Начал по маленку делать одно такт на 6п14п и 6ж1п,пока делаю коробушки.дома на коленке
Ну на самом деле не обязательно. Вспомните ламповые телеки радиолы промышленного производства они были на платах. Здесь важный момент плата должна быть сделана правильно и тогда не будел проблем. Вот к примеру один из моих усилителей кстати на 6ф3п. В своём классе работает превосходно. Фона вообще нетЛамповые конструкции сбор только навесным монтажом ни каких плат
Ну там деталей по более будет и куда их городить,а тут с десяток на два канала,а тем более для комбо лампы можно все на контактах распаять.Вспомните ламповые телеки радиолы промышленного производства они были на платах
Здесь каждый выбирает сам кому как удобно.Ну там деталей по более будет и куда их городить,а тут с десяток на два канала,а тем более для комбо лампы можно все на контактах распаять.
два пентода паровозом, да без общей ООС- получится громко, грязно, с высоченным выходным и наведенными помехами. Бррр.Это буду делать.![]()
Усилитель НЧ с выходной мощностью 3 Вт | Ретро радио, Усилители звука, Энергетические технологии
Электронная схема усилителя НЧ с выходной мощностью 3 Вт. Инструкции по созданию схемы и переворачиванию. Схемотехника, Электротехника, Електронікаpin.it
Если смотрите в сторону 6п14 в пентодном включении сделайте лучше "Покемона" мощности больше искажений меньше. Хотя мне он не очень зашел.Это буду делать.![]()
к Покемону транс нужен не с мусорки, тогда все суперски.Если смотрите в сторону 6п14 в пентодном включении сделайте лучше "Покемона" мощности больше искажений меньше. Хотя мне он не очень зашел.
Для начала сгодится. С таким трансом будет или 3 ватта от 80 Гц, или 1 ватт от 40 Гц. Какую акустику планируете использовать? С ТВЗ1-9 надо что-то чувствительное, с лёгким бумажным диффузором и на 4 ома.Транс твз-1-9
Я использовал переделанный ТВЗ1-6к Покемону транс нужен не с мусорки, тогда все суперски.
Я тоже доработал ТВЗ1-6 по Олегу, получил добрый результат. Много лет позже один недоумок собрал Покемон по схеме , транс взял от балды , с влижней свалки, получил срач на спектре, сделал выводы о слабых умственных способностях и дяди АБ и дяди Олега. И схемы в целом.Я использовал переделанный ТВЗ1-6
Два де…миурга-это сила!Я тоже доработал ТВЗ1-6 по Олегу, получил добрый результат. Много лет позже один недоумок собрал Покемон по схеме , транс взял от балды , с влижней свалки, получил срач на спектре, сделал выводы о слабых умственных способностях и дяди АБ и дяди Олега. И схемы в целом.
Этот трансформатор предназначался для использования в телевизорах УЛПЦТ. Лампа 6П14П там работает в щадящем режиме, с пониженным анодным напряжением и пониженным анодным током. Нагрузкой у неё была спарка 3ГД-38 и 2ГД-36 через конденсатор. Ниже 80гц такая акустика не воспроизводит и больше 2-х ватт не требовалось. Именно под такую задачу был спроектирован ТВЗ1-9, и он замечательно с этой задачей справлялся, на пять с плюсом. То, что он не может выполнять чьи-то хотелки, не его вина. Поэтому не надо ждать от этого трансформатора чуда. Он сгодится для первой поделки. Когда эта поделка заработает, и если не остынет творческий запал, его можно будет заменить на что-то посерьёзней. Например, на алике купить трансик получше, там большой выбор. А можно не менять, а ограничить полосу усилителя по низу до 300гц и использовать в биампинге на СЧ/ВЧ. В этом месте это будет самый лучший трансформатор из всех, какие можно найти дешевле 5 тыр. Особенно, если применить мою придумку - домотать 58 витков второй секцией вторички и подключить параллельно первой. АЧХ расширится примерно до 40 кгц.6п14п в однотакте с твз1-9 лучше сразу делать в наушниковом стиле с дополнительными выходами для акустики. и тонкомпенсацию на регулятор громкости.
То же самое скажу. Схема УНЧ из лампового цветника заслуживает внимания, одобрения и повторения. Гений сочинил.Кстати, про телевизоры УЛПЦТ -61. Сколько было в моей жизни телевизоров, но самый лучший звук был у телика моих родителей - Фотон-714д при самом плохом изображении. Смотреть музыкальные передачи было одно удовольствие.Выходная мощность УНЧ по паспорту -2.5 ватта. Выходной трансформатор и динамики - те самые, которые я указал.
На днях спросил Бокарёва, какое распределение уровней гармоник в процентах считается тем сАмым благостным равномерно-спадающим.Ну на самом деле не обязательно. Вспомните ламповые телеки радиолы промышленного производства они были на платах. Здесь важный момент плата должна быть сделана правильно и тогда не будел проблем. Вот к примеру один из моих усилителей кстати на 6ф3п. В своём классе работает превосходно. Фона вообще нет
Посмотреть вложение 176854 Посмотреть вложение 176855
Понятно...Вставлю свои пять копеек.
Вторая доминирующая, ее всего 1%, третья на 20 дБ ниже, и дальше быстрый спад, выше пятой ничего нет.
Спектр близкий к идеалу.
Я не "сверхлинейщик", а так скажем, скорее, "высоколинейщик".Даже больше скажу - с пятью процентами второй можно жить спокойно и счастливо.
Сгенерите в спецпроге любой вариант спектра, и отдельно от основного тона чистые гармоники и послушайте. Сейчас это как два пальца об асфальт.
За основную частоту можно выбрать килогерц, или 340 Гц
И рассеются все эти забобоны, истеричные наскоки "сверхлинейщиков" не будут впечатлять.
Мы слушаем сгенерированные сигналы, или все-таки музыку?можно гармоники сгенерировать в шмелеве) там 8 генераторов
Я опасаюсь, что при гармонических искажениях в 1%, не говоря уже о 5%, уровень интермодуляции будет соответствующим.Как известно, интермодуляция порождается теми же причинами, что и гармоники.
Если гармоники быстроспадающие, то и интермодуляция будет такого же низкого порядка, и малозаметной.
Так что я тоже не "сверхлинейщик", а именно "высоколинейщик".
Пример во вложении.
Цирклотрон КП903В.
Драйверный каскад по совместительству является каскадом сдвига уровня напряжения. "Тройной каскод", или "лестничный каскад".
Максимальная выходная мощность на нагрузках 7,5 и 15 Ом - 1,7 Вт, 50 Ом - 1,06 Вт.
Для наушников вполне достаточно, можно грузить и на АС.
Измеренное выходное сопротивление 3,3 Ом на частоте 1 кГц при напряжении на выходе 2,5-3 В и измерительных нагрузках 7,5 и 15 Ом.
Полоса мощности (полоса большого сигнала) при напряжении 90% от уровня ограничения не уже 0 - 200 кГц, при спаде на верхней частоте не более 0,5 дБ.
Ток покоя выходного каскада...
- Святослав_
- Ответы: 916
- Форум: Транзисторные
)хорошая вполне схема) я бы сразу в сетку 6п14п поставил "антизвонный" резистор на 1ком и в катод добавил бы конденсатор на 200-400мкфэтот вариант буду делать
