СМЕРШ
- 30 Янв 2024
- 2,343
- 2,509
- 102
- Poland
- Stargard
- Предупреждений
- 15
Перед вами четыре акустические системы, предназначенные для воспроизведения Магия двухканального звука
при правильной настройке:
[td width="50%"]
Двухполосная акустическая система, которую можно собрать примерно за 1200 долларов, включая эквалайзер/кроссовер miniDSP 2x4HD и 4 усилителя мощности в диапазоне от 50 до 200 Вт.
Динамик имеет уникальную диаграмму направленности: на низких частотах она всенаправленная, как у низкочастотного динамика с бесконечной линией передачи, затем переходит в кардиоидную область в районе кроссовера на частоте 800 Гц, а затем — в диаграмму направленности без дифракционной решетки, характерную для широкополосных динамиков с дипольным поведением. Из-за низкой частоты кроссовера и акустически близкого расположения динамиков диаграмма направленности в вертикальном и горизонтальном направлениях идентична, как у коаксиальных динамиков, но на высоких частотах она гораздо шире. Диапазон частот составляет от 45 Гц до 20 кГц с ослаблением на 12 дБ на октаву в нижней части диапазона.
Строительные планы LXmini: 105 долларов[/td]
[td width="50%"][/td]
[td width="50%"]
Трехполосная акустическая система, в которой LXmini сочетается с двумя компактными дипольными низкочастотными динамиками LXsub2.
Для создания системы, охватывающей диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц с превосходной четкостью и динамичностью, необходимо добавить два усилителя мощностью 50 Вт и модуль miniDSP 4x10HD. Благодаря кроссоверу LR2 на частоте 60 Гц низкочастотные динамики можно разместить у боковых стен комнаты, а LXmini использовать в качестве мониторов ближнего поля. Разницу в длине пути сигнала до слушателя можно компенсировать с помощью модуля DSP. Преимущество дипольных низкочастотных динамиков в том, что они меньше подвержены возбуждению от стоячих волн в помещении и, следовательно, сохраняют разборчивость басов.
Строительные планы LXmini: 105 долларов +
Строительные планы LXsub: 55 долларов
[/td]
[td width="50%"]
Трехполосная акустическая система, в которой LXmini сочетается с двумя дипольными низкочастотными динамиками LXsub4, мощность которых на 10 дБ выше, чем у LXsub2.
Для создания системы, которая охватывает диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц с превосходной четкостью и динамичностью, необходимо добавить два усилителя мощностью 200 Вт или четыре усилителя мощностью 50 Вт и модуль miniDSP 4x10HD. При использовании кроссовера LR2 на частоте 60 Гц низкочастотные динамики можно разместить у боковых стен комнаты, а LXmini использовать в качестве мониторов ближнего поля. Разницу в длине пути сигнала до слушателя можно компенсировать с помощью модуля DSP. Преимущество дипольных низкочастотных динамиков в том, что они меньше возбуждают стоячие волны в помещении, что важно даже в студии звукозаписи/микширования с высоким уровнем демпфирования.
Планы строительства LXmini: 105 долларов +
Планы строительства LXsub: 55 долларов
[/td]
[td width="50%"]
4-полосная акустическая система, спроектированная как полнодиапазонный диполь, обеспечивает плоскую осевую и внеосевую характеристику в горизонтальной плоскости и во фронтальном полушарии. Для ее работы требуется от 8 до 10 усилителей мощностью от 50 до 200 Вт и мини-DSP 4x10HD.
Динамикам требуется свободное пространство на расстоянии не менее 1 м от ближайших крупных отражающих поверхностей, а также помещение площадью не менее 25 кв. м.
Строительные планы LX521: 155 долларов
(Информация о LX521.4 приведена на прилагаемой странице поддержки владельцев LX521)
[/td]
4-полосная акустическая система, спроектированная как полнодиапазонный диполь, обеспечивает плоскую осевую и внеосевую характеристику в горизонтальной плоскости и во фронтальном полушарии. Для ее работы требуется от 8 до 10 усилителей мощностью от 50 до 200 Вт и мини-DSP 4x10HD.Динамикам требуется свободное пространство на расстоянии не менее 1 м от ближайших крупных отражающих поверхностей, а также помещение площадью не менее 25 кв. м.
Чтобы узнать больше об этих акустических системах, планах по их заказу, строительных материалах, активных кроссоверах и усилителях, начните с LXmini, LXmini+2, LXstudio или LX521 Страница.
Linkwitz Lab - Loudspeaker Design
Design and consultation in electro-acoustics. Fundamental concepts of sound reproduction in rooms. Detailed design information for DIY construction of a subwoofer and an open-baffle speaker with exceptional fidelity. Dipole loudspeaker design for true to the original sound reproduction with...
www.linkwitzlab.com
