- 31 Янв 2023
- 3,359
- 1,036
- 72
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
На клеммах, на подводке катушки (соединение с поводками)...? Цепь простая.обмотка не звонится.
Да он вообще не знает, что ему делать.
То ли перематывать, то ли нет, толи купить какое-то автомобильное барахло, но неизвестно как перестраивать фильтр, и вообще все неизвестно и непонятно, но руки чешутся.
А можно ссылочку на тему почитать где он собирается?Никита
Игорь как раз вроде писал будет заниматься этими динамиками для корветов вроде вот и смотри что он сделает и что получится.
Сделал бы новые звуковые катушки, и устранил бы основной минус чашеобразных диффузоров.
При этом проверено - АЧХ продлевается примерно до 7 кГц, и исчезает горб на краю диапазона.
Как делать, показано на эскизе. Каркас катушки продлевается до купола.
Но если загрызла лень, то останется только трындеть, и нихрена не делать.
Ну вот я из этого числа. Но попусту трындеть не люблю.Ну нет, уважаемый. Я предпочту сначала потрындеть с людьми которые больше меня знают и видали
Притом упирался намертво, жестко. Колпачек не просто вклеивается.По эскизу не совсем понял что делать. Купол это пылезащитный колпачок? Типа нужно каркас катушки сделать чтобы он по длине упирался в него? И все?
Не бывает...8-ми омный автомобильный средник
Можно-ли данную технологию упростить до:Притом упирался намертво, жестко. Колпачек не просто вклеивается.
Он вклеивается с приклеенным к нему цилиндриком, из бумаги, с развальцованным внешним краем.
Развальцовка для спокойного одевания на выступающий край каркаса.
Клеем смазывается не только бортик купола, но и край цилиндрика.
Перед приклейкой все проверяется на сухую.
Не бывает...
У меня полтора года назад на покупку ВЧ(автопищ. филлипс) и ШП, на замену родных динамиков потрачено было 2т.р. на две колонки, по нынешним ценам до 3-4т.р. и все есть в Красноярске.В общем ТЗ за исходный бюджет максимум 5-8к рублей вернуть к жизни вторую колонку со звучанием ну хотя бы немного лучше чем сток.
Вариант покупки 20ГДС
И какая у них чуйка? и что стало ох,,е.покупку ВЧ(автопищ. филлипс) и ШП
Готовьте оборудование совместно с настроением .Мы послушаем ,что такое Советские ВЧ в исполнении 6гдв4.Равных в отдаче тарелочек ,звона колокольчиков ,треугольничков нет .Шелковый Китай даже приблизиться не может со своей мягкостью напоминающую размазню.А если у кого не получилось вытащить звук ,скорее всего не смогли приготовить как положено .Слух для этого нужен , а в помощь микрофоны.И поют они от 6000-7000 Гц.Автопищала Филипс на порядок лучше линейки уродских пищалок , отрыжки Радиопрома. Со средниками ситуация уже ровнее, даже самый дешманский и поруганный 15ГД-11 можно выбрать из кучи, можно фильтром облагородить. А уже 30ГДС-1 совсем достойно звучит.
ПС. Если что-то было достойного из пищалок. то это однозначно Хейлы советские, на закате советской власти созданные. Это действительно роскошные динамики.
Долго лежали в лавке по динамикам по цене 3000р штука, безумные по тем временам деньги. А позже измерил их у знакомого , порадовались отменному качеству , ровной АЧХ и легкому полетному звуку.
У меня тоже есть 50АС-022 и я честно говоря не понимаю что там менять и зачем.Есть еще в пользовании Амфитон 50ас-022(вч тоже заменена на филлипс),собрал фильтр по вашей схеме для амфитона,вот честно из всех вариантов(а их собирал разных много)ваш самый по звуку лучший,но из-за родного сч слушать не возможно, корвет208 даже с кривоватым фильтром(вместо 15гд-11 сейчас авто ШП)играет намного лучше.
Вчера выкладывал ссыль на китайский купольник, кальку с Динаудио, -Мелодэвид. Бомба а не средник. https://aliexpress.ru/item/10050093...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=coreЕсть еще в пользовании Амфитон 50ас-022(вч тоже заменена на филлипс),собрал фильтр по вашей схеме для амфитона,вот честно из всех вариантов(а их собирал разных много)ваш самый по звуку лучший,но из-за родного сч слушать не возможно, корвет208 даже с кривоватым фильтром(вместо 15гд-11 сейчас авто ШП)играет намного лучше.
Живой пример, что такое Радиопром. Две пищалы новые в коробках непаянные, взял на рынке на предмет знакомства и изучения, 6ГД-11 по памяти. Одна идеально ровная, вторая редкий кошмар. Вот и весь выбор, найти ведро динамиков. отобрать одинаковую пару, и один в запас. Остальное на свалку. Или импорт взять с гарантией, что два динамика это пара, без подлянок.Готовьте оборудование совместно с настроением .Мы послушаем ,что такое Советские ВЧ в исполнении 6гдв4.Равных в отдаче тарелочек ,звона колокольчиков ,треугольничков нет .Шелковый Китай даже приблизиться не может со своей мягкостью напоминающую размазню.А если у кого не получилось вытащить звук ,скорее всего не смогли приготовить как положено .Слух для этого нужен , а в помощь микрофоны.И поют они от 6000-7000 Гц.
Долго занимался автоприблудами (противоугонные системы,люки, музыка) нет автодинов на 8 ом . В 2005 подарили от Майбаха - 12 ом (!) 6,5 дюймов и 4 , стояли в дверях в параллель. Больше никогда не видел ничего подобного. В 2000 -м Ауди А8 приезжал , какой то "заказной", там были 2 ома в дверях и тылы ,искали спецификации на них -хрен , потом оказалось музыку делали в Германии по спецзаказу, как и динамики. Вот такие дела .Можно японце от музцентров поискать , 6-ти омных.Не бывает...
Такой можно на СЧ.Майбаха - 12 ом (!) 6,5 дюймов
В начале 2000-х прокатили в миниавтобусе Мерседес, там внутри в салоне в дверях были дины с таким звуком- не было сил выйти.Долго занимался автоприблудами (противоугонные системы,люки, музыка) нет автодинов на 8 ом . В 2005 подарили от Майбаха - 12 ом (!) 6,5 дюймов и 4 , стояли в дверях в параллель. Больше никогда не видел ничего подобного. В 2000 -м Ауди А8 приезжал , какой то "заказной", там были 2 ома в дверях и тылы ,искали спецификации на них -хрен , потом оказалось музыку делали в Германии по спецзаказу, как и динамики. Вот такие дела .Можно японце от музцентров поискать , 6-ти омных.
Он как ширик работал . Сейчас , после больницы буду их мерить . А один 6,5 надо "править" , видимо машину били в дверь , магнит сдвинут и подвес чуть надорван.((Такой можно на СЧ.
Да-да! И автомобиль за Вами приедет с музыкой .Они у меня соперничают авто с домашкой .В авто D класс немного звуки к синтетическому ,надуманному окрасу смещены.Но детализация запредельная .В начале 2000-х прокатили в миниавтобусе Мерседес, там внутри в салоне в дверях были дины с таким звуком- не было сил выйти.
Уже работая автоэлектриком ,обслуживал маршрутки .После газелей хозяева купили Мерины 515 , там в дверях стояли 6,5 ширики (на пластмассе) а под торпедой ,на стекло работали маленькие пищалки .По форме как от телевизоров , размер 2х4 см .Хорошо звучало. Пищики на даче лежат а ширики не помню((( .Толи выкинул , то ли на даче загашниках .Сезон начнётся - поищу. Саша , сочувствую тебе . Сам знаю , что это такое (у меня хронический полисинусит).Поправляйся) А с Газелей кучу 5гдш поимел, тоже на даче.В начале 2000-х прокатили в миниавтобусе Мерседес, там внутри в салоне в дверях были дины с таким звуком- не было сил выйти.
В хорошем смысле слова пузырь Мишина с настойкой минералки Вам в помощь!Приехала пара динов от BMW , широкополосы, делала Венгрия. Получится промерить- выложу. А пока валяюсь с дикой простудой, сил нет ни на что, кроме тюкать в кнопки
Єто нужно будет точно угадать размеры до сотых долей миллиметра.Можно-ли данную технологию упростить до:
- вклеить катушку в диффузор чтобы со стороны колпачка выступала на 5-7 мм
Ухудшит и внешний вид, и свойства подвижки, ее конструктивную жесткость.- немного сделать со стороны колпачка надрезы ~2 мм чтобы лишнее загнулось во внутрь каркаса катушки
Тогда у меня еще, с позволения, пара вопросов.Єто нужно будет точно угадать размеры до сотых долей миллиметра.
