8 ГД-1-25 ремонт/переделка динамика.
Dima87084936207
18 Фев 2026
Казахстан
Житикара
И эти динамики я не пощадил, не понравились мне параметры Т.С., высокая резонансная частота, а должна быть 25 герц и добротность великовата. Читал в коментариях что до какого то года подвес был мягкий, потом подвес ставился более жёсткий (с 75ГДН вроде), заказал подвесы ППУ и резиновые.
Думаю буду ставить ППУ мягкие они, вес 7,8 г одного, новый резиновый 27,5гр., родной подвес 49,5 гр. (но тут наружная утолщённая часть приклеена на корзину), но всё равно новый резиновый подвез всё таки мягче.
Так же заказал новые защитные колпачки и с ними тоже не всё так гладко, тот который слева слишком выпуклый вес 8,5 гр. средний идеально походит по форме как родной но вес 10,5 гр. в то время как родной имеет вес 5,5 гр.
Корпуса под них буду делать сам З.Я., с ВЧ и СЧ звеном пока не определился. Фильтра соответственно тоже буду сам делать.
Посмотрел на катушки и не понравились мне они, не плотно намотаны есть пробелы между витками, на втором ряду обмотки можно было больше намотать витков (возможно так и должно быть что бы попасть в номинал по сопротивлению) - если кто знает почему так, подскажите.
Хочу сделать из эти динамиков хорошие низкочастотники
    300.7 KB · Просмотры: 107
    93.7 KB · Просмотры: 110
    110.3 KB · Просмотры: 86
    201.2 KB · Просмотры: 71
    195.8 KB · Просмотры: 77
    127.4 KB · Просмотры: 103
    147 KB · Просмотры: 115
    116.2 KB · Просмотры: 99
    102.4 KB · Просмотры: 85
    97.7 KB · Просмотры: 71
    192.5 KB · Просмотры: 109
С ппу подвесом вы никогда не получите 25Гц.
Не читайте местных аборигенов и их сказки про уменьшение веса у НЧ динамиков.
у меня 8 экземпляров и у всех такая беда, но на конечный результат не влияет.
Хотелось бы ещё услышать мнение других людей....
"Нормальный" по современным понятим низкочастотник не сделаете - родная катушка коротковатая, а более длинной не даст глубоко погружаться в зазор конструкция магнитопровода
Тоже поделюсь своими мыслями по пунктам
Вес подвеса частично так же является весом подвижки и влияет на резонансную частоту, уменьшая вес подвижки - повышается частота резонанса (а её, как я понял, есть желание снизить).
Я бы предложил поставить новую резину.
Форма и размер пылезащитного колпачка не имеют особого значения на НЧ диапазоне, значение появляется на СЧ, но т.к. у вас намечается трёхполоска с неизвестно какими СЧ и частотами
раздела - думаю пытаться подгадать бессмысленно.
На счёт веса колпачков - всё тоже как и в предыдущем пункте : больше вес - ниже частота (и ниже чувствительность)
По катушке - вижу пару просветов на внешнем слое одной катушки и один просвет на второй. 2 витка и 1 виток - это при диаметре катушки 50мм - 30 и 15см провода. Это столько не хватает.
В отношении к 16.5метрам провода всей намотки это около 1-2%, ни о чём.
В плане того что во внешнем слое не хватает витков - так и должно быть. на внутреннем слое 55 витков, во внешнем - 50. Причём меньше витков к низу катушки - возможно это попытка
компенсировать неравномерность магнитного поля внутри и снаружи МС.
Я бы задумался о замене катушек в случае - если повреждён каркас, например деформировалась бумага, пошла пузырём, такое может привести к затиранию и призвукам.
Это только если 15 или 18 качнуть.
не понял Вас...
"Нормальный" по современным понятиям низкочастотник не сделаете - родная катушка коротковатая, а более длинной не даст глубоко погружаться в зазор конструкция магнитопровода
с заводской катушкой, ну или новой точно такой же конструкцией новой катушкой (если на алюминевом основани катушка или на каптоне?) что можно сделать из этого динамика?
Я не собираюсь делать из этого динамика что претендующее на современный НЧ динамик высокого качества, просто хочется с него взять по максимуму низких частот на сколько это возможно при качественном звучании, разумеется в соответствии с техническими возможностями этого динамика, иными словами что то доработать и изменить с улучшением характеристик
Я не знаю какой резонанс бы получился купи я на Диффузоре резиновые подвесы вместо ППУ 10 для моих 75гдн, но сейчас там 20 и 19 Гц. Вес подвижки как у исходной, больше катушка, но легче диффузор. Лежат у меня пара резиновых подвесов "родных". В смысле относительно новых, но копий родным по чертежам. Они точно были бы жёстче.
С другой стороны резиновые реплики родных для 10гд-30 у меня были ну очень мягкие
Если лишние 400-500 рублей не принципиальны, ТС стоит взять оба варианта и сравнить вживую. Я подписал, но доволен.
Очень интересно почитать и есть над чем задуматься, практики нету в этом направлении поэтому такие развернутые ответы очень ценны для меня, благодарю.
согласен, если есть возможность можно купить доступные и сравнить
То есть у Вас 75ГДН на ППУ подвесах? А что с катушками не понял, поставили более тяжёлые, какие именно?
Есть 75ГДН пару штук, для экспериментов на будущее :)
Дело в том, что для того чтобы в ЗЯ получить хоть какие-то НЧ не рекомендую уменьшать вес подвижки относительно заводского варианта, так как есть вариант получить головку не для ЗЯ.
Что-то подобное родному подвесу реально найти на али, они научились выпускать достаточно мягкие подвесы резинового типа.
Имеете ввиду установить к примеру один подвес снять параметры Т.С., потом установить другой подвес и снять параметры?
Данные подвесы, которые на фото в пером сообщении, покупал в Китае с платформы Пиндуду, для нашего региона доставка 2 недели в среднем и дешевле, с али дороже и дольше.
совершенно верно, обязательно произвести измерения ибо сейчас мы просто делаем предположения
Вижу, тогда у вас все уже в доступе. Пробуйте сделать одну головку с ппу а вторую с резиной и ждем измерений.
Навскидку сразу предположу что резина в ЗЯ выиграет по объективным причинам с точки зрения НЧ.
Имейте ввиду что увеличить высоту намотки катушки, если такое планируется в заводской МС не получится, максимум +1-2 мм из-за конструктивных особенностей.
Вопрос по корзине хочу проточить для установки динамика снаружи, (не хочу З.Я. со съёмной задней крышкой) как 75ГДН. Если откручу магниты от корзины центровка не собьётся или лучше точить в сборе с магнитной системой?
Планирую сделать своеобразную планшайбу, прикрутить к ней корзину и произвести операцию проточки. Я так понял если зажиматься на разжим токарным патроном за корзину (где крепится подвес), жёсткости будет маловато, может есть у кого такой опыт проточки, никто не пробовал?
Вам клеить подвижку с нуля поэтому МС можете смело откручивать, все равно центровать заново.
Единственный момент,насколько помню в данной головке корзина из очень хрупкого сплава, не уверен получиться ли проточить без последствий.
Динамик отыгрывает шикарный бас на резиновом подвесе.Начинает петь от 35-40 ГЦ.
Благодарю, но так я точно делать не буду, не мой метод.
У меня 75гдн переделанные мною. Катушка перемотана в 3 слоя и стала тяжёлой, но взамен я сделал легче диффузор и в итоге вес как у заводской подвижки.
Не повторяйте эту мою глупость. Я таким образом сделал "мотор" излишне мощным и вышла добротность 0,2 с которой хрен получишь от динамика бас обычными методами. Исходные 75гдн нормальные НЧ, им просто нужно сменить подвес на помягче и всё.
Вот подвесы что я покупал
Универсальный подвес для динамика 10" Р250-4FO
Я понимаю что 8гд1 привлекательнее. У них магнит "более благородный". Но для хороших низов подумайте над использованием 75гдн. Они позволяют бо́льший ход катушки. А то, что по паспорту они имеют меньшую чувствительность, так это на килогерце, а на 30 герцах у них громкость одинаковая, там главную роль играет размер динамика и правильное оформление.
Да тоже так думал.У меня пара лежит с подвесами по эластичности напоминает бинтрезину.
И вот бас не имеет такой упругости ,как на подвесах малость пожостче.Линии ачх Вам ничего не расскажут кто поет ,а кто нет.
Вы добротность в ящике сравнивали с мягкими и более жёсткими? Просто те, что более оптимальные, те и звучат лучше.
Ну и любовь к определенному типу баса. Кому-то нравится пониже, кому-то хлёсткий, кому-то чтоб мурлыкал...
Допустим приклеил я разные подвесы, возникла мысль, можно ли будет отклеить ППУ подвес, сохранить его или это в принципе не возможно?
С резиновым подвесом я думаю эта операция пройдёт успешно.
А почему такое внимание подвесу, но ничего про центрирующую шайбу? Вот уж за счет чего можно снизить Fs
Чтоб такую частоту воспроизвести нужен дин Д310мм и с хорошим моторов,ЦШ не имеет значения для НЧ подвес лучше резина но мягкая и вклеена волной в низ а не вверх,ну фильтра соответственно.
Как повезёт, зависит от толщины подвеса и материала. С мелкими динамикаи в пару дюймов почти все ппу подвесы одноразовые, слишком хлипкие.
На 75гдн ппу подвесы обычно достаточно толстые. При попытке снять их с помощью растворителя их пучит-корёжит, но по мере высыхания они обычно возвращаются
в исходную форму. Проделывал такое не раз.
Например вот. Достались потрёпанные 75гдн-3 с ппу подвесами, подвесы успешно снял.
Слева старый, справа для примера новый
U0h6uA5KMwpHsHC86okmGY1BSgR01bGcf8q68HSZnNcyvFUNrQk0eXNQNC0Pbr5RkxVRF5bTijhTF7fy5E7BmKoK.jpgS7d7uxliDrzeCv0MwVtsfV1cgrtNdxxl8WdzoMFTVdmnqLJOdz-0T5m-SmpQuIcTw-Q-4sVgiUgpEt8oRtF7gf43.jpgKNeVQT2qpmpJ8zf2caWm2MC0ORCuH2YgZrA3hDrXZvE_-708xh21Skg32-BJbvtxA3Ic0JGB2nuYvGa1evvJZTgW.jpg
Затем старый повторно использовал для проверки на наспех собранном экземпляре
iwGIG-kSgca_3I65LShDZ55uMGz-tfh_QTZytKz_c4r5R5TC9X0o7k9AQaOELu8jCM9sqJc--LzzslukJuzFpaVz.jpg7BIZ--smDwQsERo51d5UfjG0IJodvno5H2MEt54y-Lllv7xvSEG5WAnwi667RP1tO-zDpCs8K7JA5MDlwuo7HtM7.jpg
Помимо прочего есть способы предотвратить разбухание при приклейке отклейке ппу-подвесов.
Нужно тонким слоем нанести ПВА на место приклейки подвеса к корзине. Такой способ предлагал Meshin.
Можно ли такое делать при приклейке подвеса к диффузору - вопрос конечно, я бы не стал.
Мне кажется, было бы хорошо, для начала, поставить мягкие подвесы, чтоб получить паспортные 25 Гц или хотя бы 30, намагнитить магниты, Вы получите то, что задумывалось, динамик для ЗЯ адекватных размеров, не большой мощности, достаточно чувствительный (в том числе, благодаря короткой катушке) Если бы 8гд-1 был идеален, никто бы не изобретал 30гд-1 (75гдн) с более мощным магнитом, длинной катушкой и.т.д. вплоть до вершины их развития (опять же, субъективно) 75гдн-3. От своих я избавился, перемотанные на 3 слоя с удлинённой катушкой 10гд-30е по басу мне больше нравятся, хоть они и 20 см против 25
Сомневаюсь что это даст эффект.
Поливинилацетат охотно растворяется например в ацетоне. Не понял фишки, что даст клей ПВА. Чтобы легко отклеить ППУ подвес от корзины, достаточно подогреть корзину динамика техническим феном.
А вот от диффузора отклеить - это уже другой вопрос.
Полоску диффузора, где будет нанесен клей, заранее мажем ПВА и сушим. Получается неидеальная, но разделительная плёнка. И клеим Марсом.
Я свои диффузоры пропитал акрилом и им теперь хоть 10 смен подвесов не страшны. Но это если кто не боится пропиток.
Я понимаю что пленка получается от ПВА, никогда не клеил марсом, чем его растворять для отклеивания?
И какой эффект это даёт для расклеивания? Какова технология расклейки?
photo_2026-03-13_15-43-06.jpgphoto_2026-03-13_16-04-09.jpgphoto_2026-03-13_16-09-23.jpg
Есть вот такие клеи, цианокрилатом катушку к диффузору, центральную шайбу к диффузору. Центральную шайбу и подвес клеил В7000 (у этого клея мне нравится консистенция). Есть вот такой набор. БФ-2 не нравится тем что сильно текучий, сильно уменьшается в размерах много положить не получится потечёт, а так в целом хороший клей (им я грунтовал диффузор, а потом клеил подвесы на В7000 он тоже быстровато сохнет).
Присоединяюсь к вопросу, почему именно это клей?
Почему именно так?
VladVlad
