25ГДВ-1 (4 Ом, 8 Ом и 16 Ом)
А чем пластилин провинился, собственно?
Он будет в невидимом месте, со временем даже затвердеет. До уровня оконной замазки.
Имеете статистику? Да несравнимо чаще или ломает проводник на изгибе складки плохо натянутой мембраны, или тупо выжигают, накрутив тембра по ВЧ.
Не будем забывать, что раздел им был на 3,5 кГц идиотским порядком.
Пластилин очень зависит от температуры воздуха. Лучше тогда герлен применять. А изодинамики ничего не стоило загерметизировать канавками в пластике (их там две рамки) и поставить четыре силиконовых уплотнительных кольца прямоугольной формы. Кольца те вечные. Мне говорили, что с 89-го года ни одно кольцо от 25АС-033 до сих пор не задубело.
Про плохой контакт пистона и проводника народ на сайте здесь говорит. На моей памяти ни одну мембрану в 25АС-033 не пожгли, а вот контакт в пистоне хреновый часто был.
Очень полезный анализ.
Но насколько помню, все магниты включены полюсами навстречу.
И есть еще более простой и более дешёвый вариант доработки - добавить дополнительные тонкие полоски неодима, в "противофазе". Сверху, и снизу.
Даже удвоение индукции в зазоре поднимет чуйку до такого уровня, что сжечь их будет почти не реально. Ну и стыкуются с любыми НЧ и СЧ.
Нет, иначе не будет поля в рабочем зазоре
Можливо і так.
Магніти там сильної марки.
Змоделюйте з протифазними магнітами поверх магнітопроводів. Цікаво буде взнати, скільки поля добавиться.
Бо коректно розбирати їх не кожен зможе. А якщо і зможе, то без трьох поверхів матюків не обійдеться.
"Протифазні" неодимчики.
До речі, Івано-Франоковські мембрани мають різну ширину провідників, ті, які в більшому по рівню полі, вужчі за тих, які посередині зазору.
И при этом достаточно всего напечатать только верхнюю рамку магнитов №2*
Возможно имеет смысл ещё выпилить новую заднюю пластину из более толстого железа. А кому не лень, то и переднюю. На передней сделать подобную фаску до исходной толщины чтоб не было лишнего колодца перед мембраной.
Дополнительные пластины магнитопровода проще взять из дохлых динамиков. И просто наложить сверху. У нижней пластины придется рассверлить отверстия резьбы.
*х5х5 N38
Не имеет никакого осмысленного функционала, индукция 0.27-0.218Тл среднее 0.244Тл, а вот цена стремительно вверх!
Нет, если магнит неодим не размером с оригинальный ферритовый, то всё с железом нормально.
З фокусуючими протимагнітами вийшло менше, ніж без них?
Да, так и есть. Витки плоской катушки находятся в полях рассеяния магнитов, откули и отзывчивость слабая. Дед Не0дим нам в помощь, при условии хорошего контакта с контактором в заклëпках
Да, как бы это странно не выглядело, конструкция же магнитной системы изопланар, тут то чуток по другому всё!
Ой, щось не віриться, зовсім не віриться. Треба буде колись перевірити.
Ну і добре, що розібрались з полюсами. )))
Добрый вечер. Ура! Нашёл действующий топик о модернизации ь10ГИ-1 (25ГДВ-1). Сначала уточняем размеры (для MacSys, для моделирования поля)
Магниты, как уже было сказано, обычный феррит 82*18*10
Блок мембраны (две текстолитовых- гетинаксовых пластины + плёнка) 1.8 мм (видел где то чертёж)
Магнитопровод Ст3(Ст10) 1,5мм и в нем окна 10*77 с перемычкой между окнами 16мм.
И вот тут начинается интересное: под 16мм перемычкой расположен магнит, шириной 18мм. То есть края магнита выходят за край окна магнитопровода на 1мм с каждой стороны (это видно на фото). Причем боковые магниты установлены аналогично - тоже по 1мм заходят в окна.
Таким образом излучающий колодец имеет глубину 10мм (11мм если мерять от мембраны - это плюс зазор) и ширину 8мм. сверху, над колодцем окошко 1,5*10 мм. Сложная конструкция и, мягко скажем, не идеальная.
К моделированию поля. MacSys, продли пластины магнитопровода вправо и влево за пределы магнитов, хотя бы на 2 ширины магнитов. Удивительно но влияет на поле в зазоре.
По неодимам. Основная цель при замене на неодим - уменьшить глубину колодца. вторичная - поднчть чувствительность.
ПРи этом есть подводный камень: магнитопровод уходит в насыщение и перестаёт фокусировать поле! Даже 2*10 сечением неодим (N38) насыщает магнитопровод до отсечки (качественная прикидка - интересно бы было посмотреть модель, MacSys)
Есть в продаже N38 100*10*2. Под него можно расширить окно и значительно уменьшть глубину колодца, что благотворно (очень благотворно) повлияет на звук.
Но хлтелось бв проверить это на модели.
Не совсем понятно о каких магнитопроводах идёт речь в изодинамиках типа 10ГИ -1: витки плоской катушки находятся в перекрëстных полях рассеяния противолежащих магнитов. У многих современных изопланаров вообще нет магнитопроводов и всё работает
HOlg
