25ГДВ-1 (4 Ом, 8 Ом и 16 Ом)
На просторах интернета говорили про одного кореша, который на основе япономамских изодинамиков, наши изодинамики разрабатывал. Теперь он в шша трудится. Странно другое: применять бытовой пластилин в промышленности для герметизации выводов наших изодинамиков – та ещё идея.
А чем пластилин провинился, собственно?
Он будет в невидимом месте, со временем даже затвердеет. До уровня оконной замазки.
Да и контакт пистона с алюминиевым проводником мембраны так и не сумели стабильным сделать.
Имеете статистику? Да несравнимо чаще или ломает проводник на изгибе складки плохо натянутой мембраны, или тупо выжигают, накрутив тембра по ВЧ.
Не будем забывать, что раздел им был на 3,5 кГц притом идиотским порядком.
Нагрузка на динамик шла по полной. А он на полку низкого уровня гармоник выходит с 4-х кГц.
Кстати, выше 3,5 кГц у 25АС-027 "Амфитон" регистрируется только вторая гармоника, и та на уровне пола.
Если кто изначально против написанного внизу, и считает что это захламляет тему, пишите сразу, удалю!
Пока искал информацию об геометрических размерах конструкции внутри. Было найдено:
1. Магнит прямоугольный 82х18х10, марку не знаю, так что взял для модели обычный 25БА.
2. Толщина текстолитовой рамки мембраны 1.5мм (возможно 1.2мм)
3. Ширина зазора волновода 9мм, высота в размер магнита 10мм
4. Магнитопровод Ст3(Ст10) толщина до 2мм
Набросал модель в FEMM (срез магнитной системы)
Чисто схематически цвета обозначит чередование полюсов магнитов, и серым цветом обозначит магнитопровод сталь Ст3.
Итого, используя феррит, индукция в зазоре где проходит проводник с током:
вышло 0.20-0.29Тл, примем среднее значение 0.245Тл, напряженность магнитного поля в стали всего 16А/м
Далее просто заменим феррит на неодим марки N38 равного размера ферриту.
итого, индукция в зазоре 1.2-0.8Тл среднее 1Тл, напряженность магнитного поля в магнитопроводе 7кА/м, только делать диполь, пилить заднюю стенку!
Напряженность в стали стала ~70А/м и индукция 1.1-0.74 среднее 0.92Тл
Чисто моё мнение: это НУ ОЧЕНЬ! дорого, от избыточной длины волновода не спасает, слишком громко, и скорее всего СОБРАТЬ такую конструкцию без криков и матюков не выйдет.
Эксперимент №1 (попытка уменьшить длину волновода, сохранив относительно равномерное поле в зазоре с величиной ~0.25Тл)
Как мне почему то показалось, самый простой способ, это не страдать металлообработкой (не теряя камеру под мембраной) и не трогать нижние магниты 80х18х10, а попытаться уменьшить верхние магниты в типоразмер *х5х3мм марка N38, расположив их 4-ре штуки в ряд
Поле перекособочило, это и так очевидно, так как объем магнитов разный и сила разная но в целом, можно "играться" высотой зазора, напомню сейчас он 1.5мм
Индукция в зазоре 0.47-0.237Тл среднее ~0.35Тл и напряженность магнитного поля в магнитопроводе, в отдельных местах доходит до 1000 А/м, всё даже очень терпимо.
Эксперимент №2 (как по мне, то это самый дорогой экономически, плюс требующих работы с металлообработкой)
Полная замена магнитов 25БА на неодим типоразмера *х5х3мм марки N38
За счет симметрии объема магнитов поле ровнее в горизонте но величина индукции 0.62-0.24Тл среднее 0.43Тл
Как моё некомпетентное итого, более выгодно использовать вариант из эксперимента №1, относительно дешево:
И при этом достаточно всего напечатать только верхнюю рамку магнитов №2*
Не будем забывать, что раздел им был на 3,5 кГц идиотским порядком.
Пластилин очень зависит от температуры воздуха. Лучше тогда герлен применять. А изодинамики ничего не стоило загерметизировать канавками в пластике (их там две рамки) и поставить четыре силиконовых уплотнительных кольца прямоугольной формы. Кольца те вечные. Мне говорили, что с 89-го года ни одно кольцо от 25АС-033 до сих пор не задубело.
Про плохой контакт пистона и проводника народ на сайте здесь говорит. На моей памяти ни одну мембрану в 25АС-033 не пожгли, а вот контакт в пистоне хреновый часто был.
Очень полезный анализ.
Но насколько помню, все магниты включены полюсами навстречу.
И есть еще более простой и более дешёвый вариант доработки - добавить дополнительные тонкие полоски неодима, в "противофазе". Сверху, и снизу.
Даже удвоение индукции в зазоре поднимет чуйку до такого уровня, что сжечь их будет почти не реально. Ну и стыкуются с любыми НЧ и СЧ.
Можливо і так.
Магніти там сильної марки.
Змоделюйте з протифазними магнітами поверх магнітопроводів. Цікаво буде взнати, скільки поля добавиться.
Бо коректно розбирати їх не кожен зможе. А якщо і зможе, то без трьох поверхів матюків не обійдеться.
"Протифазні" неодимчики.
До речі, Івано-Франоковські мембрани мають різну ширину провідників, ті, які в більшому по рівню полі, вужчі за тих, які посередині зазору.
Возможно имеет смысл ещё выпилить новую заднюю пластину из более толстого железа. А кому не лень, то и переднюю. На передней сделать подобную фаску до исходной толщины чтоб не было лишнего колодца перед мембраной.
Дополнительные пластины магнитопровода проще взять из дохлых динамиков. И просто наложить сверху. У нижней пластины придется рассверлить отверстия резьбы.
*х5х5 N38
Не имеет никакого осмысленного функционала, индукция 0.27-0.218Тл среднее 0.244Тл, а вот цена стремительно вверх!
Нет, если магнит неодим не размером с оригинальный ферритовый, то всё с железом нормально.
З фокусуючими протимагнітами вийшло менше, ніж без них?
Нет, иначе не будет поля в рабочем зазоре
Да, так и есть. Витки плоской катушки находятся в полях рассеяния магнитов, откули и отзывчивость слабая. Дед Не0дим нам в помощь, при условии хорошего контакта с контактором в заклëпках
Да, как бы это странно не выглядело, конструкция же магнитной системы изопланар, тут то чуток по другому всё!
Ой, щось не віриться, зовсім не віриться. Треба буде колись перевірити.
Ну і добре, що розібрались з полюсами. )))
Добрый вечер. Ура! Нашёл действующий топик о модернизации ь10ГИ-1 (25ГДВ-1). Сначала уточняем размеры (для MacSys, для моделирования поля)
Магниты, как уже было сказано, обычный феррит 82*18*10
Блок мембраны (две текстолитовых- гетинаксовых пластины + плёнка) 1.8 мм (видел где то чертёж)
Магнитопровод Ст3(Ст10) 1,5мм и в нем окна 10*77 с перемычкой между окнами 16мм.
И вот тут начинается интересное: под 16мм перемычкой расположен магнит, шириной 18мм. То есть края магнита выходят за край окна магнитопровода на 1мм с каждой стороны (это видно на фото). Причем боковые магниты установлены аналогично - тоже по 1мм заходят в окна.
Таким образом излучающий колодец имеет глубину 10мм (11мм если мерять от мембраны - это плюс зазор) и ширину 8мм. сверху, над колодцем окошко 1,5*10 мм. Сложная конструкция и, мягко скажем, не идеальная.
К моделированию поля. MacSys, продли пластины магнитопровода вправо и влево за пределы магнитов, хотя бы на 2 ширины магнитов. Удивительно но влияет на поле в зазоре.
По неодимам. Основная цель при замене на неодим - уменьшить глубину колодца. вторичная - поднчть чувствительность.
ПРи этом есть подводный камень: магнитопровод уходит в насыщение и перестаёт фокусировать поле! Даже 2*10 сечением неодим (N38) насыщает магнитопровод до отсечки (качественная прикидка - интересно бы было посмотреть модель, MacSys)
Есть в продаже N38 100*10*2. Под него можно расширить окно и значительно уменьшть глубину колодца, что благотворно (очень благотворно) повлияет на звук.
Но хлтелось бв проверить это на модели.
Не совсем понятно о каких магнитопроводах идёт речь в изодинамиках типа 10ГИ -1: витки плоской катушки находятся в перекрëстных полях рассеяния противолежащих магнитов. У многих современных изопланаров вообще нет магнитопроводов и всё работает
HOlg
