Виниловый проигрыватель. Как родился новый проект.
В рабочие будни мы часто с коллегами обсуждаем разные темы технической наклонности. Вспомнили про винил. Оказалось у Гены пылиться старушка. "Тебе надо?" - спросил он. Привози, говорю ему. Привез.
Книжка, схема, штамп ОТК, запах тех лет. Пару дохлых тараканов... Даренному коню в зубы не смотрят.
А Андрей Борисович говорит.
- Брось ты эту дешмань! Купи себе такой, - и присылает ссылку...
После долгой беседы про точенный и балансированный диск на заводе знакомым токарем. Про вставку рубинов в тонарм. Про то что надо выкинуть все внутренности из этой "старушки", соглашается, что тонарм можно оставить ))
В обед я прошел по статейкам в инете, почитал комментарии...
А почему бы не сделать проект... И понеслось...
Внимание упало на вал. Втулки сухие, а износ в сторону двигателя не оставил им шансов. Заказал развертки, втулки. Снял опорную пластину
Остатки масла, разбитое место посадки.
IMG_20241206_133739_edit_519736945691473.jpgIMG_20241206_165436.jpgIMG_20241217_113143.jpg
Мотор надо осмотреть. Пассик менять. Головка смотрит налево... Полный набор болячек повидавшего виды аппарата. Потому пора принять водные процедуры. Крышка немного посветлела. Отмыл шасси, привод, Обслужил двигатель.
Опору вала решено модернизировать. А пока снимаю копию. Из Al пластины старого радиатора. На опору клею пробку, а сверху пластину из твердосплава (кусок дорогого лезвия от концелярского ножа). Отбалансировал субдиск.
Конденсаторы в блоке питания никто не трогал, зато навесным монтажом напаяли стабилизаторы на входах платы управления... Снимаю колхоз.
Меняю армянские на китайские, включаю.
Не включается... Выключатель родной отсутствует. Вместо него
Родной есть на озоне, но пластик говорят не тот.
Поэтому привожу в порядок П2К. Включаю.
Слушаю стетоскопом шум. Только двигатель слышно, металлическое шасси же... Задумался.
"Блин плывет минимально", - подсказывает А. Б.
А я недоволен. Проверяю отклонение в плоскости обычным маркером закрепленным на штативе.
В качестве временного шунта малярный скотч. Ставлю блин... Красота...
Обороты немного качает. Меняю лампочку на светодиод.
Если напаять на каждую ножку по 1.5к то корпус держателя можно не трогать. Подточил немного сам светодиод. Встал на место как родной.
Обороты продолжают плавать.
Меняю конденсаторы, проверяю. Метки стоят. На 33 скорости жестко, на 45 немного плывут. Не хватает точности подстройки. Заказываю многооборотный резистор на 2.2к
Основная проблема это металлическое шасси. Опорный подшипник и двигатель закреплены на листе стали. Возникла мысль перенести тонарм на более подходящее место. Один из подписчиков на ютубе показал свою работу и я загорелся... вот какой стол подойдет. Нет резонанса, композит...
Нашел даже походящий слипмат 🤗
На одной из старших моделей нашел крепление для двигателя с амортизаторами. Но не найти. В наличии нет. Идем к товарищу с 3D принтером.
Звукосниматель на время эксперимента взял простенький
Китайский AT3600L. На игле видны радиальные следы заточки.
Появилось время разобрать тонарм.
Раковины на поверхности опорного подшипника тонарма убираются микрошлифовалкой.
Все шарики сухие в рассыпную, ближний горизонтальный не работал вовсе, заклинен.
Вес головки компенсирую винтами с нержавейки.
-- продолжение следует
Плоские спокойно работают в Б1-01, круглые видимо сгодятся в Унитру
Вот плоский и надо ставить.Остальные тоже сгодятся результат будет хуже.
Вот в EMT 927 движок посмотрите,как в стиралке Рига.
Я ж пишу, плоские моторы роскошно крутились и от привода вертушки ЭП-101 и от могучего Г3-109, с выходом со сдвигом фаз 90 , крутилось бесшумно, ухом к столу- тишина, вал рукой фиг остановить.
Так я и написал.что нужно плоский ставить.Это Павел не понимает.Те швецарские могут вообще не подойти.Они помоему высокооборотистые и ротор как кастрюля момент небольшой у них.Но могу и ошибаться.
ошибаетесь. Моторы крутят как надо.
Я помню в Радио 78-82гг. на ДПР-25 делали пассиковый.Но тогда и это было прекрасно.
Любимая тема, Щербак - автор, его коронка-ФАПЧ , а вертушки и их привод на основе ФАПЧ- параллельная тема. И схема проще некуда.
Да Щербак.Но ваш вариант с плоским движком и генератором,на много правильнейи круче.На Торенсе не дураки работали.
Я был дико рад. что шаговый движок работает от синуса идеально, плавно и бесшумно. Крутая замена дешманскому ТСК-1. Тем более, были моторы от венгерской аппаратуры, упомянутые в книге Дегрелла "ГРАМПЛАСТИНКИ И ПРОИГРЫВАТЕЛИ", дифференциальные, для Торенса. Именно такие были у венгров, там внтури две катушки из 4 секций, можно коммутировать под разное питание. Их тоже крутил генератором, удачно работали.
Так. Если договоримся с Александром, то попробую оба. Мне, запустить двигатель не проблема, просто не хочется 230 внутри стола. А там посмотрим. Варианты всегда есть. Если плоские моторы хороши, то они обязательно найдут "приют" в хорошем проекте.
Тот плоский, что фирма, там полюсов вдвое больше, чем у наших. Часто щелкает.
А сейчас гляну маркировку тонких длинных, что там у них.
Так. На ведущем со шкивом надпись L28 218 1
Перемоточный L 28 213 1
28 в диаметре точно подойдут, а по поводу плоских... Не будет ли вибрация если я их запущу на 1000 оборотов, вот в чем вопрос а не в понимании предмета?! Все таки на винчестерах скорости большие и движки под них точно заточены.
Не помню предельную частоту с генератора, когда идет срыв вращения. Движки-то импульсные, а крутились синусом. И там явно ограничение по скорости наступает.Для вертушки -за глаза хватит.
Кто бы знал, что проваляются четверть века в столе и вдруг кому-то пригодятся. А выбросить смертельно жаль. Шедевры.
Вибрация уходит при точной подстройке фазы в сдвигающей катушке. До полной тишины. НО от момента на валу гул тоже зависит, лучше крутить под реальной нагрузкой.
а еще представьте. Все, что пишу сейчас, выловлено в 2000-2001 году , на заводе, среди стойки с приборами , там свое нужно было поделать, весь КИП на мне, куча лабораторий, а еще ламповая тема затянула.....
grushar
