Колонки Линквитца
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Перед вами четыре акустические системы, предназначенные для воспроизведения Магия двухканального звука
при правильной настройке:
[td width="50%"]
[/td]​
[td width="50%"]
Двухполосная акустическая система, которую можно собрать примерно за 1200 долларов, включая эквалайзер/кроссовер miniDSP 2x4HD и 4 усилителя мощности в диапазоне от 50 до 200 Вт.
Динамик имеет уникальную диаграмму направленности: на низких частотах она всенаправленная, как у низкочастотного динамика с бесконечной линией передачи, затем переходит в кардиоидную область в районе кроссовера на частоте 800 Гц, а затем — в диаграмму направленности без дифракционной решетки, характерную для широкополосных динамиков с дипольным поведением. Из-за низкой частоты кроссовера и акустически близкого расположения динамиков диаграмма направленности в вертикальном и горизонтальном направлениях идентична, как у коаксиальных динамиков, но на высоких частотах она гораздо шире. Диапазон частот составляет от 45 Гц до 20 кГц с ослаблением на 12 дБ на октаву в нижней части диапазона.
Строительные планы LXmini: 105 долларов
[/td]​
[td width="50%"][/td]​
[td width="50%"]
Трехполосная акустическая система, в которой LXmini сочетается с двумя компактными дипольными низкочастотными динамиками LXsub2.
Для создания системы, охватывающей диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц с превосходной четкостью и динамичностью, необходимо добавить два усилителя мощностью 50 Вт и модуль miniDSP 4x10HD. Благодаря кроссоверу LR2 на частоте 60 Гц низкочастотные динамики можно разместить у боковых стен комнаты, а LXmini использовать в качестве мониторов ближнего поля. Разницу в длине пути сигнала до слушателя можно компенсировать с помощью модуля DSP. Преимущество дипольных низкочастотных динамиков в том, что они меньше подвержены возбуждению от стоячих волн в помещении и, следовательно, сохраняют разборчивость басов.
Строительные планы LXmini: 105 долларов +
Строительные планы LXsub: 55 долларов
[/td]​
[td width="50%"]
[/td]​
[td width="50%"]
Трехполосная акустическая система, в которой LXmini сочетается с двумя дипольными низкочастотными динамиками LXsub4, мощность которых на 10 дБ выше, чем у LXsub2.
Для создания системы, которая охватывает диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц с превосходной четкостью и динамичностью, необходимо добавить два усилителя мощностью 200 Вт или четыре усилителя мощностью 50 Вт и модуль miniDSP 4x10HD. При использовании кроссовера LR2 на частоте 60 Гц низкочастотные динамики можно разместить у боковых стен комнаты, а LXmini использовать в качестве мониторов ближнего поля. Разницу в длине пути сигнала до слушателя можно компенсировать с помощью модуля DSP. Преимущество дипольных низкочастотных динамиков в том, что они меньше возбуждают стоячие волны в помещении, что важно даже в студии звукозаписи/микширования с высоким уровнем демпфирования.
Планы строительства LXmini: 105 долларов +
Планы строительства LXsub: 55 долларов
[/td]​
[td width="50%"]
[/td]​
[td width="50%"]
4-полосная акустическая система, спроектированная как полнодиапазонный диполь, обеспечивает плоскую осевую и внеосевую характеристику в горизонтальной плоскости и во фронтальном полушарии. Для ее работы требуется от 8 до 10 усилителей мощностью от 50 до 200 Вт и мини-DSP 4x10HD.
Динамикам требуется свободное пространство на расстоянии не менее 1 м от ближайших крупных отражающих поверхностей, а также помещение площадью не менее 25 кв. м.
Строительные планы LX521: 155 долларов
(Информация о LX521.4 приведена на прилагаемой странице поддержки владельцев LX521)
[/td]​
Я считаю, что каждая из этих четырех систем является ультрасовременной и способна создать убедительную стереоиллюзию, которая затрагивает эмоции, аналитически выявляет недостатки записи, но в то же время прощает их, если в записи присутствует искусство. Поэтому я рекомендую собрать эти колонки не только любителям, но и профессиональным звукорежиссерам, инженерам по сведению и мастерингу, а особенно разработчикам потребительских товаров, чтобы они сами убедились, чего им не хватало. Надеюсь, эти разработки заставят по-новому взглянуть на то, что возможно с точки зрения реалистичного 3D-звучания из двух динамиков, прежде чем все перейдут на 3D-звук в наушниках с их неестественными искажениями.
Чтобы узнать больше об этих акустических системах, планах по их заказу, строительных материалах, активных кроссоверах и усилителях, начните с LXmini, LXmini+2, LXstudio или LX521 Страница.
Мини можно сделать из 25ГДН-3, пластиковой канализационной трубы, куска синтепона, бросового (но желательно, с хорошими ВЧ) телевизионного динамика\мелкоширика или ВМР. Частота раздела 700 гц, с биампингом просто.
(на плане можно сэкономить-всё есть в тексте в разных местах)))
(Крамольная (непроверенная идея- расположить трубы\венткороба горизонтально (на манер саундбара) друг над другом).
Нельсон аппроксимировал исходные частотные характеристики низкочастотного и высокочастотного динамиков DSP с помощью минималистской аналоговой схемы.
Выше 1 кГц наблюдаются отклонения, которые имеют удивительно незначительные звуковые последствия. Но мы еще не полностью определились с окончательной кривой. В нынешнем виде я бы с удовольствием смирился с этим.
То, что вы слышите, — это не само изменение атмосферного давления,
а то, что привлекло ваше внимание,
в потоках наложенных друг на друга изменений атмосферного давления,
воздействующих на ваши барабанные перепонки.
Акустическое событие имеет измерения времени, тона, громкости и пространства.
Были ли они записаны и воспроизведены осмысленно? З.Линквитц
Если широкой и плоской морды нет у НЧ, то и басов не будет. Проверено. И, к чему эта "всенаправленность"? Для дискотеки? Очередной маркетинговый вброс?
Хороший понт дороже денег.
Это имеет смысл для озвучивания концертных залов с хорошим звукопоглощением или open-air, когда слушателей много и в разных местах.
Озвучивать всенаправленным звуком комнату, где ты самолично слушаешь музыку или смотришь кино с вау-звуковыми эффектами бесполезно.
Музыку ты хочешь слушать без эха - направление на тебя.
Для фильмов с объемным звуком - источник звука должен быть по углам и направленный на тебя.
Если я правильно понял, у АЧХ явно из КРГ уши выглядывают. Это чтобы не заморачиваться и не выводить АС в линейку? Ну, на какой-то громкости гарантировано слушателю зайдет.
smile_1
Предлагаем вашему вниманию версию mini-taz .
Данная версия не требует DSP.
Скорострельны бас гарантирован.
Так же предлагаем для повторения КИТ - молодой сантехних
Цена 10000000 Р
До этой системы у З.Линквитца был проект Pluto (2005-2010 г.) c частотой раздела 1 кгц и общепринятой\линейной АЧХ. https://www.linkwitzlab.com/Pluto/intro.htm
Результирующая АЧХ: "обычно является результатом отражений в измерительной среде и дифракции от корпуса акустической системы. Таким образом, выбранная эквализация для кажущейся плоской осевой характеристики может не дать плоской характеристики, если артефакты можно было устранить. В эквализации присутствует элемент обоснованного предположения. Она дает более реалистичные результаты, чем слепая эквализация каждой детали, часто используемая в компьютерном программном обеспечении. Поэтому неудивительно, что повторная эквализация может привести к несколько иным частотным характеристикам сигналов низкочастотного и высокочастотного динамиков, особенно когда основные физические явления лучше понятны.
Если вам кажется, что вам нужна дополнительная октава басов, вы можете добавить сабвуфер.
Наиболее экономичный способ приобрести акустические системы PLUTO-2.1 — собрать их самостоятельно . Документация PLUTO и обновления на странице поддержки пользователей предоставляют подробную информацию и постоянную помощь.
Акустические системы также можно приобрести в готовом виде в Wood Artistry . Конечно, теперь вы платите кому-то другому за превращение обычных сантехнических материалов, которые можно найти в местном хозяйственном магазине, в уникальный на вид продукт. Вы платите за качество сборки и отделки, за сборку и тестирование электроники, а также за безопасную доставку всего этого к вам домой."
За 10 лет слуховые предпочтения З.Линквитца изменились))).
До этой системы у З.Линквитца был проект Pluto c частотой раздела 1 кгц. https://www.linkwitzlab.com/Pluto/intro.htm
Результирующая АЧХ: "обычно является результатом отражений в измерительной среде и дифракции от корпуса акустической системы. Таким образом, выбранная эквализация для кажущейся плоской осевой характеристики может не дать плоской характеристики, если артефакты можно было устранить. В эквализации присутствует элемент обоснованного предположения. Она дает более реалистичные результаты, чем слепая эквализация каждой детали, часто используемая в компьютерном программном обеспечении. Поэтому неудивительно, что повторная эквализация может привести к несколько иным частотным характеристикам сигналов низкочастотного и высокочастотного динамиков, особенно когда основные физические явления лучше понятны."
"В связи с тем, что записку к дипломной работе никто не читает, выбираем материал шестерни ДУБ ГОСТ 2695-83" (с)
А если серьезно - автор словоблудием пытается запутать потенциального покупателя своих систем. АЧХ это объективно. Всё. Субъективно - кому-нибудь да понравится звучание. И эти "кто-нибудь", по мнению автора, окажутся самыми лучшими, самыми умными уудифилами.
Он делал "для себя", но делился полученным опытом с профессиональным сообществом и самодельщиками (включая публикации на сайте, в профессиональных изданиях и участие в выставках и прослушиваниях).
скончался 10 сентября 2018 года+
АЧХ это объективно
В безэховой камере? В том или другом месте КДП при различном размещении АС и слушателя? С учётом окружающих предметов(пол,потолок, стены, окна\двери, мебель?
Как быть с диаграммой направленности в горизонтальной и вертикальной плоскости?
А зачем?
Слушать музыку бегая кругами по комнате, в том числе и по потолку?
Так это не музыку слушать, это просто иметь фон для сторонних занятий.
Думаю Линквитц сделал их "в рекламных целях". Показать что с корректором даже такое чудо-юдо может неплохо играть. Ну и эта АС для тех, кому классика не устраивает, это скучно, надо собрать что-то необычное. Такие собирают Орто, Онкен и прочее подобное.
Для себя делал. А получились комплекты и готовые системы для уудифилофф за много деняк.
Я такого аудиофила одного знаю. Которому, к сожалению, насунули Hi-End за какие-то больные деньги, а слушает он потоковую музыку с интернета. К чему я? К тому, что словоблудие - инструмент маркетинга. А тут словоблудия достаточно. Что на сайте, что в цитатах с сайта.
Можно было проще (за 16,5 ляма)))
[td width="50%"]
У К. Мусатова есть на эту тему несколько своих систем и куча роликов - на эту тему.
В чем главный недостаток таких систем - они пуляют звук во все стороны и получается на порядок больше ответных прилетов звука от стен, которые очень сложно контролировать. И, в итоге, звук получается замазанным из-за отражений в плане точности по отношению к оригиналу ( за которые тут рубится Петров чуть ли до нано точности))). Все это дело хорошо видно на любой современной измерительной программе и с использованием измерительно микрофона, которому можно доверять хотя бы в первом приближении.
Без корекцыий эти трубы не имеют ни какой ценности. Наоборот херня полная .
Помню те времена, была мода на оформления разных екзотических форм.
Начитавшись статеек в сети про несомненные и непоколебимые преимушества круглой формы трубы против обычного оформления, настоящие любители хайенда толпами кинулись в магазины строй материалов за волшебным звуком из сан труб. ценой 2 бакса за метр 🤣
буду из них делать супер АС для среднего и ближнего поля.
Сам Линквитц велел расположить мидбас в горловине горизонтально, а над ним, по диаметру - перпендикулярно\вертикально баффл для СЧ-ВЧ (или неглубокий ЗЯ) из плексигласа)))
На коаксиале 6" Танной (от китайцев) можно сделать подобие Кабасс.
Oshin
