посмотреть вложение 63548
В верхнем слое насчитал примерно 78 витков. Умножаем на два равно 156 витков. Длина витка около 16 см. Итого в зазоре около 25 метров. В зазоре конечно меньше так как высота намотки 23 мм а зазор около 15 мм.
А есть данные от других владельцев Tesla ARN 930 ? Подозреваю, что до вас динамик кем-то перемотан, причём с сильнейшим изменением исходных параметров.
Я вчера и сегодня считал– какое примерно сопротивление у катушки получится при этих параметрах намотки. Оно-то хоть и получалось близким к указаной в таблице величине Re – то есть, сопротивление по постоянному току, равное 9,7 ом, но ранее я измерял это же сопротивление у десяти таких же экземпляров давно приходивших из разных мест страны и в разное время, и получились тогда следующие значения в омах: 13,4 13,5 13,15 13,6 13,4 14,2 13,8 13,5 13,8 13,8 . При этом погрешность при измерении составляла не более +-0,05 ом, можно и точнее, но такой задачи не ставилось. Какая-либо ошибка, считаю, исключена, так как 1) делалась поправка на показания при короткозамкнутых щупах 2) перед каждым проведением серии замеров, а также после их окончания, показания прибора проверялись на оставшихся со времён1980-х...1990-х годов резисторах С2-29В-0,125 Вт 1% сопротивлением 15 ом и 11,3 ом, причём измерялись сразу несколько резисторов из одной заводской упаковки для контроля возможного отклонения разницы в их сопротивлении при старении (считаю, что при старении сопротивление и разброс будут увеличены, так как было такое один раз при контроле таких резисторов, но сопротивлением более 900 килоом.) 3) прибор сам по себе относительно высокого класса с заявленной точностью 0,3% +-сколько-то там циферок, и в данном случае в раойне сотых долей ома эти цифры, и при этом показания ранее при измерении килоомов всегда точно совпадали с показаниями резисторов точностью 0,1%.
И непонятно мне: как программа счтает, что Znom у этого линамика 14 ом. И что тогда это такое: это Znom, так как всегда привык я, что, например, у динамика с заявленным сопротивлением 8 ом — сопротивление по постоянному току 7 с "копейками" ом, у 4-омных — что-то чуть больше, чем 3,5 ом. То есть разница примерно в 1,1 раза, а согласно показаниям предоставленной вами таблицы, если я правильно понимаю, получается 1,44 раза.
И при мной полученных данных о сопротивлении получается, что Tesla ARN 930 – это 15-тиомный динамик (если умножить на 1,1), а также на Repromania.net он, насколько помню, тоже заявлен как 15-омный. Может у каких-то динамиков другие могут быть коэффициенты – сейчас не могу сказать, так как тут я не совсем в теме. На Repromania.net ещё указан Tesla ARN 938 – 8-миомный, но ни вживую, ни на фотографиях (хотя специально их не искал) я его ни разу не видел, давно у буржуев, кто-то писал, что у него есть, но там какие-то сомнения были в том, что он не мотаный ARN 930.
Могу ещё предложить, что у вас оригинальная 8-омная версия – то есть Tesla ARN 938, но как-то по моим соображениям не очень укладываются и эти данные катушки в правильную конфигурацию, хотя тут я не спец, интересно – что спецы скажут. Причём специалисты соображающие, а то мастера разбирали некоторые мои динамики с целью ремонта, а там – ну для меня это полный ужас от того, какие заводские недочёты бывают, а у ещё одного динамика, если не больше, – какими идиотскими ремонты бывают.
Не нужна она там выше 0,6. Оно-то можно чуть выше, но не нужно. Всё это предрассудки о том, что туда большая добротность нужна. Кто давно в теме нормального звуковоспроизведения – давным давно это поняли. И причём здесь экономия на магните – непонятно. Ну уменьшишь магнитную систему – на резонансной частоте чувствительность не увеличится, или я ошибаюсь? , а на всех остальных частотах чувствительность точно уменьшится, и ещё гундосить динамик будет если совсем "мотор" у него от этого слабым станет.
По опыту (моему) добротность 0,7 - - максимум какую можно оставить в любом громкоговорителе - хоть в щите, хоть в закрытом корпусе, лучше, скорее всего 0,5, может 0,6 ; есть информация, что лучше вообще как можно ниже, но я не видел серьёзных теоретических обоснований этому, хотя не отрицаю, что они есть, и причём серьёзные; бывало, что и с добротностью 1,0 ещё приемлемо для меня на момент прлслушивания играли, но нисколько не больше.
У некоторых "винтажных" динамиков чувствительность повышенная, хотя чтобы реализовать её на низких частотах - конечно же нужны очень большие закрытые корпуса. И среди них есть такие, которые очень даже играют в ЗЯ, хотя часто при внутреннем объёме 160 литров приходилось ещё наполнять корпус синтепоном.
"Честных" 40 герц как-то не всегда достаточно. Есть разные жанры музыки, и, соответственно, частоты там бывают и ниже. На одной электронной композиции осциллографом я наблюдал и 30 герц. На не"электронщине" - надо смотреть что там: попадалась мне давно в сети информация, что бас-бочка даёт и 30 герц, пусть и не такого уровня, как те же 40 герц, но даёт, а значит эти частоты надо адекватно воспроизвести без ослаблений. Кто-то ещё скажет, что при граничной частоте, например, 40 герц, фаза на этой границе будет сильно повёрнута, а значит надо сместить эту границу ещё раза в два ниже - то есть до 20 герц чтобы играло.
В квартире по-разному: бывает не нужной большая мощность, а бывает, что и очень неплохо бы. Понятно, что те же 90 децибел (а это очень даже шумно) на расстоянии 1 метр половина или больше существующих в природе динамиков дадут и от 1 ватта, а если ну очень хочется воспроизвести кратковременные фрагменты или пики уровнем 110 децибел - тогда подавай все 100 ватт. А на очень низких частотах ещё надо сжимать и разжимать воздух в закрытом корпусе - тогда умножай эти 100 ватт ещё на сколько-то там, причём немало.
