"Утилизация" 6ГД-2.
  • Автор темы Автор темы McRAM
McRAM
13 Янв 2020
о.Хортица
Сергей Ив.
Настало время и в мастерской свободного места не осталось вовсе!
Срочно надо избавляться от залежей чего нибудь однотипного, в количестве и не должным образом хранящегося. На эту роль подошли накопленные за полвека 6ГД-2, что хранятся без коробок в виде НЛО - нерационально занимают место. Понятно, что утилизировать здесь обозначает "найти новое оптимальное, свободное место", а такое у меня есть только на потолке.
Короче, вот что получилось:
Вот думаю, какую акустическую пользу кто присоветует извлечь от получившегося "Колизея"?
    166.4 KB · Просмотры: 134
Ніякої акустичної користі.
Дослухався б до думки зняти лапки з слова "утилізація" і просто продати їх.
Чего-то сердечко хватонуло от вида такого количества 6гд2, судя по всему еще и в таком малом помещении.
Тем не менее, вариантов 4:
-распродать всех
-распродать почти всех, оставив себе 4шт (по 2 на ас)
-оставить все, доростить размеры щитов и сделать либо "стену звука" где динамики пустить во всю полосу, либо одним гигантским НЧ звеном для псевдо 2.1
-раздарить бэз-вазд-мэзд-но или за спасибо _hm_
В стену надо встраивать, в стену. И места не занимают и звук максимально возможный во всех смыслах.
Ага, только надо будет еще комнату достраивать. Для стерео - две комнаты.
Вот они куда все значит делись, теперь ясно кто смел с полок, раскладушек и барахолок.
Выглядит как безумие, конвертировать их в деньги имело бы куда больше пользы.
Нормальная идея – низкочастотные щиты на больших количествах 6ГД-2. Глубоких низких частот туда больше надо будет с усилителя подать. Пробовали? Что получилось? Телом бас чувствовался? Сам я об этом давно думал, но не хватало времени соорудить. Ход у 6ГД-2, думаю, хорошим должен быть в отличии от мелких широкополосников, и сами динамики эти породистые для того, чтобы на них музыку слушать.
Дополнить бы их что-ли динамиками 3ГД-32, но чуть развернув 3ГД-32 динамик от динамика для уменьшения интерференции на средних и высоких частотах. Но тут нужен подход с умом и измерителем АЧХ, и ещё считаю, что придётся повозиться с конструированием фильтров для коррекции АЧХ как у групп 3ГД-32, так и у групп 6ГД-2.
Йош... Ёк... Ооо...
Делать Вам нечего, и времени не жалко!
Предлагаю вывалить стену напротив, и использовать массив для озвучивания водного пространства над Днепром, до следующего берега. Ибо, отдача и прожекторная направленность позволяют. Ваши 24 штуки при моно включении (или - ниже 300 Гц, что то же самое) имеют отдачу 108дБ/Вт. При неосторожном поведении с усилителем не исключено повреждение слуха!
Не понял, какое у них акустическое оформление, похоже на щиты, прибитые к потолку. Однозначно, есть возможность получить огроменное объёмное смещение на НЧ при незначительных искажениях. Предлагаю попробовать в качестве НЧ звена в стереосистеме по схеме биампинга. Включить гирляндами по 4, по 6, или сразу по 12 штук последовательно для убавления чувствительности, иначе требования к шуму и фону усилителей резко возрастут. Поделить на 150 Гц (или выше?) и послушать. Благодаря распределённой впоперек комнаты структуре, поперечная стоячая волна комнаты не должна образоваться. С продольной - как обычно.
6ГД-2, коли працює на всю смугу, без обмеження по низьким частотам, ламає дифузор вже на чотирьох ватах. Заломи виходять дуже характерні. Він не був призначений на такий режим..
В радіолі, при роботі від лампового ТВЗ, цього не траплялось.
Может ещё приделать колёсики, поставить защитные сетки от других людей, животных, да и от себя самого, и поставить вертикально на пол, и когда надо послушать – подкатил к себе и послушал, перестал слушать – откатил обратно к стенам комнаты чтобы на проходе не стояли.
Якраз тут є реальна можливість уникнути цього, за рахунок незначної потужності на один динамік.
Цифры красивые... А какие будут в реальности при включении оных ниже 300Гц в щитах-огрызках под стать комнате?!
На мидбасах, мню, так и получится. Главное, что останется на самых НЧ. Там хоть и огрызки, но притуленные к стене тремя сторонами. Что-то да будет.
Отдать им СЧ, кажется, не получится: интерференция сделает ДН горбатой и многолучевой. Как по горизонтали, так и по вертикали. А если... два ближайших в группе по центру динамика запустить как СЧ, а остальные 10 - как НЧ?? Куда динамики смотрят осями: горизонтально или в точку прослушивания?
Що в масивах не добре - жоден динамік не повинен чіпляти котушкою МС.
Хоч один та знайдеться, який "затирає". Особливо, коли динаміки з малими люфтами і низьким резонансом. От як 6ГД-2.
Состояние динов не известно какое. Со временем наверное повысыхало там всё что можно.
Реставрировать пару штук для себя "любимого" и собрать класические ас.
Остальное на продажу .
Первым делом всех измерить, подписать ПТС, одинаковые собрать в пары, остальные в ремонт/доработку/продать/на усмотрение. Когда будут реальные ПТС то будет ясно какие пары в какой тип АО оформлять.
Чтоб лучшее звучало и продавалось сильнее надо им немного в тех ГИ поработать.
Как на форум негоциантов попал: "продай, продай, продай...", а слышится - предай, предай, предай... мечту свою предай.
Всю жизнь как было - попал удачный динамик в руки, сразу прикидываешь куда применить, какую конструкцию придумать, сочиняешь, мечтаешь, готовишься.
А тут продай, деньги будут, оттопыримся - не по нашему!
Ладно бы, поделиться с коллегой или подарить неофиту - это приемлемо, а опция "продать" в моём меню отсутствует.
Когда возникла проблема с хранением - собрал компактно по 12 штук на двух щитах и подвесил на анкерах под потолок, надо бы по 16 на щит, но не помещается в высоту и так нижний край от пола 210 см, с моим невеликим ростом жить не мешает.
Спросил у акустической общественности на форуме как кому видится звуковая перспектива от такой конструкции и только два камрада эту перспективу увидели, спасибо Вам за это!
Мне тоже вариант НЧ массива по душе, в этом направлении и планирую поработать.
Исходники такие:
- место прослушивания одно, фиксированное;
- удаление 250 - 300 см;
- высота (уши) 120 см;
- кол-во полос три, по 2,5/3 октавы на полосу.
Динамики, полагаю, использовать отечественные, современники 6ГД-2, с легкими диффузорами, не исключено применение малого линейного массива, выбор излучателей достаточно широкий. Ещё вопрос как конструктивно присовокупить СЧ и ВЧ части к уже имеющейся НЧ группе.
Кому как видится?
Исходники такие:
Кому как видится?
Как низкочастотный массив - такому оформлению цены нет, а еще можно было разбить его по полосам, чтобы уйти от интерференции, дополнив пищалками , распределенными на дистанции. В общем, повозиться.
Открытой колонке на одном 6ГД-2 + пищалка по достоверности звучания нет равных Но колыхался диффузор не по-доброму. Массив с этим справится на раз.
Улдыс из Юрмалы повозился с массивом на 5ГД-1 и расстроился, не получил того, что ожидал. Хотя звук этих овалов из радиолы Сакта - просто волшебный.
Лично я имея на руках 6гд2 никогда бы его не продал. А 24 штуки тем более. Отличный мидбас. Правда требующий приличного объёма. Хорош для Орто, ЧВР, ФИ, ЗЯ, ПИ.
А.Бокарёв. Если "колыхался не по доброму" то был плохо демпфирован. На Fb амплитуда минимальна, что видно на графике измерений.
    222.7 KB · Просмотры: 85
Вы их видели\слышали?
Я их делал.
Кроме выше перечисленного забыл про "RJ"- детище 1954 года Френка Роббинса и Вильяма Джозефа, и мало кому известный "КФИ". Нечто подобное RJ суправокс выпускала в виде двух КИТ'ов - 215RTF сигнатюр и 285GMF.
Изобрели по какой формуле следует считать кольцевой инвертор или ошибочно считали по стандартной формуле цилиндрического порта?
Вы для начала попробуйте АС на одной паре собрать и настройть .
О да .
Массив из 24 безценных динамиков.
Я бы ещё завещал их мне в гроб положить и книжку по акустике вместо подушки.
Демпфирован чем и где? В открытке? Я про щитовую акустику рассказывал. И отметил поведение динамика в щите не бесконечного размера. А оно там мало отличается от динамика без оформления, -чисто в руках послушать.
Зелений
